külső DAC ot lehet-e asztali CD ből?
19 posts / 0 new
joepapa
joepapa picture
USB vagy SPDiff meghajtásró szeretnék egy rendesebb külső DAC el zenét hallgatni a számítógépről...
VAN itthon pár CD játékos, és olcsón be is szerezhetők jelenleg, szemben a külső DAC okkal amik sokszoros árban mennek.
Marantz CD között létezik egy tipus (vagy csak Urban Legend) aminek van is SPDiff bemenete is...
Nekem itt a polcon egy Bitsream Philips CD-615 ös SAA7321GP (DAC al) porosodik, valamint egy Harman/Kardon HD710 es ből épített jószág (jelenleg fém sony futómű, bronzperselyes lézerfej tápelkók kicserélve táp ac-dc szinten agyonszűrve, mutting kiszedve)
ezt szívesebben próbálgatnám mert már úgyis modifikált a fém mechanikát el is lehet adni... ez szintén 1 bites MN76474AM (DAC os)
Odáig jutottam hogy a Philips cd-615 ben a SAA7321GP I2S buszos azaz (Demphais control of dac)DEC_(World Select Input)WSI_(Serial clock)CLI_(Serial Data)DAI lábak vannak amiket ki kellene szolgálni,
a HK ban a MN6474AM (33 láb)LR POL_(34 láb)LR CLK_(35 láb)B CLK_(36 láb)SR DATA lábak várják a beérkező jelet.
Az USBről vagy a SPDIF kimenetről lehetne egyszerűbben meghajtani valamelyik játékos DAC ját?
Esetleg konkrét ötletetek?
A
joepapa
joepapa picture
Tranzix
Tranzix picture
Csak azt nem értem, miért szenved vele, ha winamp -ról fogja hallgatni...:D
Üdv: Tranzix
joepapa
joepapa picture
Vettem egy yamaha cd-450 es cd-t, aminek futómű-lézel-szán...ki tudja de futómű jitter 30-40ns. néha szól, de ha szól akkor nagyon.
És belenézve PCM54HP, na végre egy 16 bites DAC.
Újabb erőre kapott a lehervadt ötletem, mert ez jóhangú cd, aminek a DAC előtti részét kellene megtalálnom ahol talán I2S-t fogad, ahová be tudnám küldeni egy USB-s filléres hangkártyából a kívánt jelet.
Azaz a mikrósütő lenne a yamaha CD DAC audio fokozata, RAM, és talán az egzotikus Yamaha SGP előtte, ha találnék róla datasheet et könnyebb is lenne.
Szóval a porszívó lenne a szike amivel nyákot vágnék, bár ugye kellene egy turmixgép az oszcilloszkóp amivel megkeresem a helyet.
Vennék egy megfelelő kávédaráltó azaz USB hangkártyát, amit a notebook ba usb re dugva összeházasítanék a yamaha nyák al...
Azaz így mp3 al tudnám hajtania pcm54hp-t. tehát nyomtatóból építenék autót, ahogy itt irtátok. :)
szoke
szoke picture
Ha meg nem szeretnéd hallani a pc hangkártyáján lévő zavarjeleket (ha csak ennyi a cél), akkor ajánlom figyelmedbe a PCM2906-os ic-t, ami pár alkatrésszel kibővítve egy USB-s hangkártya.
Üdv: Szőke.
gbenyov
gbenyov picture
Ha meg nem szeretnéd hallani a pc hangkártyáján lévő zavarjeleket...
Akkor csak és kizárólag optikát használhatsz és pl. egy Panasonic SA-HE 75 5.1 DTS erősítőt, 5x80W. Ezt a típust már kiváltották az újabbak. Talán nem lenne sok pénz.
joepapa
joepapa picture
Az erősítő az csöves. Hiábs rettenet szarok a mérhető paraméterek a tranyósnak meg hiába hihetetlen jók.
Tranyósokat győzöm eladni, pedig tranyosok közt nem gyengécske NAD912 is van köztük...aminek olyan a négyszögjel átvitele, hohy néha meg kell néznem a szkóp melyik csatornát nézem, azaz az erősítőbe be vagy a ki jelet :)
Szóval csöves véget, csöves hangrészű cd-vel hajtanék, illetve én is beleszeretném mókolni a jóhangú (nekem jó a PCM54HP) cd-m be a pc usb hangkártyát, és notebook cd-mókolás-csö csö.
Azaz végre turmixgépből lenne az autóm.
mdecsi
mdecsi picture
Miért nem veszel egy külső DAC-ot? Gyönyörűen szólnak. Sokkal jobban mint a CD-k beépített változatai...
DM
joepapa
joepapa picture
2 oka van, az egyik, hogy melyiket? melyik fog úgy szólni ahogy én szeretem, hány db ot vennék adnék mire meglenne...Ráadásul a yamaha cd450 estől leültem, 1986 ban gyártott nagyon baba állapotú, kicseréltem a szánszervó lerohadt gumiékszíját, befőttesgumira, most mátr működik így úgy, de nem az igazi, lehet igazi ékszíj kell, mert a gumitól leng.
Szóval ezt a hangot kerestem. 6L6 SE Triangle Zephyr el tökéletes nekem. Azaz ezt kellene megszólaltatni a PC ről.
