Ryobi 18V 5.0Ah akku töltése külső nem a saját töltőjével
16 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Kaptam a címben levő Ryobi 18V 5.0Ah akkut aminek nincsen meg a gyári töltője ennek a töltését kellene megoldani
beépítettem egy töltés csatlakozót és egy 21V-os lítium ion töltővel szeretném tölteni az akku ugyan azt a 2 érintkezőjét használja töltésre kisütésre
a probléma ott kezdődik hogy ez csak akkor hajlandó töltődni ha az akku harmadik érintkezője kap valamekkora pozitív feszültséget ekkor kinyit a töltés szabályozó fet  nem tudom hogy a gyári töltőből mekkora feszültség érkezik oda de kipróbáltam hogy ha a pozitív feszültséget összekötöm egy kb 100Kohm ellenállással az akku harmadik érintkezőjével ez már elegendő neki hogy elinduljon a töltés
ezt kellene valahogyan vezérelni hogy csak töltéskor kapjon ide feszültséget
a beépített csatlakozón 3 érintkező van 1 pozitív és 2 negatív a csatlakozó dugó bedugásakor az egyik negatívot bontja ezt lehetne használni a töltés vezérlésére tehát ha nincs bedugva a töltés csatlakozó akkor mind a 2 érintkező negatív ekkor nem szabadna a harmadik érintkezőnek feszültséget kapni
ha be van dugva a töltés csatlakozó akkor bontja az egyik negatívot ekkor kellene a harmadik érintkezőnek pozitív nyitó feszültséget kapni
remélem érthető voltam a 2 töltés kisütés fet szerintem nem lehet egyszerre állandóan nyitva ennek a megoldására kérnék valamilyen egyszerű megoldást
a képen a piros vékonyabb vezetéknél a T1-es pontra kellene feszültséget adni ez lehet a pozitív és a T1 pont közötti 100K ellenállás nyitásával vagy zárásával is
Előre is köszönöm a segítségeteket
File attachment:
josef.48
josef.48 picture
Szia  lacoka ! A li-ion akkupack elektronika nem ismeri fel mikor kell a tölfést befejezni.Van köze a töltéshez ,de a töltés lekapcsolását a töltö végzi. A cellánént ha a töltö feszültség eléri a 4,2v-ot lekapcsolja a konsztans árammal valò töltést .A harmadik kivezetés az a pack hömérsékletét ellenörzi és lekapcsolja a öltést ha túlmelegedet .Nálad a töltö feszültség 21v és legalább 0.5A konsztans a töltö áram, lehet nagyobb ha gyors töltés.Ha a töltö ezt tudja nyugodt lehetsz nem durran .üdv. Jòska
lacoka
lacoka picture
Szia
tettem fel jó képet az akku elektronikájáról BMS ez nem csak visszajelzést ad a töltőnek bonyolult elektronika töltés és kisütést szabályozó teljesítmény fetekkel ez lekapcsol ha eléri a megfelelő feszültséget
a harmadik érintkező nemcsak hőmérséklet az az akkun belül is van BMS töltéskor ide feszültséget kell adni különben nem nyit ki a töltés szabályozó fet és nem megy bele áram
SzBálint
SzBálint picture
lacoka
lacoka picture
Köszi de én nem akarok huszon valahány ezer ft-ért töltőt venni mikor egy 2000ft-os litium ion töltővel is fel tudom tölteni
csupán csak azt kellene megoldani hogy a töltő csatlakozó bedugásakor az akku harmadik középső érintkezője kapjon + nyitó feszültséget
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Az íves résznél van hely. Heptakolj bele valami csatlakozót, amin kivezeted a + és - oldalt, egy biztivel...
Alin van bele bms, "utángyári"... Az nem totojázik... Ez a fajta bms ha tilt, soros interface ki van vezetve, ott lehet resetelni.. de kell sw hozzá, szóval ne vedd rá a tiltásra ;)
Van pár ilyen akkum... ;)
lacoka
lacoka picture
Szia
Nem olvastad el amit írtam ?
beépítettem egy 3 érintkezős csatlakozót ezt ráforrasztottam az akku kimeneti pozitív és negatív végére oda ahova a fúrógép is csatlakozik de csak akkor indul el a töltés ha az akku harmadik középső érintkezője kap néhány tized volt + nyitó feszültséget
az akku egyébként jó nincs semmi baja nem kell cserélni semmit rajta
az akku töltés kisütés érintkezője közös de innen alap állapotban csak kifelé jön a villany befelé csak akkor ha kap + vezérlő vagy nyitó feszültséget az akku középső érintkezőjére és csak töltés idejére
mindigehes
mindigehes picture
De.. csak nem értem... Mért nem az akku cellák pozitív, és negatív felére tetted a csatit, egy biztivel.. aztán a külső töltőddel meg töltöd sorosan... Vagy vezeted ki az összeset, és kiegyenlítős töltővel töltöd. Nem kell beavatkozni az eredetibe.. az, hogy 3, vagy 6 pólus, az már mindegy... Nem?
lacoka
lacoka picture
Szia
Azért tettem oda mert nem akartam kihagyni a gyári BMS-t ez + biztosíték ha a töltő véletlenül nagyobb feszültséget adna le még mindig van ami leállítja tehát nem direkt az akku cellák 2 végén kapja a töltés hanem a gyári BMS-en keresztül
a gyári töltőnek van egy harmadik töltésvezérlő lába onnan kap a töltő fet nyitó feszültséget de nekem csak + és - van
azt hogy mikor kapjon oda nyitó feszültséget csak a beépített csatlakozó egyik érintkezőjével tudnám vezérelni amin vagy 0 azaz negatív vagy szakadás van mert amikor bedugom a töltés csatlakozót akkor ezt az érintkezőt bontja
töltő
https://www.aliexpress.com/item/1005001861338428.html?spm=a2g0o.order_li...
