Monitor hiba
9 posts / 0 new
diamik
diamik picture
Mostanában jelentkezett egy olyan probléma a monitorommal (Samsung Samtron 76E), hogy szabálytalan időközönként "besárgul" a képernyő egésze vagy csak egy része. Izomerő alkalmazása után (ráütök ) vagy egy újrabekapcsolás után újból tökéletes.
Bár az újrabekapcsolás se mindig oldja meg a gondot...
Van vkinek vmi tippje a hiba okára?
mantikor
mantikor picture
A képcső nyakon lévő RGB végfok ic lábai köre repednek. Az évek múlásával több tiz darabot javitottam mindnek ez volt a hibája valószinű a hőtágulás okozza forraszd át.
Üdv:Pál
uniman
uniman picture
Hello.
Régebben más típusú monitornál a képcső lábai-képcső foglalat volt K.H.-ás, de véglegesen sosem sikerült meggyógyítani érintkezés-javításos trükkökkel. Néhány nap, max. egy hónap után újra előjött a hiba. Talán ha kicseréltem volna akkor a képcső-foglalatot egy vadiújra...de ez csak most jutott ezsembe (akkor nem).
Üdv.: uniman
diamik
diamik picture
Köszönöm a gyors válaszokat!!!
Kontakt hiba gyanánt a monitoron belül kell keresgélem, mert ha ráütök (tudom h nem helyes, de a kitartás meghozza a szép képet) visszajön. Működés közben kellene benne nézegetnem, csak azért ehhez éppenséggel nem értek, és elég nagy feszültségek vannak odabenn...
Attee
Attee picture
Ha bizonytalan vagy magadban, ne állj neki. Bízd szakemberre.
Egyébként a hiba valószínűleg a képcsőnyakon levő kis pelen van, sokszor a képcsőfoglalat forrasztása szokta megadni magát. Átforrasztás után jó lesz.
Jaca
Jaca picture
Ezesetben bízd ilyen dolgokban jártas szakemberre.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz diamik!
Hibaleírásod alapján, igen esélyes, egy egészséges kontakthiba.
Jó keresgélést!
exGelkás
Istvan78
Istvan78 picture
DVI, D-SUB, HDMI összekötő kábel hiba
Ha az se akkor VGA csatlakozó hibája kontaktos, vagy a monitoré.
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Ennél csak a D-sub lehet,mert CRT a moncsi (ha jól tévedek). A nyaka panelen lesz a gond, tipikus samsung (és más CRT is) monitorbetegség, elengednek a forrasztások a nagyobb alkatrészek körül (képcsőfoglalat, RGB végfok ami lehet diszkrét tranyós vagy IC-s is, de ebből a szempontból mindegy). Ilyenkor célszerű az egész panelt a bal alsótól a jobb felső sarkáig átforrasztani, a nem gyanús részeket is. Ezt az alaplemezen is célszerű megtenni, különös tekintettel a sorkimenő és az eltérítő áramkörökre. Ha nem vagy jártas benne, ne piszkáld, tud rúgni nagyot, még kikapcsolva és kihúzva is...De mindenképpen érdemes megmenteni, legalább eggyel kevesebb hulladék LCD-t adnak el helyette...azok még ennyit sem fogják bírni, nem beszélve arról, hogy már csak szélespofájút kapsz, ami széles ugyan, de magasságra kicsi, és hát az ember a weblapokat és a dokumentumokat fentről lefelé görgeti...Nem mindenki filmezni használja a gépét...
