LG intelloWave mikró sütő - kerámia ellenálás felrobbant - Megoldva-RE Köszönöm
44 posts / 0 new
Tam78
Tam78 picture
Hoztak ma hozzám egy ilyen mikró sütőt. Igazából a gazdája sem tudta mi baja
Bedugtam elkezdtem használni. majd elkezdett a gép oldalán dzsint eregetni
Szétszedtem és a magnetron oldalára felszerelt RX27-4H 20watt 30 kilós Ellenállás 5 be volt törve és látszik rajta hogy belülről robbant szét.
Kérdésem az lenne ha beleraknák egy másikat akkor ugyanígy járnák vele?
Sejtésem az hogy nem az ellenállás hibásodott meg hanem valami más malőr lehet. Relé vagy bármi környékén.
A szokásos mérések: kondi , tekercs , magnetron , ajtó kapcsolók rendben vannak.
Előre is köszönöm a segítséget
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Végig olvastam. Leszűrtem. Nyilatkozok: HÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ!!!!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Istvan78
Istvan78 picture
relé érintkezői közt 1 ohm alatti értéket kell mérned, h a nem igy van akkor cserélni kell!
Ha van 3. műszered azzal is ellenőrizd le!
Üdv Istvan78
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Tam78!
Az az ellenállás inkább 30 ohm, mint 30 kohm.
Az ajtóretesz kapcsolókat nézd át, meg az általad is említett relét.
Üdv Tibi.
Tam78
Tam78 picture
Szétszedtem a relét. a tekercse szakadt
most beleteszek egy másikat, de nem igazán értem ennek a résznek a működését. ha nem tud behúzni a relé akkor fűti magát szét az ellenállás?
Ez a rész kimaradt az iskolában :)
Kalex
Kalex picture
Ez már volt itt téma. Vagy rákeresel a keresővel, vagy letöltesz egy bármilyen mechanikus mikró rajzát, vagy elhiszed, amit írunk.
1. Az ellenállás az indítási áramot hivatott csökkenteni.
2. Az ellenállás sorba van kötve a trafó primerjével.
3. A relé némi késleltetéssel rövidre zárja az ellenállást.
4. A rövidzárás hiányában az ellenállás tönkre megy.
Üdv! Kalex
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Igen, ahogyan írod. Az az ellenállás egyfajta "lágy indító". Így sikerült elérni, hogy nagy teljesítményű mikró sem csapja le az átlagos villanyórát.
A relé rövidre zárja bekapcsolás után néhány másodperccel. És voala, eltűnt a hatalmas áram lökés ami lecsapná a automatát.
Tam78
Tam78 picture
Köszönöm a segítségeket.
Relé és ellenállás csere után működik.
magnetron kapcsol le fel. igaz az ellenállás (900watt 2 perc után) olyan meleg hogy cigit lehet rajta gyújtatni. remélem ez természetes :)
Kalex
Kalex picture
"igaz az ellenállás (900watt 2 perc után) olyan meleg hogy cigit lehet rajta gyújtatni."
Akkor még nézelődj! Az ellenállás csak néhány másodpercig lehet az áramkörben terhelés alatt. Itt a szokványos párhuzamos ellenállás számítással operálhatsz. Be kell lásd, a reléérintkező 1-2 tized ohmos ellenállása kell, hogy vezesse a nagyobb áramot.
Üdv! Kalex
Tam78
Tam78 picture
Nézegettem méregettem, de nem tudok rájönni. Amíg megy a magnetron (relé behúzva) addig végig rajta van a 220volt az ellenálláson.
Folytatom tovább a méregetést.
Köszönöm
Jaca
Jaca picture
Ha az ellenállás két végén mérsz feszültséget működés közben, akkor mennyit mérsz? Az hogy kisebb ellenállást tettél bele, csak annyit eredményez, hogy induláskor nagyobbat ránt az áramon.
Üdv: Jácint
Tam78
Tam78 picture
Szia! gyakorlatilag 0volt
Jaca
Jaca picture
Szia Tam78!