Azon agyalok még hogy ez működhet e úgy hogy ezt a bontható negatív érintkezőt összekötöm egy néhány kOhm ellenállásal a + tápfeszültséggel ez nem okoz terhelést az akkunak és ezen így vagy negatív vagy a töltő dugó bedugásakor az ellenálláson keresztül + feszültség lesz ezzel vezérelni egy tranzisztor bázisát ami kinyitna és egy ellenálláson keresztül adna + nyitó feszültséget a T1-es pontra ?
1 sima tranzisztor vagy nyit vagy zár
mindigehes
mindigehes picture
Azért az az elektronika több ám ennél. Ha megnézed, van ott még egy láb. Alul. Nem a + - mellett, hanem a nyák síkjában. Az is kell a gyári töltőnek. Legalábbis a gyorsnak. Van olyan ryobi one+ akkum, ami 1 ilyet, és olyan, ami 2 ilyet tartalmaz. Ha az akkut nem dugom tökig a  papucsba, és ezek nem érintkeznek, csak villog, de nem tölt. Nem tudom, ezen mi megy.
Van olyan töltőm, amiben mind a kettő be van kötve, és olyan is, amiben nem
Van a legolcsóbb ryobi töltő, ami csak egy sapka, és ezeket nem használja.
Amit írsz, műkődhet, de mivel nem tudjuk, hogy oda biztosan mit vár, csak azt, hogy ha egy ellenállást teszel oda,.akkor tölt... De lehet, hogy nem úgy működik, mint kitalálták.. mondjuk lekapcsol a bms ilyenkor teljesen, vagy bármi lehet.. ez egy tapasztalati tény, nem adatlap szerinti alkalmazás.
Azt a fajta töltőt volna jó kibelezve látno, ami csak egy sapka, meg dugasztáp. Hogy abban mi van.
Esetleg vedd meg az ali legkisebb méretű 5s bms-ét, és tedd bele a gyárival párhuzamosan, az eredetivel meg nem foglalkozol. Az alis dolga a töltés, a gyári meg a kisütés...
Egyébként a gyári elektronikából is van pár féle, nem csak ez...bár ez a legújabb, nekem a 4 és 5Ah akkukban is ilyen van. A régebbi 10 cellásban, meg az 5 cellásban másik vagy 4 féle...
Szóval ennek a töltőnek a rajza volna jó Neked...
https://www.u-buy.com.ng/product/EP7ZZ3M-ryobi-18v-18-volt-p119-one-nica...
lacoka
lacoka picture
Megnéztem a panelon levő csatlakozó és a 3. láb nincs összekötve ezeknek külön funkciójuk lehet
a panelon ahova a vékonyabb piros vezeték megy T1-es pont ott még van mellette tőle jobbra ( T2/S) felirat is nem tudom hogy ez mi lehet
másik + panel nem fér el benne meg minek ha az eredeti jó működik
megnéztem a fúrógépen csak + és -- van az akkun levő harmadik érintkezőt a fúrógép nem használja nincs bekötve az akku esetleges túlmelegedésére a BMS-en levő hőérzékelőket használja és ez kapcsolná le
a megadott linkednél nekem vírust jelez ezt nem tudom megnézni
nem tudom hogy a gyári töltőnél a harmadik érintkezőre mekkora feszültség kapcsolódik de csak akkor tölt ha ide néhány tized volt + feszültséget kap
mindigehes
mindigehes picture
Miből gondolod, hogy oda fesz kapcsolódik? Lehet PWM jel, mondjuk a tölőáram beállítására, vagy akár 1wire kommunikáció is.. Az, hogy egy DC villanyra csinál valamit, még egyszer leírom, nem azt jelenti, hogy az is való oda... Egy régi benzines autó is elmegy bioetanollal, de nem arra tervezték 91-ben...
lacoka
lacoka picture
Szia
Zsugori szaki feltette ide a töltő rajzát azon látható hogy 5V-ot kap egy ellenállásra ennek a vége rájön a középső érintkezőre T1 pont és ide kapcsolódik egy másik ellenállás ami testre megy ez egy feszültség osztó talán
mindigehes
mindigehes picture
Nem tudom.. ott egy tranzisztor is amit a uC cibál a gnd fele...
De azt csinálsz, ami akarsz...
zsugori
zsugori picture
az is 5 cellás c1 r8, c2 r13, c3 r21, c4 r30, c5 r38
lacoka
lacoka picture
Szia
igen csak 5x2 a kapacitás miatt kettesével vannak párhuzamosan kötve 21V a töltő feszültség én fel tudtam tölteni de nem lehet mindig töltéskor szétszedni hogy összekössem azt a 2 pontot egy 100k ellenállással
egyszerű lenne egy kis relét betenni ami állandóan behúzva lenne és ha bedugják a csatlakozót töltésre akkor ennél a csatlakozónál bontódik az egyik negatív érintkező kiesik a relé és ennek az egyik érintkezője adna pozitívot oda de ez így állandó terhelést jelentene az akkunak
már valamilyen TTL kapus megoldáson is gondolkodok
a lényeg hogy ha mind 2 érintkező negatív a töltő csatlakozón akkor nem kell oda pozitív nyitó fesz ha bedugják a töltő csatlakozót akkor bontódik az egyik negatív és ekkor kellene a + nyitó feszültség
