dp06,dp80,dp81 diódát (egyik irányba szakadás, másik irányba 1-2k ellenállás)
cp38,cp08,cp05,cp80,c81 kondenzátort (szakadásnak kell lennie bármely irányba, legfeljebb egy nagyon rövid időre láthatsz ellenállás értéket)
és az alábbi ellenállásokat:
rp80 - 4.7Kohm
rp40 - 470KOhm
rp10 - 33kohm
rp07 - 10 ohm
Nagyon pongyolán (szakemberek ne olvassák) A következőképpen működik:
AC1-en nejön a delej, átmegy mindenféle dolgon, aztán RP01-es a graetz-hídra (D01-D04) kerül, ahol a 230 váltóból egyen lesz. Aztán átmegy a transzformátoron és TP01 fet-en záródik a kör a földre.
Tp01-et IP01 táp IC vezérli. Induláskor bekapcsolja, így a transzformátor magja elkezd telítődni. Eközben a 3-as lábán érzékeli a transzformátorra tekert egy másik tekercsen, hogy mennyire telítődött már a mag. Ha eléggé, akkor kikapcsolja Tp01-et, minek hatására a fluxus lecsökken és a szekunder tekercseken a mágneses erőtérből ismét elektromos áram lesz. Pofon egyszerű igazából.
A FET azért mehet ki, mert túláramot kap, ugyanis nem szabad állandóan bekapcsolva lennie, csak nagyon rövid időre. Az IC valami miatt nem kapcsolja le.
Ennek okai lehetnek:
- Az áram át sem megy a transzformátoron, hanem pl. CP81 rövidzára miatt közvetlenül a fet-re kerül. Ilyenkor az IC nem érzékeli, hogy a mag telítődne és sosem fogja lekapcsolni a fet-et, amit az nagyon gyors leégéssel jutalmaz.
- Előfordulhat, hogy az IC nem érzékeli a mag telítődését a 3-as lábán (kövesd vissza) és ezért sosem kapcsolja le a fet-et
- Az is lehet, hogy az IC teljesen kuka és nem is szabályoz semmit
- Lehet rövidzár a transzformátorban, bár ennek a legkisebb az esélye, szerencsére
- IP05 egy optócsatoló. A feladata az, hogy a szekunder oldalon érzékelt feszültséghez képest visszajelzést adjon a táp IC-nek, hogy mekkora a feszültség. Ez a terhelés változása miatt van így. Ha túl kevés a fesz, akkor az IC5-ös lábára küldi a jelet, ha túl sok, akkor elveszi. Az IC ez alapján érzékeli a terhelés változásait és kompenzál. Ha ez az IC meghibásodik, az IC lehet, hogy úgy érzékeli, hogy nincs elég feszültség és próbálja a végtelenségig növelni a kitöltési tényezőt a fet-tel.
Ha a te sasszidon nincs meg az összes alkatrész, vagy más néven vannak, akkor a fenti pontoknak megfelelően végig kellene nézned az alkatrészeket egy-két jellegzetes alkatrészt beazonosítva és a lábait végigkövetve. Egy multiméter sokat segít, pl. CP81 zárlatát elég gyorsan ki tudod zárni.
Még valami: Ha a fet rövidzárat kap ill. ha az IC kuka, akkor egy ciklust sem csinál végig, tehát instant módon tönkremegy. Az összes többi esetben pár ciklus lefut és rövid búgó hangot hallasz mielőtt kinyomja a biztit/védőellenállást. Ha hallod a búgást, akkor próbál indulni. Ez segít kiszűrni a hibát.
Tedd meg ezt az ellenállásokkal is, 11 darab van benne a kapcsolási rajz szerint.
Ha azok is jók, akkor vagy táp IC, vagy optó. Van otthon optód? Nagyon sok másik tévében is van és gyakorlatilag bármilyet betegetsz aminek ugyan annyi lába van.
Optót kiveheted. Az optó igazából egy led és egy dióda/tranzisztor összeragasztva. Dióda mérő állásban a műszerrel egyik irányba szakadást, a másikba 400-600 közötti értéket kell mérned mindkét oldalán. 1-2 és 4-5 láb között próbálkozz.
Egyébként most a táp IC a leggyanúsabb most nekem.
