Liteon 1770NST monitor
14 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Ez egy monitor Liteon 1770NST Tipus Bizti jó bekapcsoláskor semmi jelenség nincs .Hátha valaki tudna segiteni .
Nativeelco
Nativeelco picture
Ajjaj azt hiszem a sorkimenődnek annyi. Vedd ki a sorvégtranyót és úgy kapcsold be. Ha úgy tudsz mérni a tápon feszt. és világít a led, akkor sajna én nyertem.
Ha meg is szeretnéd mérni a sorkimenőt, meg kell építened a LOPT tesztert.
Itt van a tanyán, csak nézz körbe...
mdecsi
mdecsi picture
Azért ezt így ne, mert elfüstöl az is ami eddig nem füstölt.
Mérd ki a tranzisztort inkább. Sortranzisztor nélkül csak úgy szabad bekapcsolni ha leterheled pl. egy 60w-os izzóval, ennek módja: izzó egyik vége a sortranzisztor kollektorának helyére, a másik meg a földre.
patiqs
patiqs picture
Megelőztél :)
Így van.
stomi
stomi picture
Ez így nagyon sovány. A biztin kívül mit néztél meg? Megy a tápegység? (valószínűleg nem)
A topicot is megírhattad volna normálisan, bár a probléma szempontjából lényegtelen! (nem a címbe a kérdést)
Cerka
Cerka picture
Szia ! Elnézést hogy ily fukar voltam a nem rég vagyok itt a táp nem megy rajzom nincs igy találomra túl cikis bármit is nézegetni . Ha tudnál valami ötletet nagyon meg köszöném .Van itt talán rajz de nemtudom megnyitni letöltöttem , de igy jártam .
BigTom
BigTom picture
Szia Cerka!
Látom most regisztráltál, üdvözlünk az oldalon!
Nézelődj, olvasgass, vedd át a szagot. A Topic címét és a bejegyzést javítsd.
Ha bármit is cikis nézegetni találomra, akkor szerinted tanácsot hogy adjunk találomra? Az az ötletem, hogy keress rajzot róla, az általános dolgokat nézd át, adj róla részletes helyzetjelentést.
Erre már várhatsz okos tanácsokat.
Doksinak .dvu, .djvu, .pdf, .jpg, .gif stb. kiterjesztésű fájlokat keress. Az oldal bal felén a "Főmenü"-ben találsz egy "Hasznos programok" menüpontot, ott letöltheted a programokat, amivel ezeket meg lehet nyitni.
B.Ú.É.K.
BigTom
Cerka
Cerka picture
Szia ! Igaz hogy sovány volt az infóm . De már tovább jutottam , bekapcsolás után 1-2 másodperc mulva a sovég tranzisztor erőteljesen mekez melegedni majd fokozotosan visszahül .Nemtudom de nekem az a gyanus .
C5387 . Mi a véleményed ?
BigTom
BigTom picture
Cerka!
A jelenség inkább arra utal, hogy az adott tranzisztor dolgozik, csak nagy a terhelése és a vezérlés/táp letilt egy idő után.
Forraszd ki, mérd meg! Ezt nem tudjuk helyetted elvégezni.
Egy tranzisztor alapvető hibái - multiméterrel dióda méréshatárban - egyszerűen behatárolhatóak.
Nem ismerem a felkészültségedet, de ha ez gondot okoz, akkor inkább bízd hozzáértőre a javítást.
BigTom
Cerka
Cerka picture
Szia ! Köszi az infót mihamaréb kiforasztom és rámérek .
zsotesz
zsotesz picture
Szia kevés az infó kicsit többet irj rolla igy nemhiszem hogy bárki is hozzá tudna szolni.
zsotesz
zsotesz picture
Ja a 220-as kábelt nézted már lehet csak az van megtörve,próbáld ki 1 másikkal.
lali
lali picture
szevasztok:zsotesz ne tegyél tönkre ,irják hogy a sorvég tranyó meleg és leáll,akkor már áramot csak kap üdv:lali
zsotesz
zsotesz picture
hy az igaz ha a sorvég t melegszik és az is hogy akkor áramot kap de azt a hozzászólásomat akkor irtam mikor az infó a készülékröl még csak egy (O) betü volt.azóta javitott cerka
