Maxwell MX-25 304 multiméter kapacításmérés hiba
Kedves Látogatók!
Az alábbi kis cikk keretében szeretném bemutatni egy Maxwell MX-25 304 multiméter felélesztését.
Remélem, hogy néhány hasonló hibával félretett műszer újraélesztésben tudok segíteni!
A műszert eddig 3 különböző kivitelben láttam, a cikk a "4 sárga gombos"  műszerről szól.
Az első verzión 3 piros gomb volt, ez még a 90-es évek végéről származik, tudtommal ez a második verziója, de már láttam új, piros védőtokkal, az Uni-T műszerekre hasonlító külsejű MX-25 304 műszert.
Az beazonosítást segíti az alaplap jelölése ami "9808a++"  "V2.6".
A hibajelenség a következő: kapacitásmérés állásban a kijelző túlcsordulást jelez.
A bevizsgáláskor kiderült, hogy a feszültség mérés jól működik, az árammérő rész nem működik, a készülék hőmérője szerint a műhelyem hőmérséklete -617 °C !!! az induktivitás mérés nem jó.
A műszer kidobozolása: A teleptartó fedelének eltávolítása után vegyük ki az elemet, majd a hátlap 4 sarkán található csavar oldása után eltávolítható.
Következő lépésként a nyomtatott áramkör 4 sarkán lévő csavarokat szedjük ki így a műszer kiemelhető a tokból.
A méréshatár váltó kapcsoló szendvics felépítésű, a felső panel 3 db csavarjának eltávolítása után a panel foglalatból kihúzható.
Fontos, hogy az érintkezők helyeit jelöljük meg, mivel esetleges leesésük után nehéz megtalálni az eredeti pozíciót.
Az alaplapon QC1 QC2 QC3 QC4 számokon 4db "L6" jelölésű SMD tranzisztor található.
Az SMD kód szerint ezek 2SC1623 tranzisztorok, amik úgy vannak beépítve, hogy a bázis-emiter össze van kötve, csak akollektor-bázis diódát használják védelmi célra. Ebből 2 teljesen zárlatos míg másik kettő visszáramos volt.
Pótlásukra a rendelkezésemre álló BC846B  "1B" SMD kódjelű tranzisztorokat használtam.
A tranzisztorok cseréje után, a hőmérséklet mérés megjavult, újra működött az árammérés, a kapacitás mérő rész viszont a mért kondenzátor értékének csak töredékét mutatta.
Ekkor el kellet távolítanom az LCD kijelzőt, amihez először ki kell forrasztani a háttér világításért felelős LED lábait, majd a felső részen 3 db az alsón 2db csavar oldása után a kijelző keretével együtt eltávolítható.
Ezután sok mérés után megtaláltam, hogy a TL072 kettős műveleti erősítő felelős a kapacitásmérés jelfeldolgozásáért.
Ennek cseréje eredményt hozott, a műszer mind kapacitás mind induktivitás értékeket megfelelően mért.
A fényképen megjelöltem a cserélt alkatrészeket, mivel eléggé szétszórva találhatóak az alaplapon.
A műszer lelke az UM7108F integrált áramkör lehet, sajnos jelölést nem találtam erre vonatkozóan.
Mérés közben megállapítottam, hogy a méréshatár váltó felső panelje felelős a kijelzőn megjelenő mértékegység, és a tizedespontok vezérléséért. Ezen találhatóak a kalibráláshoz szükséges áramköri elemek is.
A gyártó feltüntette a beállító szervek mellet, a kalibráláshoz szükséges etalonok értékét is.
De mitől ment tönkre?
Valószínűsíthető, hogy a kapacitás mérésekor feltöltött kondenzátort kapcsoltak a műszerre, és a védelem nem tudta megakadályozni a műveleti erősítő tönkremenetelét.
A mérendő kondenzátorokat minden esetben ki kell sütni mérés előtt!
Remélem kis írásom segíthet néhány műszer újraélesztésében!
mikew8760
mikew8760 picture
Hi,
I found this forum after much searching in order to repair my old MX 25-304, and I wonder if you can help me?
I see in one of your photos the rotary switch with the contacts arranged on it. My problem is the contacts on the under side became dislodged when I first opened the unit. Now I have no idea what the correct position of the contacts is on this side of the switch.
Is it possible you took a photo of this side of the switch with the contacts in situ?  If so I would be very grateful if you could upload it for me.
Many thanks for your attention.
mikew8760
SzBálint
SzBálint picture
hello:
mikew8760
mikew8760 picture
Hello,
Thank you for such a quick response.  However, it seems there must be several variations on the Maxwell MX 25-304. The switch you have shown has different contact positions from those shown in photo above. Those positions work for my meter; this set of contacts seem to be for showing the units on the LCD, e.g. V, A, H etc.
I shall try the contact positions you give but it is very likely that will not work.
Again many thanks for your time and effort; perhaps someone else may have the correct solution?
(Apologies for intruding on you in English. My Magyar is non-existent! How about Deutsch?!)
SzBálint
SzBálint picture
hello: másik műszer tárcsái
SzBálint
SzBálint picture
hello:
dlakatos847
dlakatos847 picture
This was a life saver post. Thank you, Balint!!!
mikew8760
mikew8760 picture
Again, a big thank you for taking the time to help me. But not the final solution, yet.  The switch wafer shown in pict0100_maxwell_mx-25_304.jpg has a different contact spacing from needed. However, the switch in mx_25304-es_tarcsaja.jpg is exactly the same as mine, (PCB 9808a++ and V2.1 not 1.6 but probably unimportant.) but I need the contact layout for the underside of this type. Perhaps you have this in your seemingly immense collection of meters?  I keep my fingers crossed!
Best regards,
Mike.
mikew8760
mikew8760 picture
Oh dear!   I've seen these already, and they are not the same as my meter. My switch holder  only has 3 screw fixings, not 4, and the contact positions are quite different.  I suspect the correct arrangement will be on the underside of the meter shown above, which looks like my type of meter.  I think my meter is quite old and not commonly available.
Again, my thanks for your assistance.
mikew8760
Edmundson
Edmundson picture
Gratulálok! Szép munka és precíz leírás!
3
SzBálint
SzBálint picture
Szia:kösz.
Csak egy apró megjegyzés, az én műszeremen polaritáshelyesen kell csatlakoztatni a hőmérő szondát
varga jano
varga jano picture
Üdvözlöm !
Köszönöm.
Jano