Mennyire nulla a nulla? Azon a 0,68 Ohmos ellenálláson 3 ampernál 2V esik váltóban, ami fel tudja melegíteni. Ha tényleg úgy van bekötve az ellenállás, ahogy Miki rajzában, és a relének kell rövidre zárnia, akkor az a relé még mindíg hagy kívánnivalót maga után. Keress oda egy legalább 10 Ohmos pár Wattos ellenállást, ha nem kapcsolgat a relé, hanem teszi a dolgát, akkor nem szabad elemi szén állapotig égnie.
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"gyakorlatilag 0volt"
Ez már nekem is magas , pedig értek baskírul ! 0 Volt hogyan melegít fel egy 20 W-os ellenállást ?
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
Itt valami nem kerek.
Első beírás: "Amíg megy a magnetron (relé behúzva) addig végig rajta van a 220volt az ellenálláson."
Mostani beírás: "gyakorlatilag 0volt "
Ráadásul végig ugyanarról az ellenállásról és reléről beszéltél.
Üdv! Kalex
Tam78
Tam78 picture
persze hogy nem. a fáradságom.
A 220voltot nem az ellenállás 2 végpontja között mértem. hanem a végpontjai és a relé között
Az ellenállás 2 végpontja között nincs feszültség.
De azt hiszem most elmegyek aludni.. holnap tiszta fejjel folyt köv
De szinte biztos vagyok benne hogy a durván más értékű ellenállás miatt forralja meg magát. úgyhogy megoldottnak veszem a dolgot.
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
A nullához képest 220volt volt az ellenálláson. Ezért kértem, hogy a két végén mérjen.
Üdv: Jácint
Tam78
Tam78 picture
Ürülök hogy végre valaki érti.
Tudom hogy balf@#ul fogalmaztam.. de majd belejövök egyszer :D
az ellenállás 2 végén mértem. úgy 0volt
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Szerintem is pihenj egy nagyot és álmodd meg , milyen másik relét raksz bele, mert ha jó relé és folyamatosan be van húzva, akkor kézzel fogható a 30R és 20W ellenállás .
Üdv! Miki.
Jaca
Jaca picture
Szia Miki!
Kézzel fogható?? A feszültségmentes alkatrész ugyan úgy néz ki, mint a feszültség alatt lévő, csak más a fogása!
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Látom kezded átvenni valaki szerepét .....
Csak Neked itt van, a a kézzel fogható 30R 20W ellenállás , amelyet munka közben , maximális teljesítmény szintem kézzel meg lehet fogni ! Még akkor is ha be van kapcsolva a mikro .Ha gondolod , készítek olyan képet is, csak Neked !
Üdv! Miki.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Miki!
Bocs, de lemaradt a szmájli. Persze, ésszel sokmindent meg lehet fogni feszültség alatt, de feleslegesen ne kísértsük az ördögöt.
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Szerintem a MIKROBA CSAK ÉSSZEL SZABAD BELENYÚLNI !!!! A kézzel megfogható-t , a hőmérsékletére értettem és nem a kivezetéseire .
Üdv! Miki.
Jaca
Jaca picture
Szia Miki!
Én is úgy értelmeztem, de hátha valaki nem, és jól megfogdossa, még utoljára...
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Legalább ne kívánd a kárát, írd meg hogy minden fémtől fától tartsa magát távol.
JózsiBá.
Jaca
Jaca picture
Aludd ki magad, nem ér annyit a mikró, hogy mellényúljál és nagyobb baj történjen.
Üdv: Jácint
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Akkor ott valami nem kerek. Össze van kavarva a sok dreót!
Tam78
Tam78 picture
első mérésre minden úgy van bekötve mint ahogy a nagykönyv írja
1 dologra tudok még gondolni
hogy én az (rx27-4h 20w30Ωk) helyett egy (0.68Ωj20w) tettem bele
lehet ez kavarhatja meg. a csere darab fizikailag is kisebb és gondolom az értéke is más lehet ha számít bármit is
Tranzix
Tranzix picture
°"hogy én az (rx27-4h 20w30Ωk) helyett egy (0.68Ωj20w) tettem bele"
"Mennyire vagy járatos ezeken a területeken? / What is your skills with above electronics areas? (required)
Tapasztalt / Experienced"
Valamelyik nem fasza!