A másik ok, amit irtatok, az élet a küzdés maga!
mdecsi
mdecsi picture
Az első okra ugye a válasz az, hogy menj el és hallgasd meg. Ahol ilyeneket lehet kapni, ott mindig megengedik, hogy kipróbáld a termék természetéből adódóan.
Egyébként meglepően széles kínálat van a belső hangkártya feljavítására szánt eszközökből:
http://forum.hwsw.hu/topic/139864-usb-bemenetu-high-end-dac-ok/
A második okra azonban természetesen semmilyen érv nincs. Szurkolok neked. :oke:
Majd írd meg, hogy mire jutottál.
DM
joepapa
joepapa picture
Hát jelenleg ott tartok, hogy a PCM54HP adattáblája megvan, a RAM nem lényeges most, az elötte lévő Yamaha YM2601-nek a datasheet je sokat segíthetne, ill, ha olyan a bemenete elvetheti a dolgot.
Annyit tudtam meg:
YAMAHA CD-350
PCM54HP PCM54HP
MLP-3C MLP-3C
YAMAHA CD-550
PCM54HP – YM2601 PCM54HP - YM2601
MLP-3C MLP-3C
YAMAHA CD-700
MLP-3C MLP-3C
YAMAHA CD-750
MLP-3C MLP-3C
YAMAHA CD-1000
1 x PCM54HP-K – YM2601
TAOHS-DG1 / MLP-3C
AZAZ lehet másik yamaha cd service manual vagy sematic is elég lenne.
File csatolás:
joepapa
joepapa picture
YM2601 datasheet et tud valaki valahol?
Mert eddig se a googli barát , se ez:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=YM2601
nem vezetett eredményre.
Esetleg olyan kapcsolási rajz amiben ym2601 van az is elég lenne, ha a lábakon lévő dolgok legalább kisilabizálhatóak.
joepapa
joepapa picture
lanyhul a kedvem, egyre biztosabb, hogy a ym2601 nem eszik i2s-t..arra meg nem veszek egy usb hangbigyulát, hog y aphilips cd-615 be bedrótozzam az USB bemenetet...inkább megjavítom a yamaha cd-450 est, és hallgatom, ahogy van.
Szóval cd-450eshez service manualt keresek.
Edmundson
Edmundson picture
Ez kb. olyan, mintha kávédarálóból, porszívóból és mosógépből szeretnél autót építeni. A CD-ben lévő DAC dekódolt bitstream PCM jelet vár, megfelelő órajellel ütemezve. A CD-ben lévő DAC-nak nevezett IC-k a teljes CDi anyagot megkapják, abból dekódolják az időkódot a CD text-et, stb. Az eléggé bonyolult keretrendszerrel rendelkező kódolt adatot vár a saját ütemezésében. Szóval, ha van egy soros vagy párhuzamos bemenetű DAC-od, akkor azt megfelelően felprogramozva valamilyen soros porton (pl. I2C) használható lenne. Persze ehhez kell egy olyan egység ami rendelkezik USB interfésszel, felismeri a PC, tehát drivert is kell írni hozzá. Kell egy interfész, ami az USB soros szabványt átalakítja a DAC-nak megfelelőre. És persze kell majd egy olyan progi amelyik lejátssza a zenét és ezt hajlandó USB-re kiküldeni. Nem lehetetlen feladat, de az árából vehetsz 20 hangkártyát és 2 SPDIF bemenettel rendelkező kész házimozi erősítőt.
joepapa
joepapa picture
ez akkor nem az amit én szeretnék?
mert a philips belső I2S buszos...a HK ban pedig a kapcsirajz, illetve blokkdiadrammban van a DAC elején egy SP KONVERTER, akkor ez sem SPDIF jelet vár gondolom...
http://forum.audiodiy.hu/viewtopic.php?t=306&sid=6997727200d140f1a4fa145...
vagy hiába I2S busz mert várja a CD alcsatorna adatokat?
Szóval nem egyszerű, és nem olcsóbb, végül is ez volt a kérdés...akkor leteszek róla, marad egy POCKET DAC vagy valami hasonló 15-40e ft os USB vagy SPDif bemenetű külső DAC...az CD lejátszóra is köthető :) (a kígyó megharapta a farkát)
mdecsi
mdecsi picture
És tegyük hozzá, hogy ha mindezt a rengeteg problémát leküzdötted - mert meg lehet oldani mindent - még csak nem is kapnál jobb minőséget mint amit a számítógépedben levő hangkártya tud.
Nem egy külső DAC-t hallottam és összehasonlítva egy felső-közepes CD saját DAC-jával egyértelmű az előbbi győzelme. Nem véletlenül kerül annyiba a külső DAC, amely ugye már audiofil kategóriának számít.
joepapa
joepapa picture
Milyen külső DAC ot érdemes venni az olcsó-de mégis nagyon megéri ...érdekel...
joepapa
joepapa picture
Azért a Notebook hangkártyáján lévő DAC jelentősen leszerepelt sima Audio CD lejátszásnál A-B tesztben akármelyik asztalimmal.
Gondolom egy 2000Ft os legolcsóbb USB hangkártya is ugyanolyan gyenge...
Kalex
Kalex picture
"Az élet célja, a küzdés maga!" :izom:
Üdv! Kalex
