Műszervázak, félkész tápegység, és komplett tápegységeket cserére felajánlok. Kikéri-ki? ELCSERÉLTEM!
37 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
Hello, előkerült néhány műszerváz, és tápegység.
Tud-e bárki ezekkel/ezekből bármit csinálni? Legjobb, ha ideteszek egy fényképet:
(A kép lentre kattintva kicsit nagyobb.)
Ha valakit érdekel, írjon.
File attachment:
attilacsep
attilacsep picture
Azt írtad, hogy komplett táp is van. Egyik barátom keres 30V, 10A körüli tápot. Van valami hasonlód? összehoználak vele.
gbenyov
gbenyov picture
Hello, valóban van más tápegység is.
Beszélgetnem kellene a kollégával, vagy el kellene jönnie, vagy pontosítania, hogy mi is kellene neki.
Keressen fel, hívjon, üzenjen, bármi.
Ezen a néven (google) elérhető is vagyok.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
attilacsep
attilacsep picture
Megadom a számát, légyszíves, csörögj rá, és visszahív, aztán egyezkedjetek.
+36204564378 Viczina Gyurinak hívják, most beszéltem Vele, várja a csörgésedet, visszahív.
Boldogblog
Boldogblog picture
Nincs véletlenül egy felesleges hálózati trafód ilyesmi paraméterekkel:
Pr: 220 (230) volt. Szekunderek: 2x (3x) 5-8 volt, legalább 5 amperes folyamatos terhelhetőséggel. A szekunderek lehetnek egyben is.
A TR-9252/A tápomat szeretném kicsit feltúrbózni.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
gbenyov
gbenyov picture
Szia, jelenleg nincsen.
Ha elfogadsz egy tanácsot, akkor a jelenlegi trafója helyett egy ugyanolyan kubatúrájú, de toroiddal tudsz az eredetinél nagyobb terhelhetőségű tápegységet csinálni.
gbenyov
Boldogblog
Boldogblog picture
ÓÓ! Nem a terhelő áram kicsi. A nyers feszültség kicsi.
Valamint tévedtem. 2 külön tekercs kell. Egyszer 5 volt és egyszer 10 volt a folyamatos mindkettő szekunderre értendő 5 amperes terhelhetőséggel.
Vagy 2 külön trafó.
gbenyov
gbenyov picture
Nade így mingyár érthető is...
gbenyov
Boldogblog
Boldogblog picture
Hát igen... Kapkodtam és emlékezetből konspiráltam... De a fentiek már rajz alapján lettek kiokoskodva. Tehát ez a szükséges feszültség.
Boldogblog
Boldogblog picture
Elvileg igen, de hol találok olyan trafót amin pont jók a szekunder feszültségek?? No meg a beszerzési ár! Ha tekercseltetek egy "pont jó" trafót, az már többe lenne, mint az egész szerkezet értéke. Egy kb 70 VA-s trafó meg simán belefér... Tele van üres helyekkel.
gbenyov
gbenyov picture
OKESZ körülnézek, de nem biztatlak.
gbenyov
city217
city217 picture
Szia.
Két napot vártam de nem történt semmi. Amire vártam az az hogy valakinek feltűnik hogy 20kg vas mit keres a "műszerek" topic-ban.
Ha a "piactér"-t választod akkor is a címlapon van.
kando777
kando777 picture
Engem igazából a legalsó ház meg a felette levő érdekelne. Az alsó az erősen hasonló a HT régi audio matrix rendszeréhez használt rack-ekhez, a felette levő meg talán ESZR kártyaméret magasságú rack (Kontaset vagy hasonló).
- kando777 -
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Várom, hogy ha érdekel a legalsó 3M méretű műszerváz (rack-váz) és a felette lévő 4M magas tápegységgel szerelt egység is, akkor írj valamit, hogy magányomban olvashassam, hogy tudjam, hogy kb. mire cserélhetnénk el.
