Összébb ment kép az Orion T2835 STX PT90 tv-ben,de mi okozza?
12 posts / 0 new
danyi
danyi picture
Üdvözletem!
Elnézést hogy rossz topikba írtam,de gondoltam mivel ugyan erről a tv-ről van szó (Orion T2835 STX PT90),szóval csak ezért.Még 1 szer bocs.
Akkor újra írom.Az STV9306A IC körül már mindent átnéztem és sehogy se tudok rájönni hogy mi okozza ezt a hibát.A teteje lejjebb és befordulva,a menü alig látszik és így még a szerviz menübe se tudok lépni.Ahol 24V-nak kellene lenni ott 26,6V van.A 12V rendben.Mit kéne még megnéznem ?
File attachment:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ellenőrizd az IC lábainak DC szintjét a csatolmány alapján!
Ha a külső elemek, a forrasztások jók és fóliaszakadás sincs, akkor a mért adatokból eldönthető, hogy hibás-e az IC.
Írd le és segítünk kiértékelni!
RD30 (10R) biztosan jó?
Fülesmester
danyi
danyi picture
Először köszönöm a feszültség dokut. Mértem,ezek jöttek le.RD30,DD2 jónak mérve de cserélgetve is megmarad a hiba.Az IC 55-56 fokosra melegszik fel kb fél óra után,a kép nem változik.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Több jelentős eltérés is van, de főleg a 11-es és a 9-es lábak feszültségeiből arra lehet következtetni, hogy hibás az IC.
Általában az elégtelen hűtés miatt túlmelegszik, és ezért tönkremegy. (Több készülékben a pasztát is kispórolták.)
Ha beszerzel újat (vagy működőképes bontottat), beszerelésekor különösen ügyelj a hűtésre. Érdemes megnövelni a hűtőfelületet.
Fülesmester
danyi
danyi picture
Akkor meg próbálok valahonnan keríteni egyet,ha meg lesz írok majd. Nagyon köszönöm! :beer:
bohi59
bohi59 picture
Az eltérítő ic környékén az összes elkót mérés nélkül cseréld ki. Az ic szintén tud ilyen hibát okozni! Ha ezek után is megmarad a hiba lehet olyan kondikat keresgélni az ák-ben, amely esetleg átvezet!
Jó munkát!
Szia: Atti
danyi
danyi picture
rendben.akkor kezdem újra az egészet :doubt:
Bocs de mit jelent "keresgélni az ák-ben" ?
Amúgy lerajzoltam az ic körüli alkatrészeket,mert az eredeti nem egyezik az én masinámmal.(csak kézimunka) :)
File csatolás:
bohi59
bohi59 picture
Bocsi, ák= áramkör
nagypapi
nagypapi picture
A CD 23 100uF a leggyanusabb,amit cserélnék,aztán meg IC-t.
Üdv:Endre
danyi
danyi picture
Na a CD23 -at kizárhatjuk,már három újat is próbáltam meg mérve is jók. IC az nincs,de még reménykedem hogy csak nem az.Tudom hogy újat rendelni reckir mert selejtesek.Szóval azt nem tudom most kizárni,addig valami tanács még :?
city217
city217 picture
Szia.
A kondinak nem árt a csere, de a hibát az IC csere orvosolja.
Hjoco
Hjoco picture
Mindenképpen cseréld a DD2 pzicioban az 1N4007 diódát, egyszer belefutottam egy ilyen hibába. Mérésre jó volt a dióda, de az ic 10-es lábán nem volt meg a 24V.
Sajnos az STV9306 szinte csak hamisítványt árulnak, kell hozzá szerencse hogy tartósan működjön.
