LG GR389SQF Nofrost 1-2 hónap alatt bejegesedik
13 posts / 0 new
pandras
pandras picture
Sziasztok. A fennti ( kb 5 éves )hűtő alsó 3. fagyasztó rekeszében levő fiók alatt kb 0.5cm-es jég keletkezik 1-2 hónap alatt.
A hűtő ezen kivül tökéletesen működik. ( nyitogatás, meleg élelem..... nincs )
Hol keresgéljek? Kösz: Püski
PH-User
PH-User picture
Gondom van nekem is ezzel a hűtővel, 8 éves körülbelül, újabban azt produkálja, hogy kifolyik belőle a víz, igen nagy tócsa keletkezik alatta.
Meg van szakadva az ajtó keret mágnesgumija, de már megragasztottam. Takarítva is van rendszeresen. Kompresszorom nincs, hogy alul kifújjam.
Most újra kiszedtünk belőle mindent és kitakarítjuk, ha nem javul meg akkor mit érdemes még vele csinálni?
Egyáltalán ilyen gumit honnan lehetne hozzá szerezni?
Előre is köszönöm.
feci
feci picture
Szia.
-20 kokból milyen víz folyik ki? A hűtő hátulján a kompresszoron találod a csepptálcát, ott nézd meg honnan és miért folyik a víz.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha a gép alján vastag jégréteg van a fiok alatt akkor annak az az oka, hogy a lefolyónyillása eldugúlt. Ved le a gép hátulján lévő takarő lemezt és nézd meg a tálcaában van e víz. Ha nincs akkor a csövet kitisztítani mert a ventillátor telehordja az alján lévő szelepet kosszal és utána a gépet leolvasztani legalább 24 órán keresztűl nyitott ajtóval.
pandras
pandras picture
Püski A. ( puskia@gmail.com )
Milyen lefolyónyilás?
Az alsó fagy. fiók alatt semmi.
Boritás mögött jobb oldalt a ventilátor, és egy radiátor van egy műa. Tálcában.
Ezen semmi le/kifolyó sincs. Jól is néznénk ki...
Akkor hol?
A vent. felett van egy lefolyócső, ami a hűtő testéböl jön ki, és az alsó fagyasztó fiók alá (?) megy. Jó 1.5 cm átmérőlyű.
Ez el nem dugul.
http://elektrotanya.com/lg_gr359_399.pdf/download.html
Letöltve a 105A-ös számú a 35. oldalon.
Honnan keletkezhet mégis a jég? Kösz a segítséget: Püski
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A cső az átmérője ellenére eldugul mivel a ventillátor telehordja szutyival az alján lévő szelepet. De nem elegndő a cső kitisztítása hanem az elpárologtató alatt lerakódott jeget is le kell olvasztani. A rajzszámod stimmel arra a csőre gondoltam.
Kari
Kari picture
Szerbusz Andras!
"..Jó 1.5 cm átmérőlyű. Ez el nem dugul..."
Ellenörizted? Csak a halal biztos!
A masfelcentis csö is eldugulhat ha pl. valami papir/folia fele keveredik bele...
Kari
nagypapi
nagypapi picture
Ezt tudom én is a tökéletes megoldásnak,sőt az LG-s mestertől azt is hallottam,hogy azt a szelepet ki is szokták hagyni!Ugyan ez a megoldás a SAMSUNG hasonlo gépénél is!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a tömítést körben le kell tisztítani bioponos vagy más zsíroldószeres szivaccsal,a hűtőszekrény keretét is, ahol találkozik vele. Megnézni, pontosan körben zár-e az ajtó.
miklos2peter
miklos2peter picture
Nálam is ugyanez volt a helyzet. A csepptálcába menő cső végén van egy "szelep" ami nem engedi át rendesen a vizet. Akármennyire is takarítottam. Végül kivettem. Azóta semmi jegesedés.A szelep ott van a cső végén és simán kihúzható\pattintható.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A szerelés részletes menete: http://homemaster-ua.narod.ru/ref2.html
Köszönet az ukrán kollégáknak!
Tomaso
Tomaso picture
Üdv minden fórumozónak!
Én is hasonlóképpen jártam, az alsó polc a jó feléig eljegesedett, jó kis munka volt leolvasztás nélkül feltörni a jeget. A fenti ukrán linkért köszönet, a szerint rendbe teszem majd a vízelvezetőt. Azt szeretném megkérdezni, hogy mivel menet közben sajnos ütöttem két lyukat a hátsó burkolaton a jégen át, lásd mellékelt képek, lehete-e ez bármi negatív hatással a készülékre, vagy csak kozmetikai jellegű? Eddig nem tapasztaltam különösebb problémát az alsó polc alatti szokásos jegesedés megindulásán kívül.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Üdvőzlőm
A lyukba dugo kell
