MIELE W1514 mosógép TACHO GENERÁTOR tekercsének mekkora az ellenállása?
7 posts / 0 new
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
A címben szereplő mosógép TACHO GENERÁTOR tekercsének mekkora az ellenállása? 255Ohmot mérek. Más fórumokon 70 Ohmot írnak.
Az elektronika hibáit kijavítottam, de F53 hibakódot jelez, ami TACHO hibát jelent. Felhívtam egy MIELE mosógép szervizest, aki azt mondta, hogy küldjem el a mosógépet, és megjavítja. ( ??? ) Komoly szerelő lehet. Mintha csak 2 Kg lenne a gép.
Tőletek kérek segítséget.
Laci
varga jano
varga jano picture
Szia !
Párszáz Ohm.
Mâgnes rendben ?
Helyén van ?
Nem repedt,törött ?
Nem forog el ?
Schmidt Laci
Szia Janó!
A tulaj nekem az EDPL200- as panelt hozta javításra. A panel tökéletesen működik egy másik gépben. A motor tengelyen lévő mágnesről nem tudok semmit. A tulaj szomszédja villanyszerelő, és ketten babrálják a gépet. Annyit tudok, hogy nem lehet átcserélni a szénkefe tartót, amelyben a Tacho Generátor van. Ezt a gépet el kellene engedni, mert jóval több mint 20 éves.
Köszönöm szépen a tanácsot!
Laci
mindigehes
mindigehes picture
A kérdésedre a választ nem tudom, de.... Eddig nem találkoztam olyan finnyás géppel, ami jó tacho esetén nyafizott volna. Ez nem ellenállás, hogy meg tud nyúlni.
A mágnes nincs lelazulva? Nem forog el?
Az elektronika szinte mindig úgy kezdődik, hogy opa jelformáló, 2 szembefordított dióda határolónak.. stb.. meg kell keresni az elektronikán a bemenetét, szkópot rá, megnézni, mi van ott.. aztán a proci bemenetén a jelformáló után mi a helyzet.
Az szokott lenni, hogy a nedves környezetben a motor csatlakozónál a tacho tekercs fele átvezet a motor tekercse, és viszi a jelformáló opa-t, a bemeneten levő ellenállásokat, esetleg a diódákat...
Schmidt Laci
Köszönöm a válaszodat!  Más minden rendben van. A motort nem hozták el csak a szénkefe tartót. Így nem tudom, hogy a mágnes elforog-e. Az elektronika rendben van mert másik gépben működik. A szénkefe tartót viszont nem lehet átteni a működő gépre mert nem egyezik.
üdv: Laci
mindigehes
mindigehes picture
Háháááá! Várjá má! Ágyunk má meg egy szóra! Induljunk a kályhától!
Mi a teljes történet? 2 gépből egyet projekt?
Lehet ám más gond is! A tacho alatt hány pólusú a mágnes? Illetve a motor fordulatra azonos? Itt most egy miele gép az áldozat, nem egy haier, vagy candy.. szóval ha a motor fordulatra nem azonos, és / vagy a mágnes nem azonos pólusszámra, akkor az elektronika a kb. elvárt érték és a kapott érték között nagyságrendi eltérést is kaphat!!!
Mondom ezt úgy, hogy semmit nem tudok az elektronika, a mosógép, vagy a motor típusaról. Csak azt tudom, hogy a miele nem hulladékot gyárt tapasztalatom alapján ;)
Össze kellene hasonlítani a motorokat, mágneseket... Kár optikai fordulatszám mérővel mérve tesztre...
Schmidt Laci
Már én nem foglakozom a témával! Nem tudom milyen mosógéppel próbálták a panelt, nekem az a lényeg, hogy az általam kijavított panel működik. A többi a tulaj dolga, hogy mit csinál a villanyszerelő haverjával. Én a gépet nem láttam egyiket sem, csak annyit tudok, hogy MIELE mind a kettő.  A javított panel típusa  EDPL200.
Egyébként nem foglalkozom mosógép javítással. A panelt idehozták kijavítottam a hibáit rendesen működik a mosógép nem jelez hibakódot ennyi.
Laci
