Orion T2136 chassis 11AK30A14(MEGJAVÍTVA)
6 posts / 0 new
romanz
romanz picture
Szép estét mindenkinek!
A fenti készülék táphibával került hozzám. Cseréltem IC800, Q801, R805, D837, bizti. A TV elindult, de a rendszertáp 126 V, a rajz szerint 115-nek kell lenni. Melegszik erősen a Q801 FET. Cseréltem optot, TL431, D801 zenert, kondikat, de nem változik. R817, 818 osztó tagjait próbáltam változtatni, de 121 alá nem tudom levinni mert akkor készenlétből nem indul, csak villog a LED. Mi lehet a baj? Előre is köszi a hozzászólásokat!
Üdv:Zoli
Fülesmester
Fülesmester picture
A táp működéséről leírást találsz itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege
Sok félrevezető adat található a rajzokon.
A helyesen működő 11AK30 tápegység mérési adatai:
Poz. STBY - Üzem
D802 10,2 - 130V
D808 12,2 - 128V
D810 0,9 - 14,9V
D805 1,3 - 14,6V
D806 1,1 - 8V
D803 9,3 - 8,2V
Opto 1láb 9,2 - 8,2V
Opto 2láb 8,2 - 7,2V
Abnormális melegedés esetén ellenőrizd, cseréld a következőket:
C812 (470pF/1kV), C858 (220pF/1kV), C811 (47nF/630V), D800 (BA159), C809 (150uF/400V), R807 (0R22/1W), R809 (33K/5W)
Fülesmester
romanz
romanz picture
Szia Fülesmester!
Az utóbbi időben vidéken dolgoztam, ezért csak most tudtam foglalkozni a készülékkel. Kicseréltem az általad ajánlott alkatrészeket, és a TV működik rendesen! Már 3 napja megy, és nem melegszik. Köszönet a kimerítő válaszért, és a segítségért. Tengermély tisztelettel!
Üdv!: Zoli
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
BOLDOG KARÁCSONYT MINDEN TANYALAKÓNAK!
:D :oke: :villa: :beer: :taps2:
Fülesmester
romanz
romanz picture
Szia Fülesmester!
Ezek szerint valószínűleg jól működik a készülék, a melegedéssel kapcsolatos alkatrészeket holnap átnézem, és jelzem, hogy mi volt a baj.
Köszönöm a segítséget!
Üdv: Zoli
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
a B+ értéke képcsőfüggő, nem biztos, hogy a te készülékedbe is 115V-nak kell lenni! Ellenőrizd a többi tápfeszültséget is. A fájlban egy Alien készülékben mért értékek vannak tájékoztatónak.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
