Különböző márkájú monitorok vízszintes hullámzása (LENOVO,SAMSUNG)
26 posts / 0 new
deak ferencz
deak ferencz picture
Szép napot .Mint ahogy a címben is állítom ,tőbb féle monitoron észrevettem(munkahelyemen rengeteg van)hogy a képen vizszintes hullámzás látható.Szerintem a 50hz-es freki *utánzása*.Hol kellene keresni a bajt???Egy idő után nagyon idegedítő.Minden infót előre is köszönök.
OsziGSXR
OsziGSXR picture
Szia,
A tápjában található pufferkondi hibájából is szokott hullámozni a kép, vagy zizegni.
Oszi
deak ferencz
Szép estét.A vga kábel cseréjével sikerült a Benq monitorok hullámzását megszüntetni.Köszönöm mindenkinek a fáradozást.Üdv.Deák Ferencz
vegemvan
vegemvan picture
A védőföld hurokban keletkezhet hasonló jelenség. Gondolom a PC és a monitor is földelt dugaljban és földelős dugóval csatlakozik. Próbaképpen az monitor csatlakozót áttenném egy nem földelt hosszabbítóba.
Vegemvan
deak ferencz
Üdv,ok megprobálom.
city217
city217 picture
Szia.
Legalább egy márkát írj be a címbe mert ez így nem kerek, és hozzáírhatod hogy nincs egyedül.
Jaca
Jaca picture
A világítással nem interferálhat? Le kell takarni egy kartondobozzal, hogy úgy is látszik-e.
Kérlek javítsd ki a címet! A Tőbb helyett írd azt, hogy különböző. Amúgy is javítani kellene, mert a több az rövid Ő
Üdv: Jácint
Hjoco
Hjoco picture
Én is tapasztaltam a munkahelyemen ezt a jelenséget, ha több számítógép van egymás mellett és több szünetmentes áramforrás van hozzá akkor a monitornak ugyanabból a szünetmentes áramforrásból kell a tápot adni mint a gépnek.
Ha a dolgozók elkezdik cserélgetni a monitorokat és a tápokat elcserélik, akkor a védővezetők között lévő apró feszültségkülönbségek ( ezek általában 50Hz -es 1V alatti feszültségek) megjelennek a monitor bemenetén mert a VGA kábel viszonylag vastag test vezetéke sem tudja teljesen nullára redukálni ezt a jelenséget. Alig látszik, de hosszú távon zavaró.
Próbáld ki, nekem bejött.
gbenyov
gbenyov picture
Szervusz!
Nemrégiben egy komoly, sokemeletes irodaépületben CSAK a CRT monitorok hullámzását tapasztalták.
Az LCD és más lapos monitorok "nyugalomban" maradtak.
Mindenkit nagyon idegesített a jelenség.
Különösen akkor, amikor kiderült mérésekkel, hogy az épület erős elektromágneses sugárzás alatt állt!
Na, ekkor lett ideges igazán a bérlők sokasága! FELMONDÁSSAL fenyegették a tulajdonost.
A problémát néhány nap alatt meg lehetett oldani.
Ma már nem hullámzanak a monitorok.
A dolgozók és a CRT képek is megnyugodtak.
Haviszont LCD és más lapos monitor hullámzik akkor az -szerintem- CSAK belső hiba lehet.
A pixelek mechanikai elmozdulása nem valószínű.
Ésmég valami az LCD és más lapos monitorokról:
-Nem mindegy, hogy analóg VGA jelet kap-e?
Mert, ha ez a helyzet, akkor nemcsak a belső tápegység hibája, hanem valóban a becsatlakozás rossz VGA kábele is okozhat ilyen hibát.
-Nem mindegy, hogy digitális DVI jelet kap-e?
Mert, ha ez a helyzet, akkor csak a belső tápegység hibája okozhat ilyen hibát.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Hjoco
Hjoco picture
Valóban nem mozdulnak el a pixelek, de oldalirányban hullámozva apró árnyalat - különbségek futnak végig a képen. Ez a hullámzás érzetét kelti. Nehéz megmondani mi is történik, mert alig látszik. Jobban a szemed sarkából a perifériás látás segítségével érezhető.
gbenyov
gbenyov picture
A videojel becsatlakozása analóg-e, vagy digitális-e?
_
gbenyov
Hjoco
Hjoco picture
Természetesen analóg VGA. Van néhány DVI és egy HDMI csatlakozású monitor is, de még ritka. Igaz, ezek kevésbé érzékenyek a földelési hurkok okozta zavarokra, ha lassan kicserélődnek ez a jelenség megszűnik.
Molnitron
Molnitron picture
Hasonló "tünete" van a gyenge minőségű VGA kábelnek is!
Nálam is van ilyen,igaz,hogy csak próbakábelnek használom,mert vékony és nagyon hajlékony.Hátulütője viszont,hogy hasonló jelenséget produkál!
A minőségi kábellel nincse ilyen gond!
További hasznos munkát!
Molnitron
deak ferencz
Ezt is lecserélem.Köszi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor is hullámzik, ha el van oltva az összes világítás?
deak ferencz
Igen,akkor is hullámzik.Például az enyém beindításkor nagyon hullámzik,de pár perc után majdnem teljesen eltűnik.Ha elmozdítom a VGA csatit pici változás észlelhető.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kb. milyen frekvenciával hullámzik?
A monitorok és gépek közvetlen hálózatról működnek vagy szünetmentes tápról?
Azonos fázisról mennek?
deak ferencz
Szia.A monitorok közvetlen,ugyanarrol a fázisrol ,elosztóbol műkődnek.Nincs semmifêle sz.táp.
lcsaszar
lcsaszar picture
El nem tudom képzelni, hogy egy LCD monitor, különösen DVI-D kábelen hogyan tud hullámozni. De majd valaki biztosan rájön.
Üdv, lcsaszar
Jaca
Jaca picture
Különböző márkájú :) Amúgy LCD vagy CRT? A vízszintes hullámzáson a vízszintes képméret változását érted?
Üdv: Jácint
deak ferencz
Szia.Lcd szinte az egész.
Jaca
Jaca picture
Üdv: Jácint
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Talán hibás a nulla vezető.Meg kellene mérni.
deak ferencz
Hali. A nullára gondolsz-e vagy a földelésre??
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Elég egyértelműen írtam.
deak ferencz
Köszi szépen, majd bemérek egyet.