Az optó az, amelyik átnyúlik a szekunder oldalra. Van egy vastag vonal, egyik oldalára valami olyannal írva, hogy live. Na azon keresztül kell mennie. Körömnyi fekete IC 4 vagy 6 lábbal.
Nekem viszont hamarosan mennem kell haza.
Legközelebb jövő hétvégén vagy 2 hét múlva tudom megint mérni és szerelni a panelt. Addig esetleg veszek IC-t.
Ezt a feliratot találtam még a panelken: CTC-168 97V-0
Mielőtt elindulsz: Készíts képet a sassziról, egészben, a tápról és a rajta szereplő feliratokról. Be kell azonosítanunk a sasszit, mert ezekszerint nem P90-es. Talák AK19.
Nem fog tudni neked segíteni senki sem, amíg nem próbálsz meg te is tenni valamit.
Kértem, hogy mondj egy chassis számot. Mondtad, hogy nem találtál semmit sem, csak egy semmitmondó számsorozatot. Keress tovább.
Másrészt kértem, hogy küldj egy képet a sassziról. Ha lehet, akkor nagyfelbontásút, akkor talán tudunk segíteni, hogy hol lehet az a szám, ami érdekes.
Harmadrészt, ha nem találsz számot és saját szakáladra dolgozol, akkor legalább próbálj meg magad rákeresni és ne várd a sült galambot.
Vestel 11ak56-ot válaszd ki, töltsd le, nyisd meg és ellenőrizd le, hogy stimmel-e a te sassziddal. Ha igen, akkor írd meg, megnézzük mi is, vagy ha a többiek nem is, akkor legalább én a féllábú béna és megpróbálunk(ok) segíteni.
Nem lehet AK56, mert abban UC3843 van, bár még mindig nem tudjuk, hogy ebben milyen van?
Feltételezem, hogy TDA16846.
Valamelyik PT90-es lehet.
Trianta:
Nézd meg a hátlapon a vonalkódnál a hosszú számsorban szokott elrejtve lenni a sassziszám.
Milyen FET-et tettél bele? Ha nem műanyagházast, akkor a hűtőbordával letestelted a drain-jét és azért van zárlat.
Sajnos a panelfotózásról megfeledkezetem tegnap. :-(
Sasszi számot nem találtam már korábban sem.
Igen, az IC pontos tipusa: TDA16846 P
Az eredeti FET műanyagházas, amit vettem annak viszont fém a háta és rá is csavaroztam a hűtőbordára. Komolyan, hogy ez lehet a zárlat oka...?
Most akkor ettől elszállhat megint a FET?
Mert az biztosan zárlatos volt a meghibásodás uán.
A biztit egyébként nem veri ki, csak az elenállást, gondolom az a gyengébb.
Mivel a hűtőborda testen van, így tuti, hogy ezért van a zárlat.
Nem szokott emiatt elszállni a FET.
Megoldható így is, csak kell a tranyó alá csillám és a rögzítőcsavarhoz szigetelő alátét. (hacsak nem a rugóslemez felfogatású, mert akkor nyilván nem kell csavar)
Sziasztok!Lehet,hogy PT92-es sasszi van benne,mert a HQ szerint profilo termék és az alkatrész listából a sorkimenő száma alapján gyanús.Nézd meg a sorkimenőt és a sok szám között rá van írva a PT 92 akkor meg van amit elsőre kerestünk.Ha nincs azért írd meg,hogy mi van ráírva.A PT 92-ben a TDA16846-os tápíc van,én csak 4n...fettel láttam még gyárilag szerelve,ja és ebbe nincs OPTO.A táp örökké adja a 135V-ot,a diódája nem zárlatos?A sorkimenőnél a nagyfesztranyót vedd ki,és a kollektor-emitter közé köss egy 60W-os izzót műterhelésnek,ez a táp javítható képcső nélkül is.Akkor lesz jó,ha a 135V szabályozható a potival,szóval nézd meg azt a diódát a szekunder körben aminek az elkója 47mF 160-250V-os.Miért nem plastic tokos fet-et vettél?Merre laksz én BP-Kőbányán nekem van ilyen,ha tudunk találkozni magánlevélben írd meg a számod.
A TV-t újonnanm vettem a Tesco-ban, nem volt szervízben, tehát a gyárilag ez a FET volt benne.
Veszek alkatrészeket, aztán majd jelentkezem.
