Kortek KT-1948 - (párnatorzított, széles kép), most focus probléma
23 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Sziasztok Mesterek!
A fenti monitornál erős párnatorzítás és kb. 20%-al megnövekedett sorméret tapasztalható és ez a két paraméter a potikkal alig állítható. A H-Pos és a Vertikális beállítások tökéletesen működnek. A TDA4858 11. lába az E-W kimenet. A sajátján kívül két másik IC-t próbáltam már bele. Minddel ugyan ezt produkálja. A potitkat már kimértem, meg is kapják a +5V-ot. A 11. lábon a tranyók mérve nem szakadtak/zárlatosak. A sorvégtáp +108V, a +49 az 48,5, a +40V helyett +45V-ot mérek, de ez szerintem belefér (mivel csak a G1 és a szabályzóknak a zeneres +5V-ja táplálkozik ebből.) Viszont a +12V-on és a +6,3V-on kb. 1,5V-os tüskéket látok. Ha jól számoltam ezek a pufferkondik kb. 550uF-osak a 2200uF és az 1000uF helyett. Okozhat ez a táphiba ilyen jelenséget? (amint lesz kondi kicserélem.)
Minden segítséget megköszönök!
Köszönettel:
Gyula
u.i.: Rajz mellékelve.
File attachment:
cape-t
cape-t picture
Üdvözletem Mindenkinek!
C505, C506, C507 cseréje után valamivel jobb lett a fókusz, de még mindig nem az igazi. Összehasonlító mérések alapján eltérést csak a sormeghajtó jelben találtam (pirossal jelölve), illetve a +49V-on levő zajnál. A jó gépnél kb. 230mV a zaj (DC:49.2V), a rossznál 550mV (DC:47,2). A sormeghajtó jeleket és a tápzaj szkóp ábráit csatoltam. Kézzel megfogva a hibás monitor sorvég tranzisztora mintha jobban fűtene. Lehet valamiért gerjed a sorvégfok és ez kihat a fókuszra is?
Gyula
Fülesmester
Fülesmester picture
A kutatási irány jó!
Azokat az áramköri elemeket vizsgáld (cseréld), amiknél az eltéréseket tapasztaltad!
Fülesmester
cape-t
cape-t picture
Elolvastam a privát üzenetet is, de tegnap nem volt időm foglalkozni vele. Majd jelentkezek, ha van fejlemény.
Gyula
cape-t
cape-t picture
Tisztelt Mesterek!
A fenti típusú monitorok közül az egyik visszajött. Most a G2 ingadozik (a képen a színárnyalat úgy változik, mintha tekergetném a G2 potit), illetve a fókuszt sem tudom megfelelően beállítani. A kép felső felén középen vastagok a vonalak, akárhogyan is állítom a két fókuszpotit. (19"-os duplafókuszos) Ugyan ezzel a csővel és másik elektronikával tökéletes a kép. Én a sortrafón elhelyezett potikra gyanakodtam, de a trafót átcserélve a jó elektronikából, a hiba maradt. Cseréltem komplett képcsőpanelt is, úgyhogy nem is a csőfoglalat.
Ha van egyéb ötletetek, szívesen veszem, mert már az őrületbe kergetnek ezek a moncsik!
Köszönettel:
Gyula
sequdo
sequdo picture
Én Leginkább ezeknek a monitoroknak a javításával foglalkozom.
G2 ingadozást okozhatja kontaktos poti is, De szerintem más lesz a baj.
Én a csatolmányban feketével bekarikázott kondikat alapból cserélem! Már azt sem tudom melyik milyen értékű, csak belenyúlok a szortimenterem megfelelő rekeszébe és cserélek. De ha jól emlékszem a 100uF-os 160-200V-os kondik a ludasak. A pirossal bekarikázott diódákat meg akkor érdemes cserélni, ha IRFS640A elmegy vadászni és kattog a táp. Én mindig együtt cserélem a tranyót a diódákkal, mert így ritkán látom újra a kedves kuncsaftot.
Egyébként nagyon nagy az esélye, hogy azt a 2,2 uF-os kondit még én cseréltem benne, mert csak a mi cégünk kapott TAB Gmbh-tól alkatrészeket. És ez a kondi Magyarországon szerintem nem szerezhető be. Vagy kint már javították. Eredetileg egy kicsi lila színű 10/50 feliratú kondi volt benne.
Jut eszembe C411-et cserélted már 47uF/250V-ra?
Ha további segítség kell szólj bátran. Addig is megkeresem a típushiba-leírást.
Egy része megvan: fent említett kondik C125, 126, 123 és a dióda D120
File csatolás:
cape-t
cape-t picture
Szia Sequdo!