Még egy megjegyzés, lehet, hogy nem is te kérdezted, hogy a 3 db. duplaszélességű, 3M magas, 4 féle tápot előállító fiókból egyforma van.
-1 db. van legalul van, betólva, előlről látszik,
-plusz 1 db. a jobb oldalról látszik,
-plusz 1 db. a bal oldalról látszik,
gbenyov
kando777
kando777 picture
Rendben, írok magánban, ha az jó és nem probléma az oldalon.
Egyébként akár úgy is megegyezhetünk, hogy a tápokat elviszi/megveszi az, akiket azok érdekelnek, nekem jó a keret akár üresen is (vagy nem-toroidos táp modullal).
Nem tudom, orosz műszerek mennyire érdekelnek :) Van egy 6 digites Nixie-csöves, rákeresek majd a típusára (most itt nincs előttem). Egyébként cserébe műszer érdekelne inkább vagy kp, esetleg alkatrész, csatlakozó ?
- kando777 -
gbenyov
gbenyov picture
Szia, műszerváz-keret a HT-ből van más is.
Pontosítsad, vagy fotózd le, mid van, mit szeretnél, a mibe beletenni?
Még az orosz kütyü is jó nekem, inkább. Alkatrészem talán van.
gbenyov
hwjveress
hwjveress picture
HWJ
Szia !
Engem a toroid trafos érdekel a trafo miatt. Hány W-os és 230 V-on mekkorák a szekunder feszültségek. Nekem pont jó lehetne a második szinuszos inverteremhez.
Üdv. V.J.
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
lehet készpénz is a csere, ha nincsen más ötleted.
Ird meg, hogy érdemes-e számodra azt a toroidot kib-venni egy működő egységből?
Persze nem lehetetlen.
A toroid (amint látszik) egy kétirányú kapcsolású Graetz-re megy, nyilván abból lesz a kb. +16VDC és a -16VDC, a trafóról pedig lejöhet a 2x15V váltó.
Ha megírod magányba, hogy te mire-mennyire gondolsz, akkor még be is kapcsolhatom és meg is mérhetem a valóságban is.
Benyovszky Gábor
gbenyov
Szaki963
Szaki963 picture
Az alsó ha jól olvasom négyes tápegység lehet érdekelne.
Mit lehet róla a leírtakon felűl tudni.
Mérete, súlya, ár?
De ha jól látom oda van még írva 3 modul magas, 19 col széles műszer váz is.
Abból mindkettő fedii a valóságot vagy valamelyik nem jó helyre mutat?
elwoFelesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
A 4M magas félkész fejlesztési darabban lévő tápegységről, vagy más anyagokról mostmár nincsen dokumentációm.
Mit mérhetnék meg? A súlyát kérdezed a kütyünek?
A képet kinagyítottam, szerintem minden nyíl jó helyre mutat. Valóban a legalsó egység egy 3 modul magas műszerváz.
Mindegyik a HT fejlesztése. Nem Kontaset, nem ESZR, nem más, mint HT.
gbenyov
Szaki963
Szaki963 picture
Igen a súlya és hogy postázható e esetleg?
Csere gyorsan romló magyar Ft ra,gondoltam
Szeríntem ez a legegyszerűbb.
Amúgy ez esetleg működik,vagy hogy a 4 es tápot még összekéne rakni,vezetékelni,benne?
A dokumentáció most nem túl érdekes.
elwo
gbenyov
gbenyov picture
Hello, mindenféle kütyü és műszer érdekel, ami működik (de csak az aláírásom tartományában) ÉS valamit csinál.
A gyorsan romló magyar Ft. is jó, de nem olyan példányok, amelyek ki vannak vonva a hazai forgalomból. (Mert már ilyen ajánlatot is kaptam.)
Csak lehessen "valamit" venni rajta. (Most éppen Canon IS optikákat keresek, persze olcsón.)
Vannak dobozaim, van postahivatal-futárszolgálat és miegyéb is van, minden és még a bármi is postázható.
gbenyov
Szaki963
Szaki963 picture
Akkor az alsó kütyű érdekelne.
