Philips 25 PT 4457/58 TV L01.1E sasszi függőleges eltérítés hiba MEGOLDVA
25 posts / 0 new
agocsaba
agocsaba picture
Tisztelet Uraim!
Van egy Philips 25 PT 4457/58 TV L01.1E sasszi. Bekapcsolás után középen vízszintes csík, majd pár másodperc után kikapcsol. A függőleges eltérítő IC TDA835 9J cserélve lett új alkatrészre, eredménytelenül. Az IC környékén méregetve zárlatot nem tapasztaltam. Kérem, ha van ötletetek, vagy találkoztatok hasonló problémával segítsetek! Előre is köszönöm.
agocsaba
agocsaba picture
Köszönöm a jó tanácsokat és a dokumentumokat. A 3488 4R7 ellenállás volt elégve. Úgy néz ki, hogy helyre jött, van 48V és indul is a TV. Keresgélés közben gyanússá vált a C 2472 rajzon 47nF kondi is(kiforrasztva 130nF-ot mértem). Kicseréltem eredetileg L 50nF K63 volt benne. Nem tudom mit jelent a K63, én L 473-at találtam. Szerintetek helyettesíthető? Lefényképeztem őket, csatolom.
Üdvözlettel: Csaba
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
A világosabb kondenzátor: 150nF/63V
A sötétebb pedig csak 47nF-os.
Szerinted jó lesz helyette?
Ne a rajz szerinti értékűt tedd bele, hanem amilyen volt benne! De a mérésed alapján a 130nF még tűrésen belül van, tehát akár vissza is teheted.
Fülesmester
agocsaba
agocsaba picture
Köszönöm, akkor visszaforrasztom az eredetit, ami benne volt. (a rajz szerintivel is megy a TV, de eléggé melegszik az IC kb. 1/2 óra üzem után a néztem, de nem állja a kezem a hűtőlemezt az IC hátoldalán)
Üdvözlettel: Csaba
Fülesmester
Fülesmester picture
A 2472+3480 és a 3477+3478 (képcsőfüggő) elemek szerepe gerjedésgátlás, és az eltérítő tekercs komplexumban átindukálódott sorimpulzusok csillapítása az IC kimenetei (pin4, pin7) felé. Megváltoztatni nem érdemes, mert az IC melegedésének fokozódását okozhatja. Az IC egyébként is eléggé magas hőmérsékleten üzemel.
Fülesmester
agocsaba
agocsaba picture
Köszönöm a jó tanácsokat és a felvilágosítást. A TV tegnap óta üzemel.
Üdvözlettel: Csaba
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
A címbe is illik beírni, hogy megoldva!
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
L01.1E sasszi!
Ez fontos, a címbe is kéretik beírni!
Az áramköri elem működésének megismerése nem ártana! A működőképtelenséget nem csak zárlat okozhatja!
Mérj! (Feszültségeket és jelalakokat szkóppal.)
+13V (pin3), +50V (pin6), kimeneteken kb. fél tápfesz 6-7V(pin4 és pin7)
Az eredményeket írd ide be!
Csatolmányok!
Fülesmester
zgyula
zgyula picture
Az IC-t honnan vetted ? Elég gyakori a hamis :(
agocsaba
agocsaba picture
Eurobeat.hu webshop (Ezüst Harkály Kereskedelmi és Szolgáltató kft.) Nagyítóval nézve rajta volt a Philips felirat.
nogebt
nogebt picture
Hi.
Ebben az olvasatban sokminden lehet a hiba okozoja.
Gondolom az eltérités tápjait, tekercset, vezérlését mérted!!??
az eltérités kondijait cserélném.
Nézd át a rajzát és mérni kell........
Üdv.egon
agocsaba
agocsaba picture
Az ábra alapján próbáltam keresgélni a három pirossal jelölt kondit cseréltem.
sim01zoli
sim01zoli picture
Mérd meg a tápfeszültségét a tda-nak, és a többi lábain is mérjél egyenfeszültségeket és hasonlítsd össze a rajzon levőkkel. Ha azok jók akkor nézd meg szkóppal van-e a bemeneten jel.
Zoli
agocsaba
agocsaba picture
Megmértem a feszültségeket A TDA 835 9j lábain, az alábbiak szerint alakultak:
Láb:/ Rajz szerint: / Mért érték:
1 / 1V / 0,95V
2 / 1V / 0,88V
3 / 13V / 13,5V
4 / 6V / 1,8V
5 / 0V / 0V
6 / 48V / 4,4V
7 / 7V / 1,8V
8 / 0V / 0V
9 / 6V / 1,7V
Csaba
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha nincs 48V (VlotAux+50V) a pin6-on, akkor ellenőrzendő/cserélendő:
6487 (BYD33D)
3488 (4R7)
2487 (47uF)
Célszerű ellenőrizni még:
2480 (47uF)
2486 (470uF)
A címből még mindig hiányzik a sassziszám! (Szerkesztés fül)
Ez szükséges ahhoz, hogy az oldal keresője használható legyen.
Fülesmester
agocsaba
agocsaba picture
Köszönöm a tanácsokat, átnézem.
city217
city217 picture
Szia.
Elmúlt. :) Én voltam figyelmetlen.
city217
city217 picture
Szia Fülesmester.
Nem bántás de az a BYD33D az 6467
Fülesmester
Fülesmester picture
Értelem szerűen!
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Én is azt mondom, de nem 6487 hanem 6467.
Fülesmester
Fülesmester picture
Azért talán nekem is szabad elnézni egy alig kivehető pozíciószámot, esetleg félreütni egy számot a klaviaturán, vagy nem?
Ha magánban figyelmeztettél volna, még ki tudtam volna javítani, de így, hogy a hozzászólásomra adott válaszban szóltál, már nem lehet.
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Igazad van elnézést, de talán ha sokszor olvassa akkor jobban megmarad.
Annyira rossz a rajz tényleg hogy már én se hittem a szememnek, azt hittem neked van igazad.
city217
city217 picture
Szia.
A 6-os lábra varázsolj 48V-ot és működni fog. Szakítsd meg és ha akkor megvan, akkor hibás az IC.
agocsaba
agocsaba picture
A 6-os lábat kiemelve csak 5V körüli értéket mértem a 48V helyett.
city217
city217 picture
Szia.
6467-3488 ha ezeket megtaláltad akkor nézd meg hogy működnek-e.
De Fülesmester nagyon jó dokukat rakott fel neked, azt is nézd át.
