Marantz DV4100 fej nem áll kezdeti pozícióba
21 posts / 0 new
konti
konti picture
Van egy Marantz DV4100 DVD lejátszóm, ami ha áramot kap, akkor a fej próbál a belső kezdeti pozíciba állni majd néhány ide-oda ugrálás után feladja. A lemezt csak picit forgatja, nem is nevezném pörgetésnek. A kijelzőn nem jelenik meg semmi, tálcát nem adja ki.
Szervíz módban a tesztet végrehajtva a Basic Engine hibát jelez (BE-FAIL) annál a teszt lépésnél, ahol a Basic engine verzióját kellene kiírnia.
A Basic Engine össze tesztje elhasal (tálca kiadás, olvasófej mozgatás...)
Ebben szeretnék segítséget kérni, hogy mi okozhatja ezt a jelenséget.
https://youtube.com/shorts/0sDfhagXAtw?feature=share
köszi
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen van benne?
https://www.amazon.com/Original-Optical-Pickup-PHILIPS-Module/dp/B07FBHJH9C
Nem lehetetlen, hogy cserélni kell a fejet, ha már elmúlt 20 éves
Ilyenkor elöregedik a lézerdióda, megereszkedik a lencsetartó rugó, belül elkoszolódik
A fejen kell lenni feliratnak
konti
konti picture
igen, ilyen van benne.
akkor úgy értelmezem, hogy a fej sajnos kuka :(
lcsaszar
lcsaszar picture
Majd letesztelem az én készülékemet, évek óta nem használtam. Ha jó, akkor cserére felkínálom annak, akit érdekel.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha nem boldogulsz, van egy ilyen működő készülékem távirányítóval, amitől olcsón megválnék, vagy cserélném.
konti
konti picture
Szia @lcsaszar, azt esetleg tudod, hogy a lézer áramerősségének állító potmétere melyik irányba tekerve csökkent/növeli a lézer erejét?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fej adatlapján rajta kell lenni.
Ilyenkor-kellő hozzáértéssel  max.  5-10 fokot szabad/kell állítani
A fej belseje is lehet koszos, dohányfüstös, ezt ultrahangos mosóval lehet eltávolítani, 10-ből 6-7 sikerül
lcsaszar
lcsaszar picture
Sajnos nem tudom. Az okosok szerint nem tanácsos tekergetni. Inkább az optikát kell tisztogatni, talán segít az is.
konti
konti picture
az a helyzet, h szerintem ehhez már valaki hozzápiszkált és eltekergette. Abból gondolom ezt, hogy olyan erősen világít a lézer, h a lemez túlsó oldalán is lehet látni, átüt a lemezen.
Ezért arra gondoltam, h letekerem minimumra, aztán onnan elkezdem felfelé emelgetni reménykedve, h egyszer jó lesz
SzBálint
SzBálint picture
szia: arra még nem feleltél, hogy mi a fej pontos típusa
A lemeztányér magassága nincs elmozdítva?
Mennyi idős a készülék?
konti
konti picture
lemeztányér magassága...na ehhez szerintem már kevés vagyok, nem tudom, hogy hogyan lehetne ellenőrizni ezt
konti
konti picture
a korát nem tudom biztosan, de 20+
konti
konti picture
A fej tipusát nem tudom honnan lehetne kideríteni, de a szerkezet az ez:
https://elektrotanya.com/philips_asd-1_dvd_modul.pdf/download.html
deee, talán ez: https://www.ebay.ph/itm/255070417704
lcsaszar
lcsaszar picture
Azt ugye tudod, hogy két lézer van az olvasófejben? Az egyik audio CD-re, a másik DVD-re. Két poti is van. Logika szerint az óramutató járása irányába tekerve növekszik az áram. Amit látsz, az valószínüleg a CD lézer, ami piros. Ezért előfordulhat, hogy DVD-t olvas, de CD-t nem, vagy fordítva. Blu-Ray-t nem tud. Írott lemezt sem biztos.
konti
konti picture
igen, ezzel tisztában vagyok. Se Cd-t se DVD-t nem olvas, gyári lemezekkel próbálkozom.
Azt viszont nem tudtam, h a Cd lézere piros. Akkor gondolom a DVD-é meg szem számára láthatatnal
SzBálint
SzBálint picture
szia: indulásnak ellenőrizd a tápját és a szalagkábelt, a belső állás mikrokapcsolóját
A fejet kézzel behúzva sem indul?
Rajz fent van a Tanyán
konti
konti picture
nem igazán találtam mikrokapcsolót, viszont találtam egy ilyet:
lehet,h  ez valami optikai megoldás lenne arra, hogy érzékelje, ha elérte a legbelső pozíciót a fej?
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyent?
konti
konti picture
Mint amilyen a képen van, de igazából a fejpozicionálási probléma megoldódott. a DVD lejátszó elindul, pörgeti a lemezt, kiadja a tálcát, viszont nem olvassa a lemezeket. A belső tesztje azt mondja, h lézer fókuszálási problémája van, ezzel mit lehet kezdeni? Alkoholos fejtisztításon már túlvagyok, a sín, amin a fej mozog, meg van tisztítva, zsírozva.
SzBálint
SzBálint picture
szia: most sem látom a képet
konti
konti picture
Szia, tápot megnézem a rajz alapján, köszi. Ha kezzel behúzom a fejet, akkor sem megy sajnos. Megpróbálom megtalálni a mikrokapcsolót :)