Tam78
Tam78 picture
20 év kihagyás után vissza kell rázódnom. amikor másodszor visszaolvastam akkor esett le hogy mit rontottam - néztem el.
Ettől függetlenül én nem szoktam leírni valakit aki a szakmájában ahol van 5000+1 féle gép abból valamelyikben gyengélkedik
Nekem special ez a mikró, és annak is csak ez a relé + ellenállás része)
Ennek is csak az az oka hogy ahol tanultam ott és akkor nem kelet taknyolni. hanem ha rossz volt valami akkor lett hozzá rendelve és bele lett rakva. most mg nem az a világ van.
A mikrosütők akkor meg még luxus cikkek voltak és ráadásul ez a 2alkatrész volt ami akkor pont még nem mentek tönkre.
Szó-szó szerintem pont a segítség nyújtásért készült a fórum.
Azzal már nem is védekezek hogy az egész érthetetlenkeedésem az elmúlt 48órában lévő kb 3óra alvásnak is betudható, de ez meg már más tészta ;-)
Kalex
Kalex picture
"Tapasztalt / Experienced"
Most már csak az a kérdés, mit tapasztalt?!
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Csatolok egy rajzot , igaz ezt fényképeztem de látszik rajta az ellenállás és a párhuzamos relé is. Ha folyamatosan megy a teljesítmény relé, vagyis maximális teljesítményen van a kapcsoló, akkor nem szabad , hogy melegedjen az ellenállás , csak olyankor folyik rajta áram , amikor a teljesítmény kapcsoló szakaszos melegítésen van. Ez az ellenállás sorba köődik a primerrel és nem hagyja , hogy teljesen kihűljön a fűtés a magnetronban , ahogy bekapcsol a relé, gyakorlatilag rögtön melegít, nem kell várni a gerjedésre.
Üdv! Miki.
File csatolás:
Transzduktor
Transzduktor picture
Szia! Már megint teoretizálsz? Ejnye - ejnye!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: már írták, hogy 30(harminc) Ohm/20W ellenállás kell oda.
Azt is írták, hogy a relé üzem közben rövidrezárja az ellenállást.
A relé működik?
Behúzott állapotban mekkora az érintkezők közötti ellenállás?
Tam78
Tam78 picture
Köszönöm. így már értem
Én egy szűrőpanelról vettem le a donort. de mást kerámiát nem találtam a donor mikróban
akkor túrnom kell egy legalább 30ohmost.
Amig indul a magnetron addig 10-13 ohm amikor elindult és fűt akkor beáll
20-21 ohm ellenállásra behúzott érintkezővel.
Relé: igen ez amit beleraktam ez most jó. átlátszó dobozos így látom is hogy kapcsolgat
Kalex
Kalex picture
"20-21 ohm ellenállás között van működés közben behúzott érintkezővel."
Akkor azt a relét dobd el. 1R alatt kell lennie!
Üdv! Kalex
Tam78
Tam78 picture
megmértem még egyszer nem piaci műszerrel 1,6-1,8 k
Jaca
Jaca picture
Szia Tam78!
Ez a relé egyre rosszabb. Behúzott állásban teljesen rövidre zárja a 30 Ohmos ellenállást, tehát a két lába közt 0-1 Ohm közt kell mérjél.
Üdv: Jácint
Istvan78
Istvan78 picture
De egyszerűbb ha lehúzod a relé vezetékeit már ha le lehet, és úgy méred ki relét!
Üdv Istvan78
Tam78
Tam78 picture
Köszönöm. végre egy értelmes Segítség 1,1 szóval biztos jó
Kalex
Kalex picture
Lehet, hogy tekercsellenállást mér. Az nagyjából megfelel.
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tam78!
Valamelyik műszert dobd ki, mert ekkora eltérés, a "gagyi", és a használható mérőműszerek között, már több mint gyanús!
exGelkás
Istvan78
Istvan78 picture
1.6k az régen rossz! Cseréld le mint korábban javasolták!
Üdv Istvan78
Kalex
Kalex picture
Mit mértél? Az érintkezők ellenállása nem lehet 1600 Ohm! =fogja a fejét=
Üdv! Kalex
