Packard Bell laptop tápellátás
12 posts / 0 new
dosandor
dosandor picture
Nemrég hozzám került egy Packard Bell Easynote R1993 laptop. Az akkuja már tropa, ezért csak hálózatról megy, ment. Ugyanis eléggé melegedett a tápdugó és környéke, míg nem egyszer annyira melegedett, hogy zárlatos lett a táp bemenete. Hamarabb kellett volna észbe kapni, és javítani a tápdugú-aljzat érintkezést, de már késő. Miután a táp SMD alkatrészei között rajz hiányában nem tudok eligazodni, ezért az akkubemenet felől próbáltam táppal ellátni. "Asztalon" összeraktam egy tápot LM317-tel, BD244 tranzisztorral és 15 V-ot állítottam be. Szétszedtem az akkuk dobozát, és a sorbakötött 4 cella utolsó tagjának pozitív pólusát lekötöttem és ott adtam be a 15 V-ot. A negatívhoz kötöttem a táp negatívját, az egyes cellák közötti vezetékeket meghagytam. El is indult a laptop, azonban szaggatott hangjelzést ad, és villog a töltésjelző LED. Ettől még elindul a Windows és akár 10-15 percig is megy. Windowsban a PC hangszórót letiltva legalább a pittyegés nem hallatszik, de a villogás marad. Aztán egyszer csak leáll a gép. 2 A körül van az áram, a hűtőbordán lévő tranyó melegszik, de kéz simán bírja. Újra lehet indítani, hosszabb-rövidebb, inkább rövidebb ideig megint megy, aztán leáll. Lehet ezen az úton tovább menni ?
Köszönöm ! :)
Üdv.:)
zsugori
zsugori picture
dosandor
dosandor picture
Köszönöm ! Emésztem. :)
szsztomi
szsztomi picture
A tápaljzat cseéjével, vagy javításával orvosolható a probléma, de nem részletezted hogy hol a zárlat...
Mert leginkább a csatlakozónál van, de persze előfordul beljebb is.. :)
És ezen az úton szerintem nem érdemes próbálkozni...
Csatoltam egy képet a múltkori asus-ról. Itt megállt a zárlat a csatlakozónál.
Tomi
dosandor
dosandor picture
Köszönöm a hozzászólásokat !
Az aljzat jó, beljebb van a gond. Szerintem is jobb lenne itt próbálkozni, de kapcs.rajz hiányában itt nem nagyon tudok eligazodni.
Azért hagytam ott az egyes cellák közötti vezetékeket, mert úgy gondolom, ezúton figyeli a cellák feszültségét külön-külön egy elektronika, és ne "zavarodjon" meg. Csak a nagyáramú vezetéket vettem le, és ott megy be a külső táp árama, ami átlagosan 2A, valamilyen művelet során magasabbra is tud lendülni. Szerintem ez a táp bírja. Amúgy az eredeti kapcsoló üzemű tápját használom, ami 21V-os, és a bevezetőben említett hevenyészett regulátor kapcsolással vittem le 15V-ra.
Sándor
szsztomi
szsztomi picture
Ez nem olyan óriási hiba, hogy egy rajz, és egy kis idő ráfordítással ne lehessen orvosolni.
Próbálj rajzot keresni hozzá.
Tomi
dosandor
dosandor picture
Azt hiszem, rajzot nehezebb találni :(, mint utána megjavítani.
dosandor
dosandor picture
Találtam valamiféle rajzot, ha ez az lehet, amit mellékeltem. Továbbá két kép az ominózus terület 2 oldaláról. Amint a képen jelöltem, nem igazi rövidzárlat van, hanem úgy 10 ohm mérhető a két pont között és az polaritásfüggetlen. Van-e ötletetek, mit érdemes közelebbről megvizsgálni ?
dosandor
dosandor picture
Úgy nézett ki, hogy megoldódott a probléma. Kiderült, hogy a tápaljzat kivezetésének beforrasztási helyén lehetett a zárlat. Miután a körülötte lévő szakaszt leválasztottam, megszűnt a zárlat, el is indult a gép. De korai volt az öröm, mert összerakás után úgy 10 perces üzem után simán leállt. Aztán egyre rövidebb ideig működik. Ugyanaz, mint a külső tápról táplált esetben. Valószínűleg valaminek a hőmérsékletével függ össze, mivel 2., 3. stb. indítás után már egyre rövidebb ideig megy, hosszabb szünet után tovább. Mellesleg DVD író/olvasó nem működik, nem adja ki a tálcát, kézzel kinyitva, lemez bele, nem olvas. Nem tudom, van-e összefüggés a "fő gonddal".
Reuter
Reuter picture
Vigyázz azokkal a "leválasztásokkal" , mert azok ellenállások, és a töltőfeszültséget is szabályozhatják, pl. 4 vezetékes módszerekkel. Vezérlik a töltésszabályzó microkontrollert, magellátó áramköröket stb. Nem nagyon egyszerű ám a javítása, mert nagyon gyorsan haza lehet vágni ezeket. Érdemes nagyon mélyen beleásni magunkat ezekbe a dolgokba, ráadásul rajz nélkül. Meggondoltan dolgozz, mert kuka lehet a vége, vagy bontás!
Hidd el, tapasztalatból beszélek, nem csak a "tintát" fogyasztom!
A képek is nagyon ismerősek, nagyon mellé lehet fogni ezeknél a többrétegű paneleknél rajz nélkül mi micsoda, meg mi hova "játszik be".
Üdv Reuter
uniman
uniman picture
Hello.
Azért ez sokkal bonyolultabb probléma...ha láttad az akkut, akkor láthattad, hogy nemcsak két darab /+ -/ kivezetése van. Azok pedig nem véletlenül vannak ott olyan sokan...
Üdv.: uniman
Roberto
Roberto picture
Szia, nem lehet hogy kevés a tápellátás? A gyári táp emlékeim szerint kb. 3,5A-es...
Üdv:Roberto
