Mikrohullámú sütő ELINNILE
7 posts / 0 new
besi99
besi99 picture
5-6 év békés üzem után egyszercsak bent a mikrohullámú térben középen ahol az üvegtányér a háromágú műanyagon ül, szikrázni kezdett, és az üvegtányér alúl középen, és a műanyag alatt a fehér fémlap kormos lett. Mivel ez a fajta kütyü sohasem került a kezem közé, nem bántottam, és máris írom nektek a segítségkérő levelet.
Előre is köszönöm
besi99
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Kiégett a tányérforgató synchronmotor-reduktor . ha lekapcsolod róla a feszt, a mikro működik tovább.
De lehet sok volt már ott a zsiradék és begyúlt . Húzd ki a háromszöget és vizsgáld meg mi történt . Kapcsold be a háromszög és tányér nélkül, úgy hogy a sarokba teszel egy csésze vizet.
Üdv! Miki.
File csatolás:
besi99
besi99 picture
Szia Miki
A motornak nem volt baja, de a műanyag bigyó alsó oldala szépen el volt szenesedve. A 'vízpróbát' kiállta, a szén nagyját lekapartam, holnap villanyfúróba befogva még a nyakrészét is rendbeteszem. Ha muszáj, teflonból kivágok egy gyűrűt, a mostaniról nem akar lejönni a szén.
Köszi szépen a segítséget, üdv.
besi99
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A szenesedést teljesen el kell távolítani, mert "vezet" és ívet fog húzni a legkisebb piszkolódás után is.
Én ilyenkor , a tisztítás után egy "szoknyát" vágok teflon szalagból , kb. 5 cm-t és ráhúzom a háromszög csonkjára , így ha kerül is oda zsír , lelehet törölni és nem folyik rögtön a lyukba.
Üdv! Miki.
besi99
besi99 picture
szia
mivel a tisztítás nem lett valami csodás, lehet ezt a műanyag közdarabot bótban kapni?
besi99
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Szike, reszelő, smirglee :D ! Nem biztos , hogy megéri venni, főleg ha nálatok nincs a készleten.
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem simogatni kell, hanem kis drótkefével letisztítani, vagy levakarni és átfesteni.
