ORION T 2060 MTX Hálózati bizti kiolvadt.
13 posts / 0 new
Bognar Jozsef
Bognar Jozsef picture
Tisztelt kollégák!
Ezt a TV-t egy jó barátom hozta javításra.
A bizti olvadó szála rápárolgott az üvegre, a D2498 táptranyó zárlatos.
A tranzisztort kicseréltem, a barátom elmondása szerint mindig a kapcsolós elosztóval kapcsolgatták ki,be gondoltam emiatt történt a hiba .
Egy óra üzem után a táp megállt.Tüzetesebb szemrevételezés után a Q802 tranzisztor ki volt forrasztódva ,jó maradt,beforrasztás után sem indul.
Az R 803 melegszik egyik felén 55 volt a másikon semmi.
A táptranyó kollektorán 300 v van ,a 4601-et cseréltem,remélem jóra.
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdv.B Józsi
ELKO4
ELKO4 picture
No, kész van. Miután méregetés során jobb ötletem nem támadt, kicseréltem a CF70195NW IC-t. Remélem más baja nem lesz...
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
visszahozták ezt a TVt... A TXT nem működik. Ha átkapcsolom, fekete mező jelenik meg az oldalszámmal a tetején, ha mixre kapcsolom akkor a fejléc futkoz keresztbe-hosszába. Úgy gondolom hogy a szinkronjelre panaszkodik a TXT panel. Nem kondihibának tűnik, hidegen-melegen ugyanolyan a hiba. Én arra tippelek hogy az előző javítás alkalmával a Q004 zárlatával 18V került az 5 Voltra, és valami sokkot kapott, valahol egy átvezetgető vagy szakadt félvezetőt kellene találnom. Kicsit bogarásztam a rajzot, de kicsit úgy vélem eltévedtem a rengetegben. Folytatom pénteken, megszkópolgatom, addig is ha valaki találkozott hasonlóval, megköszönném a tapasztalatot.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
nem nyitok új topikot, de tanulságképpen leírom egy ilyennek a javítását. Most végeztem vele, meg kell hogy mondjam meg kellett törölgetnem a homlokom.
Jelenség: nem indul a táp.
Mérés során gyorsan kibukik: TDA4601 9. lábán 0,7V. IC kiforraszt, test láb-9. láb között 70 Ohm. Csere, már 9,5V jelenik meg. Bevallom, elsőre hibáztam, azt gondoltam ezzel már mennie kéne. Elektrolitkondik, D805 és R808, 811, 812, 813 csere mérés nélkül. Próba, nem megy. Újra IC csere, nem megy... Rajznézegetés, Q802-t kiforrasztva megmértem, B-E között oda-vissza vezetget. Csere 2SC3467-re, nem megy... Rajznézegetés, mérés, nahát, D815 is átvezetget... Táp, sor elindul, hurrá. De kép nincs, csak homogén kékség, kezelőgombokra nem reagál, R032 pár perc után füstöl... kikapcs, mérés, Q004 2SC1815 zárlatos. 2SC2500-at tettem be helyette. Kop-kop eddig szépen ketyeg.
Tanulság: a hibabehatárolást nem úgy végezzük hogy bizonyos alkatrészek meghibásodását elintézzük annyival hogy "ez nem szokott tönkremenni". Bevallom, én néha így csinálom, általában bejön, ha nem, akkor kezdek "tudományosan" javítani...
Tamás
Tónió
Tónió picture
Gratulálok, nem semmi volt a javítás.Sajnos belefut az ember néha ilyen, és hasonló hibákba.A könyvből tanult "anyagot" ilyenkor nyugodtan félre lehet tenni.A rutin, ami neked is megvan, segít.
Gratula még egyszer.
Tónió
ELKO4
ELKO4 picture
Igen de szivat a TXT...
Tamás
Bognar Jozsef
Hali!
Az ORION TV javításhoz köszönöm a segítséget.
A 100 mikro ill.a 2db dióda cseréje után bekapcs.
A TV üzemképes,a 4601 jó maradt.
Újból köszi.
Üdv. B Józsi
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Nincs mit!
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Cseréld a 100uF-os elkókat a TDA4601 áramkörében.
Fülesmester
BLLaci
BLLaci picture
Hali!
Így igaz. Először is az elkókat, de nézd meg, nincs-e valami indító ellenállás megszakadva. 140k-180k között, lehet, hogy kettő is van sorba kötve.
Laci
Bognar Jozsef
Hali!
Köszi a segítséget,az ajánlott tippek segítségével a TV javítás
sikerült.
Üdv.B Józsi
Fülesmester
Fülesmester picture
Konkrétabban:
Az indító ellenállások: R802, R803 (2x 4K7/3W)
Ezeken keresztül töltődik a C812 (100uF/35V).
Az induláshoz ezen a feszültségnek 16V-ot el kell érni, aztán visszaesik 14V-ra.
Ha az IC 9-es lábán 0V van (miközben R802/803 jó), akkor a C812, D805, D816 (esetleg az IC 9-es láb) közül valamelyik zárlatos.
Fülesmester
Bognar Jozsef
Hali!
A tippek jók voltak,köszi a segítséget.
Üdv.B Józsi.
