Ricoh M320f / SP3710 táp nem indul
11 posts / 0 new
pika75
pika75 picture
Sziasztok. A fenti multifunkciós nyomtatókkal van bajom, érkezett vagy 15 drb amiből 10 nem indul. A táp 24 v-os ágán csak 9 v van. Púpos kondi nincs, cseréltem egy 10uf/100v és egy 4,7uf/450v kondit, de nem kelt életre. Mellékelem a képeket.
zsugori
zsugori picture
szia
az kék álló biztosíték ellenállás ,izzó terhelésnek
SzBálint
SzBálint picture
szia: biztos ami biztos,
az optot lehet  tesztelni
Veszel egy IC foglalatot, bele lehet dugni
ráforrasztasz egy 3 mm-es ledet, sorban egy 330 Ohmos ellenállással a dióda részre, ugyanilyet a kimenetre, mindkettőre a táp
Táplálás tápról 1-5V között változtathatóan , látható, ha működik, a kimeneten változik a fényerő
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Ha van két DVM ,azzal is lehet testelni dióda állásban.
De én máshonnan közelíteném  a dolgot,mivel azt mondta hogy mikor ő átvette jó volt,közbe csak pihent,senki sem piszkálta.
Ezek után én kondi hibára gyanakszom.
pika75
pika75 picture
Sziasztok. A kondikat kicsereltem, nincs lehetosegem megmerni oket. Tl 431-et nem latok benne, a trafo mellett az egy dioda. Vezerlo ic csak egy smd 6 labu van benne, kulomben tranyos felepitesu. Kicsereltem az optocsatolot is, de semmi valtozas. A rele, ha jol emlekszem, a futofeszultseget kapcsolja, es nincs kattanas, tehat a kontakthiba meg nem jatszik. Valami aprosagra, banalis dologra gyanakodnek, hiszen mindegyik gepen volt tesztoldal mikor megerkeztek, egyesek mukodnek, masok nem.
Inhouse
Inhouse picture
U56?
pika75
pika75 picture
Szia. Ez melyik alkatresz akar lenni? Ezen a panelen U jelolese az optocsatoloknak van, de ezekbol csak 4 van.....
Inhouse
Inhouse picture
Gondolom, U56-ból is csak egy van.
File csatolás:
Slaci
Slaci picture
Szia, TL431 pont a múlt héten produkált ilyet nálam, igaz, hogy egy másfajta tápban.
Sok sikert!
Laci
hifista
hifista picture
Az első gyanúsítottam a relé, lehet, hogy nem vezet át rendesen.
A második az optocsatolók valamelyike.
A harmadik a TL 431 és annak vezérlése, mert az ilyen egytrafós tápoknál van sleep üzemmód és a TL 431-el játszanak.
És a primer oldali vezérlő IC.
Mivel van jól működő géped mérd végig a szekunder oldali csatlakozón a feszültségeket, az eltérés ad némi támpontot.
(20 évig javítottam Ricoh gépeket, de jó ideje már nem foglalkozom velük, így ennek a típushibái már nincsenek meg)
Hifista.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az elkókat kiforrasztva  kell mérni, kapacitást, ESR-t
