Orion T2136 Nincs kép,hang
11 posts / 0 new
Réti István
Réti István picture
Kellene egy jó mentés ehhez a szutyokhoz.
Sassis pt 90 ennyit találtam a hátsó címkén.
51 centis sík képcsöves.
Jelenség:Nincs kép hang,on screen van,AV-ről tökéletes.
Az adókat látom hogy megtalálná,de mikor hangolódik először nincs semmilyen szinkron mikor pedig rááll a jó frekire olyan mintha AV-n lenne,és kiírja hogy nincs jel.
Cserélve:stv2246,St195C7B1/MIF,Hullámszűrő,Tuner.
Ebben a vert TDA1771.
Memóriát többet írtam bele,helyzet változatlan.
Az eepromon a címkén 744 ilyet sajnos nem találtam sehol sem.Aki tud kérem segítsen.
Üdv:RI
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt találtam mint legközelebbit (P745).
A processzor teljes száma: ST92195C7B1/MIF
Fülesmester
Réti István
Réti István picture
Ezt én is próbáltam sajnos nem jó.
A 92-t valóban lehagytam.
Azért köszönöm.
Üdv:RI
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha van OSD, akkor a szervizmenüben is tudsz navigálni, ha beenged.
Próbáltál már ott körülnézni? (pl. a Tuner Type opciót megváltoztatni)
Fülesmester
File csatolás:
Réti István
Réti István picture
Igen próbáltam másik option-t beleírni(amit találtam)nem változott semmi.
Réti István
Réti István picture
Ebben Samsung tuner van.
Ilyen opciót nem látok.
Esetleg egyéb jó tanács.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az összes lehetséges variáció végigpróbálgatásán kívül, semmi egyéb.
Fülesmester
Réti István
Réti István picture
Köszönöm a fáradozásodat.
Üdv:RI
csepi
csepi picture
Szia.
Akkor megoldódott? Mi volt a probléma?
Hogyha még dolgozol rajta, egyik sík PT90-nek korábban kiírtam a memóriáját.
Próbáld meg manuálisam megírni
Model ORION T2925SPTX-S, Képcső A68EKA021X001
Tip. FTTF2PT90, eeprom cimkén P712
állítás távir. 8-tól 0-ig
OPTION - 00000100 - tunerra vonatkozik
10111001
10111011
00111010
Tuner 2 - állítás billentyűkkel, számokkal
BSL - 118MHz, BSH - 433MHz, VHF L - 3, VHF H - 6, UHF - 133
Tuner 1
BSL - 143MHz, BSH - 433MHz, VHF L - 1, VHF H - 2, UHF - 8
Réti István
Réti István picture
Szia Csepi!
Sajnos nincs semmi változás.
Mind a 4 tuner opciót kipróbáltam.
Félek ez már nem opció hiba,
valami más.Egyenlőre összeraktam.
Üdv:RI
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
van egy 90 fokos PT90-em, a típusa T2155. Nem síkcsöves.
Ez a tuner-proci része biztosan jó. Ha valami kell akkor jelezz PÜ-ben.
Tamás
