LG-TV CK21F84SX fény nincs
13 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
Üdv mindenkinek
Az a hiba hogy teljesen sötét a kép,a sortrafó segédrácsa 10V.Megszakítottam a segédrács vezetéket sorbaköttem egy by diodával igy már 100 V-om van most már dereng a egy kis fény,de ez még mindig kevés.
A kérdésem az lenne hátha csinált valaki már hasonlót,szóval arra gondoltam hogy tekerni kellene a trafora egy pár menetet és leosztani egy potival,és ez lenne a segédrács.
Ha csak lehet trafot nem akarok venni.mert ez nem fizetös TV.
Ja és mégegy dolog,valoszinü többfajta trafo is jo bele,ha valaki tud ebbe segíteni hogy melyek ezek az jo lenne.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Lg Tv-nél ha a fókusz és G2 nem szabályozható akkor sanszos a képcső zárlat. ilyenkor a G2 teljesen lezabálja és van olyan hogy a fókusz is viszi a G2-t és fordítva. Ha szerencséd van akkor leégethető a belső zárlat.
tvdoktor
tvdoktor picture
szia
Sajnos nem a képcsö rossz mert az volna ingyen.
ugyan nem irtam,de önmeggyőzés szempontjábol rádugtam egy másik képcsöre a dolgokat, és a jelenség ua:
Tehát a képcsö az jó.
És mégegy ilyen képcsö regenerálo gütyüvel is megmértem az is jot mutatott.
Fülesmester
Fülesmester picture
A fókusz és G2 feszültségeket eredőben 100Mohm nagyságrendű, kerámia lapra hybrid technológiával (meander) fölvitt ellenállásokból felépített többemeletes osztó állítja elő a nagyfeszültségű sokszorozó leágazásának (kb. 10kV-os) feszültségéből.
A sok soros elem egyetlen tagjának szakadása egyszerre mindkét kimeneti feszültség (UF és UG2) eltolódását, és beállíthatatlanságát okozza.
Elegendő a hibához a földpont szakadása is, ami a kivezetés forrasztási hibájából szokott bekövetkezni, de ekkor az UG2 megemelkedik.
Itt az osztóban följebb (a G2 potméter fölött) keletkezett szakadás, ami üzembiztosan nem javítható.
Fülesmester
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Nekem is ez volt a gondolat menetem ahogy írod hogy fentebb van valami szakadás,mert sercegés szerű hang is jön belöle.
Egyébként amit írtál azzal kapcs.ban én is pont erre az álláspontra jutattam.
Egyébként megfordult a fejembe,de csak ott,hogy egy rossz trafo potijait rábazseválom valahogy a nagyfeszre a trafon belül csak azt nem tudom milyen lehetöség van a hozzáférésre,a ragaszto ill szigetelö anyag függvényében, mert még nem szedtem szét trafot sose.
Fülesmester
Fülesmester picture
Lehet vele kísérletezni, de üzembiztosra megcsinálni gyakorlatilag lehetetlen. :(
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Beko 12.4 - 12.5 sasszi.
Terheletlenül is ilyen alacsony az UG2?
Cserélted már az UG2 szűrő kondenzátorát a képcső panelon C705 (4,7nF/1,5kV)?
Fülesmester
tvdoktor
tvdoktor picture
szia
igen cserétem már a kondit.
meg lehuztam a képcsöröl,akkor is annyi a villany.
mdecsi
mdecsi picture
Itt találod a megoldást homat hozzászólásában:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kh-s-poti-mi-lesz-veled
A doksiban minden le van írva.
http://elektrotanya.com/files/forum/2010/07/UG2.doc
DM
tvdoktor
tvdoktor picture
Köszi!!! Fülesmester
Ez szimpatikus,eszembe nem jutott volna a kollektorból ellóállítani a villanyt.
Egyszer volt egy olyan hibám,hogy a függö tekercse volt rosz,ott ugy oldottam meg hogy rátekertem pár menetet a trafora,ezert gondoltam hogy a segédrácsot is meg lehet igy oldani.de ez a megoldás még ötletesebb.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Szóval megcsináltam ezt a egyenirányíto ák.jol is müködik,
csak nekem sajna ugynéz ki hogy a focus is rosz,mert nem szabályzodik.
mdecsi
mdecsi picture
A 2-3 menetet rátekerős módszert csak fűtésre hallottam még eddig (fűtés-katód zárlat esetén), ott viszont elég elterjedt. A függőleges eltérítő tekercs helyettesítését a sorkimenőre tekert pár menettel viszont én nem ismertem és mondjuk nem is teljesen egyértelmű, hogy az hogy működik. Megosztod?
DM
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia mdecsi
Hát ott fentebb nem egészen jo a megfogalmazás
Így kellene hangozni"a függö ák nem kapott villanyt"
