Sziasztok!Acer AL1715S monitorhoz keresek kottát, illetve egy benne lapuló smd-t kellene beazonosítani.
A tanyán nem találtam megfelelő rajzot ez a panel 2db inverter trafóval szerelt és 2x2 c5706 hajtja. Delta ADP-40AF inverter.Elfüstölt benne a C5706 tranyó(ki lett benne cserélve mind a 4db + az összes elkó)
A monitor ad képet , ki és bekapcsolni , menü minden működik csak az probléma, hogy folyamatosan működik a háttérvilágítás.
A Q202 smd ( tranzisztort? fet? dióda? ) kellene beazonosítani ő a ludas.Rajta a következő látható A6VDB.
Előre is köszi.
2014, May 29 - 08:23
#1
Tudnátok segíteni?
Keresném ennek a tápnak a rajzát (Delta adp-40af) vagy a primerben a DZ101 értékét.
A DAP8A táp IC 1.lábára megy.
szia
mh nem jó? zd31 az is igaz ebben dap008adr2g van
https://www.google.hu/search?q=Delta+adp-40&biw=1024&bih=639&source=lnms...
Hi!
Igen, hasonló, lehet hogy 12V zener......
Helló!Biztos az 1-esre megy? Az az RT pin, ott ellenállás szokott testre menni.
Igen, meg mellette a D106 is oda megy
Nem látom rendesen a nyákot, túl kicsi a kép, de, ha az a tápot kapcsolja az inverterekre, akkor bármilyen alacsony ellenállású P csatornás FET jó bele. Biztos, hogy nem tranzisztor, mert túl nagy feszültség esne rajta.
Csatoltam egy képet róla.
szerk: itt van nagy felbontásban is, mert az oldal méretezi.
Szia spgabor
na de melyik a q202?
írd rá
Si2306 ao3406 ?
Nincs előttem a panel most, ezért gugliztam egyet. Találtam egy kínai linket, ahol meg N csatornás FET-et írnak helyettesítőként, ha jól értelmezem a google fordítót. Ezért is vagyok vele bajban, mert elég sok helyen sok információt találtam. Kódtáblázat alapján meg én is csak egy diódát találtam, ami illik rá, mint SzBálint.
spgabor
szia: a listában van ilyen,
A6 Si2306DS n-MOSFET-e V-MOS, 30V, ±2.5A, <94m4
Sikerült megcsinálni ezt a monitort? Van egy ugyanilyenem ezzel a problémával, De nekem a Q202-re A6TSD van írva. Milyen alkatrésszel lehet helyettesíteni, mert amit több helyen láttam ajánlva DTA144-et, arra máshol azt írták, hogy nem jó hozzá és már kicsit belekavarodtam a sok tanácsba. :(
spgabor
Esetleg?
http://english.electronica-pt.com/smd-databook?ref=A6t
Pityesz
szia: a Turuta is ezt írja, BAS 16, ha SOT23 a tokozás.
Hello.
A "Q" jelzés nem diódát sejtet...
Üdv.: Uniman
üdv: ez mind A6 jelű
A59A ML6101C592M Vdet-IC 5.9V±2%, +Reset PPO SOT-23 16vdb VD7 3a Mlc
A6 1S2838 Si-diode Dual, Sw, Fast, 75V, 150mA, <4ms SOT-23 16dg - 3a Nec
A6 AP431W Vref-IC Adjustable, Precision, Shunt, 2.495V±1% SOT-23-3L 16rc RF1 3a Ana
A6 BAS16L Si-diode Sw, Fast, 75V, 215mA, 250mW, <6ns SOT-23 16dc - 3a Ons
A6 BAS16PT Si-diode Sw, 100V, 150mA, Vf<1.25V(150mA), 4ns SOT-23 16dc - 3a Chm
A6 BAS16T Si-diode Sw, Fast, 75V, 155mA, 170mW, <6ns SOT-416 16dc - 3a Ons
A6 BAS16W Si-diode Sw, Fast, 75V, 300mA, Vf<1.25V(150mA), 4ns, 2pF SOT-323 16dc - 3a Ons
A6 DCC015 Si-diode Dual, Hi-Speed-Sw, 75V, 100mA, Vf=1.2V(0.1A), 4pF, 5ns MCP 16dg - 3a San
A6 MC2838 Si-diode 2x Sw, Hi-sp, 50V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 1.3pF, <3ns SC-59 16dg - 3a Mit
A6 MC2848 Si-diode 2x Sw, Hi-sp, 50V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 1.3pF, <3ns SOT-323 16dg - 3a Mit
A6 MC2858 Si-diode 2x Sw, Hi-sp, 50V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 1.3pF, <3ns SC-90 16dg - 3a Mit
A6 MIC803-40D4VC3 Vdet-IC 4.0V±2.5%, -Reset ODO, 1120ms SC-70 16vdc VD7 3a Mcr
A6 MIC803-40D4VM3 Vdet-IC 4.0V±2.5%, -Reset ODO, 1120ms SOT-23 16vdc VD7 3a Mcr
A6 MMBD4448HTA Si-diode Dual, Sw, Fast, 75V, 500mA, Vf<1.25V(150mA), <4ns SOT-523 16df - 3a Di
A6 R3113D161A Vdet-IC 1.6V±2%, -Reset, ODO SON1408-3 18vda VD6 3d Ric
A6 R3130N16EC Vdet-IC 1.6V, -Reset ODO, 240ms SOT-23 16vdc VD6 3b Ric
A6 RT9161-22CV LVR-IC LDO, 2.2V±2%, 300mA SOT-23 16cg VR1 3a Rct
A6 Si2306DS n-MOSFET-e V-MOS, 30V, ±2.5A, <94m4(2.5A) SOT-23 16fh - 3a Six
A6– RT9818A-42PU3 Vdet-IC 4.2V±1.5%, -Reset ODO SOT-323 16vdc VD6 3a Rct
és ez az egy A6T
A6t BAS16 Si-diode Sw, Fast, 75V, 215mA, 250mW, <6ns SOT-23 16dc - 3a PhM
nem PNP és nem digi tranzisztor, úgyhogy passz.
Szevasztok!
Logikusan átgondolva a dolgot, oda csak PNP struktúrájú tranzisztor mehet.
Mindenféleképpen P-s tranyó kell mivel tápot kapcsol az IC-nek.Tehát DTA144 a jó válasz.De ha nincs akkor veszel egy bármilyen p-s tranzisztort, mondjuk BC807,és B-E re kötsz egy 15k-t.A bázist a Q201 kollektorával összekötő fóliát megszakítod, és bekötsz egy kb 1k-s ellenállást.
szia:ezen a rajzon már jó a nyíl (DTA)iránya.
Szia Frkec!
A fiúk által belinkelt rajz alapján pnp tranzisztornak kellene lennie a Q202 nek., méghozzá digitálisnak, vagyis benne kell legyen a bázisán az ellenállásoknak.
A hibás alkatrészen mit mérsz? (feszültség értékek a 3 lábon illetve hidegen ellenállás illetve diódamérés)
Ha kiveszed megszűnik a háttérvilágítás?
Üdv: Jácint
Szia Jácint,
A tranyó drót minden irányban.
Nem kapcsoltam be nélküle. Miután kiderült,h zárlatos körbemértem minden mást nagy valószínűséggel már csak ő a hibás.
A panel most nincs előttem, de gugliztam és valószínűleg digitális tranzisztor lesz.A linkelt rajz nem teljesen egyezik vele,de segítségnek jó lesz.
Nemsokára tudok vele újra foglalkozni.
Szia Frkec!
Balage rajza alapján ellenőrizd le, hogy ugyanoda mennek.e a fóliák.
Üdv: Jácint
szia: a választék,
Bálint, pont ez a kérdésem.Mi a A6VDB?
Amit a másik fórumon mutattak rajz részletet az nem segített?
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Nekem tökéletes segítség az a rajz... MINDEN benne van! Pedig a szemorvosom "aszonta", hogy baj van a szememmel!...vagy nem?
...még az is látom belőle, hogy a Q201 azonos típusú a Q202-vel !
Üdv: uniman
sziasztok: a rajzon felirat sajtóhiba van. DTC/DTA, az emitter-nyíl szerint DTC.
A felsorolás a 2011-es Turuta katalógusból van.
Általában az első 2-3 betű/szám (párhuzamosan az alkatrész hosszabbik oldalával)megadja a típust.
Kérdés a jelölés származása, máshogy jelölik az európai, amerikai, japán, kínai, koreai gyártók ugyanazt az alkatrészt, ebből adódnak a gubancok.
Létezik DTA is
Hello.
Pedig a szemorvosom "aszonta", hogy baj van a szememmel! ezek szerint ez igaz, én egyformának láttam...
Üdv: uniman
Szis ,
sajnos nem.
Szia.
Miért nem tettél bele ledszalagot?
Azért nem kell minden esetben ledesíteni, az eredeti csövekkel lényegesen jobb a fényerő. Ez a tranzisztor hiba egy semmiség. Én az ilyenekre forrasztok egy bc639 -et rövid lábakkal és kész.
Joco
Valóban nem egy túl nehéz feladat, eddig azt hittem :),de miután továbbra sem tudom , hogy fet, tranzisztor, dupla dióda , digitális tranyó vagy tudomisénmi így nem tudok a helyére mit beforrasztani.
Szia,a csövek jók benne, erre a hibára meg javítás közben derült fény.
