Orion T 2155 STXT chassist nem tudom,az AV nem jó
10 posts / 0 new
ferenc
ferenc picture
Szevasztok!
Az a gondom,hogy a készülék a T - Humaxból nem érzékeli a jelet Scartra.Sem composit-ot,sem RGB-t. Az RCA-ról meg okés.A Mindig Scartról jó.A Humax egy másik készüléken okés.Egy Service Manual segíthet.A proc: TDA 11126 PS/ N3/ 3 ,a függ.:TDA 4863 AJ ,hang TFA 9842 AJ, táp: 1 K 51 AF ,sorvég tr.: D 5023,vagy 5025 nehezen olvasható.A tuner. TAF 5 - E 4122 - 0206 AD.
Az alaplapot nem tudtam azonosítani.
Üdv.,ferenc.
Fülesmester
Fülesmester picture
China ETE-3 sasszi.
Csatolmány!
(A rajzon szereplő IC-k lábkompatibilisek azokkal, amiket fölsoroltál)
Fülesmester
ferenc
ferenc picture
Szia Fülesmester!
Köszi a csatolmányokat.
Üdv.,ferenc.
Jaca
Jaca picture
Csak én nem találom a rajzon a SCART-ot?
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Jaca!
Mint a neve (is) mutatja: EUROSCART, ami Kínában nem használatos. :yes:
Van helyette RCA a rajzon (kapcsolós is).
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Akkor meg vagyunk lőve, mert a tárgybéli készüléken van Euroscart, aminek a nyomvonalát meg kellene nézni a processzorig, a rajzon viszont csak ChinaScart van :) Amit viszont látok, hogy a rajz szerint nem tud RGB jelet fogadni.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
A sasszi UOC processzora biztosan tud RGB-t is fogadni. Ez (a hardver kiépítésén kívül) valószínűleg szoftver kérdése, hogy mit és hogyan kezel. A rajzon is látható, hogy van néhány kihasználatlan portja.
Az opciókban kellene megnézni a beállításokat.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Jaca
Jaca picture
A box beállításait ellenőrizd, 4:3-as képarány, kis felbontás. Találkoztam már olyan TV-vel, ami csak akkor kapcsolt AV-re, ha 4:3-ban volt a box, mert 16:9-nél a scart 8-as lábán csak 5V feszültség van az automatikus átkapcsolás miatt.
Üdv: Jácint
ferenc
ferenc picture
Szia Jaca !
Köszi.Igen ezt elfelejtettem írni,a képarány 4 : 3-ban volt,viszont akkor sem .Így RCA-ról ha 4:3-ba van állítva,akkor hosszúak az alakok,nem tetszik nekik.Jelenleg 16:9-be állítva nézik.
Igen igazad van az 5 volt kapcs.feszkóval.De engem érdekelne egy rajz,vagy egy Manual.
Én egy Daewoo CP 830 F-en próbáltam,és annál először nincs szinkron,csak miután a TV távon átváltok AV-re,jön be a helyes kép.
Üdv.,ferenc.