Sajnos kívont lóvém nincsen,meg frissen nyomott sem.
CSak ami rendes fizetőeszköz,bár az korlátozott példányszámban..:-D
Szóval mibe kerülne postázva az alsó 4.es táp, dobozostul?
Írtam privátban választ,az alsó táp dobozostul,érdekene,ha még meg van.
elwo
kando777
kando777 picture
Szervusz gbenyov!
Ha más még nem vitte el vagy nem tett ajánlatot, megnézném ezeket a műszervázakat. Illetve megbeszélhetjük, mi érdekel cserébe. Én is Budapesten vagyok, akár személyesen is találkozhatunk.
(Én műszerek gyűjtésével, javításával foglalkozom hobbiként, de a munkám is ehhez köt :) )
Üdv,
kando777
Kari
Kari picture
Szia kando777!
Bar off, de a k777.fw-t nem engedi a gepem megnyitni_"Reported Attac Page!"_ valtoztatnàl ezen?
Köszi, üdv-Kari
Boldogblog
Boldogblog picture
Ez a bibi vele:
http://safebrowsing.clients.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=AS:5...
Rosszul van összerakva a weboldal! Nincs le védve és hozzá lehet férni....
kando777
kando777 picture
Na, akkor meg kell néznem, hogy lehetne levédeni..
Most a k777.freeweb.hu néven elvileg jó. De volt valami gubanc vele, mert az index.html 0 méretű volt és minden más egyéb .html fájlba volt egy link bekommentezve.
De készül egy normálisabb, idővel a 96lab.hu-n, remélem az már nem fog hekkelődni :)
Kari
Kari picture
Hali Kando-köszi!
Regen, vagy 3 eve is lehet, többször jartam az oldaladon, tetszett,s gratulaciom hozza, ill. munkalkodasodhoz!
Remelhetöleg hamarosan megtudod majd oldani, s ismet többen latogathatjuk.
Kari
kando777
kando777 picture
Kicsit mostanság elhanyagoltam, talán ezért is volt valami hekker rajta :)
Az utóbbi időben szintén került kezembe pár műszerdoksi és műszer is, majd ezeket is felteszem, meg a meglévő képekhez a szövegeket frissítem végre.
- kando777 -
demi0515
demi0515 picture
Mi érdekelne cserébe? Esetleg pénzre is cserélhető?
gbenyov
gbenyov picture
Nekem minden jó, ha figyelembe veszed az érdeklődési körömet, lásd, itt a végén, alant...hi.
Mondjad meg mi tetszett meg, kattints rám, és írj.
gbenyov
demi0515
demi0515 picture
A legfölsőben a toroidról tudnál bővebbet mondani?
És alulról a második félkész, ezek érdekelnének.
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
A legfelső fiók tápot egy ua. mint a legalúl lévő 3 modulosba lehet(ne) betólni.
Ez kb. 100 mm magas, ehhez közelít a toroid átmérője is.
A beszerelt tápegység 2xstab.12V-ot ad ki.
Az alúlról a második egy bejezetlen fejlesztési berendezés akart lenni, errős tápegységgel.
Látszik ugye a rengeteg hűtőborda.
Legjobb, ha úgy tekinted, mint egy alkatrészt, az egészet.
De a XI. ker.-ben szívesen megmutatom bármikor, bármelyiket.
Ha kéred, elküldöm az eredeti fotót is, amelyik 1536*2048 pixeles.
gbenyov
Boldogblog
Boldogblog picture
Várom a fotót! Aztán majd csemegézek.
gbenyov
gbenyov picture
Szép-szép, de nem látod a fotót?
gbenyov
Boldogblog
Boldogblog picture
Már látom. De ezek nem nekem valók... Túl nagyok, nehezek esetlenek.
Tehát nem kell egyik sem.
gbenyov
gbenyov picture
Hello, kész. Elcseréltem mindent, még ezeket is:
gbenyov
File csatolás:
