LG f1478 D.D-os mosógép vízhőfok beállítási gond (megoldva!)
15 posts / 0 new
dorkosanyi
dorkosanyi picture
Fenti led-kijelzős mosógép vízhőfok beállítása önállósította magát: csak a programgomb által beállított gyári értékeken műxik,egyéb hiba nélkül. Outletben vettük,gyári állapotát nem ismerem,korábban egyes progikon állítható volt a hőfok.
A kezelő panel elektronikailag /ledmeghajtó IC, diódák,fólia stb/ jónak tűnik. Vezérlőpanel beöntve...
Találkozott valaki hasonlóval?
File attachment:
varga jano
varga jano picture
Szia Dorkosanyi !
Én a helyedben nem hagynám ennyiben . Egy rossz pákaheggyel kivágnám a panel müa.részét . A lehető legnagyobb "ablakot" nyitnám . Mert a hiba lehet , hogy ott van ? Köszönöm .Üdv jano
File csatolás:
dorkosanyi
dorkosanyi picture
Szia Janó!
Köszi a tippet, gondolkodtam, gondolkodom rajta! :super:
Üdv.: DS
dorkosanyi
dorkosanyi picture
Fejlemény: kivettem a szilikonnal/?/ gyárilag beöntött vezérlőt a műanyag "házból", alapos szemrevételezéssel sem látok hideg forrasztást, NYÁK-hibát, füst nyomát, kontakt hiba nincs.
Estleg kapcs.rajz ügyben tudtok segíteni? Vezérlő: 6870EC9284D; kezelő panel: EBR61282503
dorkosanyi
varga jano
varga jano picture
Szia Dorkosanyi !
Az LG F1468 mosógép SM-ét megtalálod a rendezetlenek között . Hasonló . Üdv jano
dorkosanyi
dorkosanyi picture
Köszi, de csak monitor SM-t hoz a kereső, rendezetlen anyag nincs, ezek szerint minden a helyére került!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mivel szerzői jogdíjas ezért nem kerülhet föl a tanyára . Bocs ! Üdv jano
dorkosanyi
dorkosanyi picture
Szia! Nem baj, köszi a segítséget, alább leírom mi volt a hiba!
city217
city217 picture
Szia.
Nem kellene szétszedni a gépet ha nem muszáj, inkább kérdezd meg mit jelent az, hogy önállósította magát. Netán fehéret akar nulla fokon mosni, vagy ha beállít egy hőfokot akkor elugrik a szám és csak xx fokon melegít. :)
..és mi az a műxik, és hogy jött a hiba, előtte mit nyomkodtak. Lehet csak az agyával van baj, vagy a kezelőjével.
J.
dorkosanyi
dorkosanyi picture
A vízhőfok beállítási gombbal nem lehet váltani a kívánt értéket, ha mosás közben nyomom nevezett kezelő elemet, össze vissza villog minden led.
Műxik=működik
Üdv! D.S.
city217
city217 picture
Szia.
Lehet hogy ő se szereti ha munka közben zavarják. Előtte betudod állítani?
Ja és hogy jött a "hiba", nem lett elnyomkodva valami? :)
dorkosanyi
dorkosanyi picture
Indítás előtt sem lehetett beállítani, ezt a fajta mosógépet szerintem nem nagyon lehet "elnyomkodni".
A lényeg: a kezelő panelen két led is átvezetett, picit halványabban is égtek, ezek cseréjével megjavult a masina.
ata2k6
ata2k6 picture
Úgy érted, hogy záróirányba is vezetett a led?
Nekem is van egy DD-s panelom, azon is össze-vissza világítanak a led-ek, egy volt hibás de hiába cseréltem....
Ezek szerint lehet hogy így is ki kell mérjem őket......
dorkosanyi
dorkosanyi picture
Igen, záró irányban is mérhetõ volt néhány 100 ohmnyi ellenállás, 2 db led is érintett volt. Ráadásul világítottak is, minimálisan csökkent fényerővel!
Biztosan jól meghülyítette az agyát, mert a javítás óta nem ugrál a gép, pedig korábban azt is produkálta!
city217
city217 picture
Szia.
Fura hiba, gratulálok. :)
Azért tanulmányozd a ledeket, mert....
