Pioneer CDJ-2000 salida analogica
Hola buenas
me pueden ayudar.
Tengo un par cdj 2000nxs que solo funciona en salida Digital cual seria la falla porque no funciona la salida analogica ayudaa
Saludos, gracias
SzBálint
SzBálint picture
lcsaszar
lcsaszar picture
Google translate:
Hello,
tudnál segíteni?
Van egy pár CDJ 2000nx-em ami csak digitális kimenetben működik, mi lehet a probléma mert nem megy az analóg kimenet, segítsetek?
Üdv, kegyelem
Szerintem a mute áramkör, muting tranzisztorok környékén kell keresni a hibát. Ha nem ott van a hiba, akkor a DAC környékén. Oszcilloszkóppal kellene méregetni.
Shizo
Shizo picture
Hi
We don't understand spanish, write in english
York
York picture
Hi there
 can you help me.
 I have a pair of CDJ 2000nxs that only works in Digital output, what would be the problem because the analog output does not work, help?
 Greetings thank you
lcsaszar
lcsaszar picture
Check the muting transistors, or the switching signal going to the muting transistors. If they are OK, the DAC could be faulty. The digital output comes before the DAC, so it can be good while the analog output is not working.
York
York picture
En donde se encuentra el transistor de silenciamiento o el Dac ?? Gracias
York
York picture
What is the transistor or IC?
lcsaszar
lcsaszar picture
Q951, Q952, Q953
York
York picture
En que placa se encuentra ?
lcsaszar
lcsaszar picture
Sorry, I read a different service manual. Here is the correct:
https://elektrotanya.com/pioneer_cdj-2000_sm.pdf/download.html
The muting transistors are Q501, Q502 and Q503, on page 99 and page 100. But I am not sure about if this is the problem.
York
York picture
Podría ser tiene sentido!! Funciona la salida digital como decías que viene antes de la analogico muchas gracias te aviso!!
York
York picture
Gracias por responder ! Muchas gracias
