ORION T2128MTXS szinhiba(?)
18 posts / 0 new
patyo
patyo picture
Tisztelt Uraim!
Egyszer már segítettek, amit újfent köszönök.
Most:
ORION T2128MTXS TV. Unokánál működik, hirtelen(?) az alábbiakat produkálja:
- AV állásban a megszokott fekete képernyő helyett egy szép piros felkelő egy napfelkeltét látok zöld égbolttal, a napocska mérete 3/4 képernyőnyi, a horizont a képernyő alja. A napocska kontúrja "napsugaras".
- DVD játszásnál minden megy a maga sodrában, de a szinek elkeserítőek.
- mintha ugy általában hiányozna a kék szin.
Megpróbálok (telefonnal felvett) fényképeket csatolni, hátha sikerül.
Lehet, hogy "mechanikus" a hiba?
Elnézést a zavarásért
Üdvözlettel
Patyó
zsotesz
zsotesz picture
Az én tv-m is ijen jelenséget produkál csak ez Orion t2835s stx silver pt90 A készüléket most kaptam a volt tulaj elmondása szerint hangfal volt a közelében. Kérdésem az lenne hogy mi az a PTK (az a háromlábu kis fekete kocka)? mert annak a lábai a panelon meg vannak picit égve, de nincsen felovadva a forrassztás. Lehet hogy ennél a készüléknél is azt kellene cserélni? A válaszokat előre is köszönöm!!
Üdv zsotesz!
zsotesz
zsotesz picture
Sziasztok! Sikerült megoldani a problémát,volt a ptk-ban két korong egy kissebb és egy nagyobb a nagyobikkal volt gond találtam ugyanojan vastagságu és nagyságu korongot és csak azt cseréltem. Egy picit melegszik de nem jelentősen. Ez természetes?
Köszönöm a segitséget mindenkinek!
ÜDV Zsotesz!!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
igen természetes, a működéséből adódik. Ha meleg nő az ellenállása. Itt egy adatlap...
Üdv,
Oszi
zsotesz
zsotesz picture
Nos akkor megnyugodtam. Örök hálám mindenkinek!!
Üdv zsotesz!!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz zsotesz!
Ugyan nem minden színhiba fogható a PTC meghibásodására, de ha szerinted hasonlít a képeken láthatóra akkor cseréld, azt a fekete kockát. Természetes, hogy melegszik, és sok esetben a belseje megy tönkre, a lábak átforrasztása után azonnal kiderül.
Itt lehet hasznát venni, egy jó lemágnesezőnek.(Ld.sokpontos topic)
exGelkás
zsotesz
zsotesz picture
Sziasztok! Köszönöm a gyors válaszokat, holnap kicserélem és meglátjuk.
ÜDV Zsotesz!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
a PTK az angol PTC (Positive Temperature Coefficient - pozitív hőmérsékleti tényező) kifejezésből "magyarosodott". Lényegében egy olyan ellenállásról van szó aminek az ellenállása a hőmérséklet emelkedésével nő.
A TV-kben általában két PTK van a fekete kockában, az egyiknek melegítő funkciója van (pusztán melegíti a másikat), a másik pedig sorba van kötve a képcső körül található tekercsel. Ennek az az értelme, hogy a tekercsben folyó áram időben csökken a növekvő soros ellenállás miatt, ami egy önmagától megszűnő lemágnesező áramot jelen. A fűtésre használt PTK azért jó mert így jól tervezhetővé válik a másik PTK hőmérsékletváltozása, ezzel az ellenállás változása is, és így a lemágnesező áram is.
Ha valóban hangszórók miatt van az "elszíneződés", akkor meg kell próbálni, főkapcsolóval kikapcsolni a készüléket vagy kihúzni a konnektorból, várni néhány percet, hogy a PTK lehűlhessen és visszakapcsolni. Ezt néhányszor megismételni. Ha nincs javulás akkor vagy a PTK hibás vagy már csak a demagnetizáló segít!
Üdv,
Oszi
patyo
patyo picture
Hjoco, exGelkás, Jaca, Oszi11, Pásztor, Buhera01, Stomi!!!
Köszönöm, megjavítva, a kis fekete kocka volt a hibás. Más, nem pontosan az eredeti tipussal lecserélve. Unokának örömet okozva.
Patyó
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Patyo!
Örülünk, hogy segítettünk megoldani a hibát!
Viszont ha nem megfelelő értékűt raktál be akkor előfordulhat, hogy megint találkozni fogsz a hibával, és az a jobbik eset! Ha olyat "sikerült" betenned, ami tovább adja a 230 váltót a lemágnesező tekercsekre mint kellene, akkor az még okozhat nagyobb gondot is! Túlmelegszik, zárlatos lesz,...
Szerintem mielőbb keress egy eredetit, vagy azonos értékűt és cseréld át!
Üdv: Laci
Hjoco
Hjoco picture
A hiba első látásra demagnetizálási hibának tűnik. Érdemes lenne kicserélni a PTK-t vagy kívülről lemágnesezni egy egyszerű tekerccsel.
Joco
patyo
patyo picture
Köszönöm, megjavítva, a kis fekete kocka volt megsülve.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz patyo!
Első lépésben, a készülék alá, (mellé, mögé) berakott hangfalat kellene eltávolítani, tisztességes távolságra, és a többit leírták itt a kollegák.
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Szintén PTC. Tegyél rá egy monoszkópot, amiben van RGB, fel lesznek cserélődve a színek :-)
Üdv: Jácint
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Így van PTC szagú, de lehet, hogy a lemágnesező tekercs csatijának repedt körbe a forrasztása.
Üdv,
Oszi
Pásztor
Pásztor picture
Szerintem is nézd meg a PTK, az tud ilyen jellegű hibát okozni, de lehet hogy csak ki van rohadva?
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Patyo!
Valamikor réges-régen egy Colotronnál találkoztam ilyen képpel, amire 2 kolléga is azt mondta: képcsöves!
Aztán a végén kiderült, hogy a lemágnesező tekercs PTC-je volt a bűnös!
Szerintem itt is az a baj, de ha gondolod várd meg a többiek véleményét is.
Üdv: Laci
stomi
stomi picture
PTC.