Köszönöm válaszodat! Cserélni fogom az általad említett kondikat és meglátjuk. Az egyik panelben valóban 10uF/50V-os kondi volt a bipoláris helyén.
Mivel én csak hobbi szinten javítgatok, lehet, hogy kicsit lassan reagálok majd, de mindenképp visszajelzek.
A típushiba-leírást is nagyon megköszönném.
Köszönettel:
Gyula
sequdo
sequdo picture
Írtam Privát üzit is. Arra is válaszolj légyszíves magánban! Ha érdekel a dolog megbeszéljük a részleteket.
A leírás egyenlőre nem találom, de egy panel most is a kezemben van és most nézem, hogy nem jó értékeket írtam!
C411 -> 33uF/200v
C125 -> 470uF/63V <- Ez lehet megoldja a fényerő ingadozást
C123 -> 47uF/160V
Más hiba nem igazán fordul elő.
Max az eltérítő csati ég ki a panelből kontakt hiba miatt.
Sorkimenő trafó zárlat,szakadás, áthúzás ilyemi.
cape-t
cape-t picture
Kicseréltem az említett kondikat. Az időszakos G2 változás (úgy néz ki) megszűnt, de a fókusz továbbra sem kielégítő. Mellékeltem 1-2 képet a panelről. Fülesmesterrel konzultálva a dynamic focus lehet a ludas, de nem tudom, pontosan hol. Cseréltem már T501-et is a másikból, méregettem. A sorvégtáp a hibás fókuszú moncsinál (szkóppal mérve) csak 47V a 49 helyett, de nem hiszem, hogy ez ilyen hibát okozna. Bár kissé zajos, kb. 400mv-nyi zaj van rajta. Fülesmester tanácsára megpróbáltam a 2. focuspoti "alsó lábát" GND-re kötni (modosit és modosit2 képeken jelöltem), de semmi változást nem tapasztaltam. Okozhat esetleg C504 ilyen hibát?
Bár a rajzon kimenetként csak 1 G4-et jeül, de a többi rész stimmel. Itt is bejelöltem a próba módosítást.
Gyula
cape-t
cape-t picture
Tisztelt Mesterek!
Ismét van nálam egy ugyanilyen monitor ami szintén párnahibával és megnövekedett sormérettel jött.
C412-őt cseréltem majd néhány perc üzem után Q403 (IRF640G) bezárlatosodott. Ezalatt sajnos képet nem láttam rajta, mert a laptop VGA kimenetét akartam életre kelteni. Némi méregetés után kiderült, hogy IC 301 7-es és 8-as lába között szemmel nem látható rövid zár volt.
Ezt megszüntettem és a FET-et cseréltem egy IRF640A-ra. A monitor működik, minden kezelőszerv szabályoz, de a kép jobb oldalán kb 5cm-es oszlopban linearitás hiba van. Hálóábrával tesztelve az utolsó oszlop szélessége kb 80%-a a többinek.
szerk:
Csatoltam képet 800x600 és 1024x768 felbontásban is. 800x600-ban sokkal szembetűnőbb a hiba, de ott van az 1024x768-ban is.
Méregettem még és Q404 (IRFS640A) zárlatos, illetve C403 teljesen kapacitásvesztett. Átmértem a sorvégtranzisztor kollektorán levő diódákat és C401-C405-ig a kondikat, meg még néhány alkatrészt Q404 környékén, de mást nem találtam hibásnak.
IRFS640A helyett jó bármilyen IRF640? Az adatlapokat nézegetve lényegi különbséget nem találtam. Okozhatta a FET tönkremenetelét C403 kapac. vesztése, vagy máshol is keressek hibát? Nem szeretném az új FET-et is ellőni.
szerk:
Az említett két alkatrész cseréje után a monitor tökéletesen működik!
Köszönettel:
Gyula
File csatolás:
cape-t
cape-t picture
Eddig ünnepek, miegymás, de most lenne még egy kérdés ezzel kapcsolatban. A csereérett kondik a képen mellékelve. Hol lehetne beszerezni őket. Mert nem mindegyik standard értékű... A 6,8n lábtáv 15mm, a többi fólia 22.5mm.
560n és 6,8n a HQ-nál még csak-csak lenne, meg 2,2u 100V bipoláris elkó is (1000 órás). 750n és 820n-t viszont sehol nem találok. Meg jó lenne valami komolyabb élettartamú az elkoból is. (Zenegép monitor éjjel-nappal bekapcsolva) Esetleg több különböző értékű kondit párhuzamosan betenni mennyire lenne szerencsés?
