Orion T2835S CH: PT90 hidegen bekapcsolható, ismételten nem lehet bekapcsolni.[MEGOLDVA]
9 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Hoztak ma egy Tv-t, tuner antenna csatlakozó hibával.
Amit meg is javítottam.
De van a tv-nek egy másik hibája, még pedig az hogy amikor ismét be kapcsolom nem indul, illetve ha be is indul kb 10-15 perc es leáll.
Van amikor 10-10 cm kép mérettel indul de akkor azonnal le is áll.
Amint lesz további információ megírom.
Üdv István!
Istvan78
Istvan78 picture
Elkészült a készülék, mar 5 órája járatom,ki be kapcsolható.
Mindig rendben be is kapcsol.
A hiba a forrasztással volt.
Leszedtem a régit, s újra forrasztottam.
Kicseréltem i2c bus ellenállásait is.
Az egész áramkört át ellenőriztem.
De egyéb rendellenességet nem tálaltam.
Igy az alkatrész valószínűleg okafogyottá vált.
Üdv István!
Istvan78
Istvan78 picture
Kiemeltem két 100 Ohmos ellenállást.
Igy stabilan üzemel s ki és be kapcsolható.
A kép un. 16:9 kép. aránnyal megy.
Felül alul csökken kép méret van.
Sajna ilyen alkatrészem nincs itthon.
Rendelnem kell bele.
Üdv István!
Fülesmester
Fülesmester picture
Megbízható helyről rendelj, vagy bontottat tegyél bele, mert sok a hamisítvány! A lentebb említett (CD10) kondenzátort ne felejtsd el kicserélni!
Fülesmester
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos bontottam nincs. :(
CD10 nem lesz elfelejtve! ;)
Nem tudom hogy honnan rendelhetnek bele.
De maj utána járok.
Köszönöm Fulesmesterem! :)
HQ-nál már nem rendelhető. Szívás.
Üdv Istvan78!
Mindenkinek Nagyon Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok Mindenkinek!
Istvan78
Istvan78 picture
Fülesmesterem köszönöm hogy jelezted az elírásom. Javítottam.
Ma délután megejtem amiket javasoltál.
Beszámolok a fejleményről.
Addig is köszönöm!
Üdv István!
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! Ez így van ahogy a többiek leírták! Még annyit hozzátennék ezt okozhatja az stv 9306 forrasztási hibája is. Tudom mert pont ezt produkálta nálam is. Én megúsztam az ic cserét. Szippantsd le a régi forraszanyagot, nem mindig elég átforrasztani. Üdv!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezek típushibája az STV9306 meghibásodása, ami azzal szokott járni, hogy leterheli az adatbuszt. (csatolmány)
Emeld föl a 100-ohmos ellenállásokat (RD35, RD36) az STV9306 SCL és SDA bemenetein, és ha így jól működik (persze hibás geometriával, de biztosan indul és már nem kapcsolgat ki), akkor cseréld az IC-t! Csere előtt ellenőrizd a külső alkatrészeket és a tápokat is! Cseréld a CD10 kondenzátort is, mert ez szokta okozni az IC meghibásodását!
Fülesmester
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Valószínűleg a vertikál ic I2C adatbusza szakadozik. Ha nincs kapcsolat az STV9306 és a proci között akkor kicsi mindkét képméret- mert az OW-t is ez az ic csinálja szintén az I2C adatok alapján.
Amikor pedig összezavarja az adatbuszt (mondjuk egy szakadozó kontakt hiba miatt) akkor ki is kapcsolhat.
