Orion T2150 stx-s-fl hanghiba MEGOLDVA
9 posts / 0 new
agocsaba
agocsaba picture
KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MINDENKINEK!
A címben szereplő TV 11ak58-5 alaplappal rendelkezik. Teljesen néma volt. TDA1517 végfok cserélve lett TDA1519B lett helyette. Most a következő a jelenség: Scart csatlakozóról próbálva, az egyikről(ext1) nincs nincs hang, csak alapzaj. A másikról (ext2) a jobb oldali hangszóró szól, a balból csak alapzaj jön. Gondoltam, hogy megpróbálom RCA csatlakozón keresztül is. Itt pedig fordított a helyzet, csak a bal oldali hangszóró szól. (akkor is, ha a L-R dugókat felcserélem.) Ebből arra következtetek, hogy a végfok jó. De nem tudom mit kellene tovább ellenőrizni, cserélni, hogy mindkettő szóljon(sztereóban). Köszönöm előre is a segítségeteket.
Az IC109 (M74HC4052) cseréjével a probléma megoldódott.
agocsaba
agocsaba picture
Átnéztem nagyítóval az IC-lábait. Sajnos SMD változat van beépítve. Forrasztási hibát nem találtam. Próbára beraknék egy újat az IC109 helyett, de kicsit tartok az SMD ki-beforrasztástól. Meg lehet ezt egyáltalán csinálni hagyományos módszerrel?
Fülesmester
Fülesmester picture
Mit értesz hagyományos módszeren?
A kovácstűzi pákával nem lehet igazán jól ki/be tenni, és a pillanatpákával sem.
Wellerrel már igen, de kell egy hegyes hegy hozzá, és némi ügyesség sem árt!
Például az összes lábát befuttatod alacsony olvadáspontú cinnel, aztán addig melegíted (mindet egyszerre), míg meg nem mozdul.
Másik módszer, hogy egy hegyes körömollóval (nem feszegetve, mert feljön a nyák) levagdosod egyik oldalon a lábait, azután megemeled a szabad oldalt, majd néhány hajlítgatás után letörnek a túloldali lábak is. Ezután a lábakat egyenként leszeded, majd ónszívó harisnyával letisztítod a nyákszigeteket.
Az új beforrasztása egyértelmű, de nem árt előbb tisztázni, hogy melyik az 1-es láb.
Beforrasztáshoz flux és vékony cin használata ajánlott!
Fülesmester
agocsaba
agocsaba picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm a segítséget. Az smd IC109 (M74HC4052) műtét sikeresen befejeződött. Hát-kellet hozzá némi türelem, de megérte, mert megjött a hang mindkét hangszóróból. BUÉK!
Fülesmester
Fülesmester picture
BÚÉK!
Gratulálok! :oke:
Minden kezdet nehéz.
Fülesmester
agocsaba
agocsaba picture
Rendelek egy IC-t, aztán nekivágok, lesz ami lesz. Előtte lehet kipróbálom valami rossz panelon.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az első számú gyanúsított: IC109 (M74HC4052)
A második: A TDA95xx UOC processzor, de annak a szoftvere is megváltozhatott. Ellenőrizd az opcióit!
Fülesmester
agocsaba
agocsaba picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm a tippeket, átnézem.
city217
city217 picture
Szia.
Próbáltad már mono-ra kapcsolni, akkor mit csinál.