Ha valaki találna magyarországi beszerzést, kérem ne titkolja el.
Köszönettel:
Gyula
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
A 2,2uF/100V unipoláris kondit két polarizált 4,7uF/63V-osból is meg lehet csinálni: - ++ - összekötéssel.
A többi is összerakható párhuzamosan kapcsolt kondikból. Pl: a 820nF helyett: 470+360nF; a 750nF helyett: 470+270nF.
Fülesmester
cape-t
cape-t picture
Szia Mester!
Ez volt a kérdésem. :) Akkor valószínűleg így fogok eljárni.
Gyula
Fülesmester
Fülesmester picture
Kösd ki az EW fokozatot az L403 kiemelésével (a készülék így károsodás nélkül járatható).
Ha ekkor a sorméret lecsökken, akkor az EW fokozatban van a hiba (C412, Q410, Q408/Q409).
Ha nem, akkor a sorvégfokban (C402, C403, D402, C404, C405, Q404, C504)
Fülesmester
cape-t
cape-t picture
Szervusz!
A panelt behoztam munkahelyre, így a csővel még nem tudtam próbálni. Viszont megnéztem az általad említett alkatrészeket. Az EW fokozatban C412 alulról igen púpos és gyárilag csak 2,2uF a 6,8 helyett. (Mért kapacitása 1,91uF) Mekkorát tegyek bele? A rajzon és a kondin is szereplő B.P. feliratból és a kondi szokatlanul nagy (d=12mm h=24mm) méreteiből ítélve ez bipoláris elko. A kérdésem az, hogy betehetek-e itt is legalább próbából pl. 2db szembefordított 10uF-ot? Ha igen, van-e jelentősége, hogy melyik pólusok vannak összeforgatva, ill. maradhat-e véglegesen benne a gépben?
Előre is nagyon Köszönöm!
Gyula
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem szerencsés módszer, mert vannak olyan alkatrészek, amiknek hibája csak üzemi körülmények között jelentkezik.
A C412 pozícióban unipoláris elkót használnak, amit két 4,7uF-osból is kialakíthatsz (ha a névleges értéke 2,2uF volt), de próbára két 10uF-ból is lehet.
Mindegy, hogy melyik két (azonos polaritású) lábat kötöd össze, és melyik kettő marad meg kivezetésnek.
Ennek tönkremenetelét a szivárgó sorcsatoló kondi szokta okozni (ami itt üzemmód függő). Ezeket hidegen mérve jónak fogod találni (mert a szivárgás csak üzemi körülmények között jelentkezik) ezért gyanú esetén csere javasolt.
Van rá esély, hogy az EW PMOSFET is hibás.
Fülesmester
cape-t
cape-t picture
A csatoló kondik alatt C403, C404, C405-öt érted? Ha jól látom, ezek kapcsolódnak párhuzamosan relé/FET segítségével az üzemmód választó IC vezérlésével.
Melyik az EW MOSFET? Nem a D2058 a "beavatkozó elem"?
Este, vagy holnap délelőtt beszámolok.
Köszönettel:
Gyula
Fülesmester
Fülesmester picture
Kissé elírtam!
(Előfordul, amikor szimultán több témával is foglalkozom egyszerre.)
Természetesen a Q410 (2SD2058) tranzisztorról van szó.
Fülesmester
cape-t
cape-t picture
Köszönöm! Értem! A csatoló kondikat jól saccoltam? Bocs, a nyaggatásért, de monitorokkal még nem igazán volt dolgom és szeretnék tanulni. (Azért bonyolultabb az eltérítő rendszer, mint egyik-másik TV-nél...)
Gyula
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen, ezekről a kodikról van szó, de mivel nem kimérhető, hogy melyik a hibás, mindegyiket célszerű cserélni, vagy egyenként kiváltani cserekondival. C504-et is cseréld ki!
Fülesmester
cape-t
cape-t picture
Szervusz Fülesmester!
Tőled már nem szokatlan módon ismét távolról megállapítottad a hibát. Próbára betettem C412 helyére két szembefordított 10uF-ot és helyreállt a rend. A sorméret, a párna és a paralelogramma torzítás is állítható. (Hálóábrával tesztelve.)
Természetesen ide "igazi" bipoláris kondi kerül és az általad említett sorcsatoló kondik is mindenképpen cserélve lesznek!
Nagyon Köszönöm a segítséget! :bow:
Gyula
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Ebben nincs semmi extra. Aki ennyit foglakozik tanácsadással, annál előbb utóbb kialakul ez a képesség.
Fülesmester
cape-t
cape-t picture
Nagyon köszönöm az infót! Holnap megnézem.
Gyula
