Orion t2835stx sorvégfok hiba
9 posts / 0 new
József611
József611 picture
Üdvözlet Mindekinek!
Van egy nyügös Orion T2835STX-s készülékem(PT90-s sasszé) és a sorvégtranzisztort minden indítás után néhány másodperccel kiüti.
A hibajelenség a következő volt: vísszintesen összeurott a kép egy 20cm-s csíkba,nagy sercegések közepette.El volt menve a BU2525AF és a kollektorára kötött dióda.Az előbbi alkatrészek és a kollektori 10NF-s kondi cseréje után beindult a készülék,de megint csak egy 20cm-s vísszintes csík volt képen és főtt a sorvégtranzisztor. Próbáltam bele új sorkimenőt is de helyzet változatlan.Egyébb, hidegen is mérhető hibás alkatrészt nem találtam.
Esetleg eltérítő tekercs lehet a gond? Nekem sajnos ilyen nincs próbára.
Ez ügyben kérnék egy kis segítséget,melyet előre is köszönök!
József
geza682
geza682 picture
Hello! A sor megajtó kistrafót meghajtó tranzisztor bázisán minden esetben négyszög jelnek kell lenni. Azon a környéken is van hidegítő kondi pl 470mikroF. Elméletileg a sorvégtranzisztor bázisán is a szintén négyszög közeli jel van. A meghajtó trafó által okozott lescengéseket kivéve. Ha ez nem teljesül nagyon melegszik a sorvég. Üdv.G
József611
József611 picture
Köszönöm a tanácsokat,körbejárom a témát!
József
peter76kovi
peter76kovi picture
Én is killódok egy ugyan ilyen készülékkel.Nálam egy kicsitt más a jelenség.
A sorvég tranyó kiment, kicserélése után a kép fél percenként szét esik csíkokra a kép oldala összemegy, a tranzisztor melegszik és a sorkimenő trafó felől sercegés hallatszik. Én eddig sortrafóra gyanakodtam de ezek után megnézem az eltérítő tekercset, már volt olyan hibám ahol a tekercs volt megégve de ehhez le kell szerelni a képcsőről.ha jutok valamire megírom. De valószínű csak holnap.
vince
vince picture
szerintem meg nőt a magasfesz a trafón az is lehet hogy meghajtó tranyó magasab frekvencián
dolgozik
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
rajz alapján, ha 110 fokos képcső van benne akkor a függőleges eltérítő IC is hibás lehet, de ha ez a kisebb kép inkább 16:9 aránynak tűnik akkor DD22 zéner vagy TD22 tranzisztor zárlatos
Üdv,
Oszi
isti13
isti13 picture
sztem függ elt tápfesz körül keress! István
kjani66
kjani66 picture
Vagy eltérítőtekercs, vagy valamelyik, a tekercssel sorbakötött kondi szakadt. A tekercshibát annak levétele után már általában látni lehet.
kazop77
kazop77 picture
A sorvégfokba a kondikat cseréld