Addig is, köszönöm a segítséget!
Akkor vedd meg bele a gyári FET-et, az még olcsóbb is:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/stp4nk60zfp.html
Nagyon szívesen, örülök, hogy segíthettem. Majd számolj be a fejleményekről.
Megvettem a FET-et és az ellánállást, beforrasztottam, de sajnos megint kiverte a biztit, és az ellenállás is elszállt. Viszont van tartalék.
Szóval most akkor mit nézzek tovább a hibakeresésben?
Szia Hétvégi szerelő! :)
Nézd végig ezeket:
rp80 - 4.7Kohm
rp40 - 470KOhm
rp10 - 33kohm
rp07 - 10 ohm
Ha bármelyiket hibásnak találod cseréled.
Nem találok pár alkatrészt...
Oké, ez a te tápod:
http://kepfeltoltes.hu/view/090117/t_p_www.kepfeltoltes.hu_.gif
A hangszóróból semmi hang nem jött. Az ellenállás most elszállt, de a FET nem, kivettem és megmértem..
Nem a hangszórót kell figyelned, hanem a tápot. Van egy jellegzetes emelkedő búgása ahogy elindul. Kiad ilyet magából?
Nem, csak a lemágnesezőt hallottam e pillanatra.
Lemértem az összes kondit és diódát a tápban, mindegyik jó.
Ellenállások is jók.
Nincs itthon másik optó.
Ha kiveszem az optót le tudom ellenőrizni hjogy jó e?
Oké, asddig memérem az ellenállásokat.
Egyébként CP81-et egyáltalán nem találok...
Gondolom az a fekete kocka az Opto, de annak csak két lába van, és mindekét irányba 17 Ohm az ellenállása.
Tipusa: MZ72A - 18RON
Szerintem az PTC-t találtad meg. :)
Akkor nncs benne olyan alkatrész, és IP05-öt sem találok.
Csak a TDA IC van ott, oda van írva mellé hogy LIVE.
Oké, akkor most keress meg egy olyat, hogy Chassis no: és írd le mi van utána írva.
Most látom, hogy az IC 5-ös lába nincs is bekötve sehova a nyákon, szóval nem is mehet a jel az Oto-hoz.
A panelen ezt a feliratot találtam: 03TA018K
De ez lehet hogy a nagyfesztrafó tipusa.
Most ebédelek, addig végiggondolom mi legyen a következő lépés, mert így egy picit nehézkesen megy. :)
Jó étvágyat!
Kicseréltem az IC-t, de továbbra is zárlat van valahol. Rendszeresen elszáll az 5,6 Ohmos ellenállás.
Jó lenne egy rajz a panelhez...
Olyan bóvli a nyák, hogy néhol 1-2 forrasztás után feljön panelról a vezetőfólia.
Kollega!
De hogy érezd a törődést, megtettem neked:
http://www.google.hu/search?hl=hu&q=orion+t2025+chassis&btnG=Keres%C3%A9...
Ötödik találat: 11AK56
Ugye nem volt nehéz?
http://elektrotanya.com/?q=show_result1&megnev=&megnev2=11ak56&kategoria...
Nahát.
Trianta:
Akkor nem csavarozom oda, gondolom nem melegszik az annyira.
Vagy majd valahogy megoldom a szigetelést.
De, melegszik annyira!!!
Pillanatokon belül meg fog dögleni.
Közben már hazajöttem.
Ha esetleg tudsz adni 1-2 képet néhány nyákról, akkor megmondom hogy az e az.
Ha az tánpont, akkor mondom, hogy az egyik negyedben van egy kb 3x5 cm-es kivágás a panelen.
Hétvégén jövök haza a szüleimhez.
Oké, mindjárt nézem ezeket az alkatrészeket.
Tudsz nekem küldeni egy kapcs.rajzot?
Keress rá a főoldalon, PT90 a sasszo
De melyiket a sok közül??
Prűbaképp betettem egy nagyobb teljesítményű 5.4 Ohmos ellenállást, keégette a buztit...
Kiveszem a Fetet.
Ne partizánkodj, mert rossz vége lesz. :)
Megtaláltam,és feltöltöttem a PT 92-es rajzot,hajdan mi DELTON 2711,és 2811 néven,illetve COMET néven javítottuk ezt a típust garanciába.
Pages
