Saeco Solis master matic 3000 bekötési rajza
11 posts / 0 new
imikee10
imikee10 picture
Hozták ezt a gépet javítás céljából mert eldurrant a teflon cső már állítólag 3.-jára. A klikszonok helyes bekötésének a sorrendjét meg tudná valaki mondani kábel szín szerint? Ugyanis 1 fehér(vagy vajszínű, nem tudom mert öreg és be van szerintem sárgulva...) ki van kötve belőle. Solis twin v4-es elektronika lakozik benne.
Köszönöm előre is!
Üdv Imi
secondbolt
secondbolt picture
Igaz hogy elírta a számát aki felrakta, de ezt töltsd le innen a tanyáról: "SAECO SUP 003 RAJZ" Nem a másikat, ezt!
A SUP002 szériás Solis 3000 és a Saeco Twin kábelezése a termosztátoknál egyforma. A panel már nem egyforma, de az a kábelezés ezen részét nem érinti.
A tefloncső meg azért durrant szét, mert a szivattyú végén a biztonsági szelep nem nyitott ki, nagyon meghúzta valaki.
Azt szedd szét és tisztítsd meg, a tömítést ellenőrizd le. Ha kell akkor vedd ki, és fordítsd meg. Annyira szabad becsavarni a szárba a szelepet, hogy amikor felfűtési fázisban van akkor egy-két csöpp víz itt megjelenhet, kávéfőzési fázisban pedig pont ne csöpögjön. Igazság szerint 15-18 bar nyomásnál kellene kinyitani ennek a biztonsági szelepnek, ezt csak így tudod sacc/kábé alapon beállítani műszerezettség nélkül.
Üdv:Zoli
Kalex
Kalex picture
Köszi a jelzést. A cím kijavítva a rajzon szereplő számra: Saeco 0030
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
Ennyire spórolni a szavakkal...fájna, ha leírnád, hogy ez nem (háztartási) varrógép, hanem...
https://www.google.hu/search?q=SOLIS+Master-Matic+3000+Automata+k%C3%A1v...
Üdv.: uniman
secondbolt
secondbolt picture
Szia Kalex!
Légyszi SUP002-re javítsd ha lehet. Én a legszívesebben a Saeco után zárójelbe tenném a Solis márkanevet is, mert így könnyebben megtalálja az is, aki nem ismeri a márkanevek közti átfedéseket.
Üdv:Zoli
imikee10
imikee10 picture
Köszönöm, meglesem mit tudok tenni vele, a többiről beszámolok.
A nyomást meg be tudom állítani csak össze kell hozni közdarabokkal, mert van mérő órám ami tudja a méréshatárt bőven.
Köszönöm addig is!
Üdv Imi
imikee10
imikee10 picture
Nos megnéztem a rajzot a sup003-at de az 4 klixonos ami nálam van az meg 3. A panel sem egyezik, már láttam ilyen panelt is de ami ebben van azon van merőlegesen egy smd cuccokkal teli lap.(solis twin v4)
Üdv Imi
secondbolt
secondbolt picture
Vedd ki a termosztátokat, és írd meg hogy hány fokosak.
Írtam hogy a panelek nem egyformák, de ez nem érinti a bekötések helyét. A négy termosztátosnál az első (85 v.90) kapcsolja a hőmérséklet ledet, a következő (95 v.98) veszi le a fűtést. A rajzokon feltüntetett színek nem mindig azonosak a gépekben található kábelek színeivel, de a bekötési helyek nem változnak.
Üdv:Zoli
imikee10
imikee10 picture
90-98-105 fokosak találhatóak benne.
A szelep tövig be volt csavarva, kivettem megtakarítottam és megfordítottam a tömítést. Kb-ra beállítottam, de szerintem nagyon felmelegíti a vizet. Klikszont 2-őt hallok kattanni, de ez nem jelenti azt hogy jó is. Rámérek, hogy elveszi a fűtést amikor kattan a 2.-dik.
Imi
secondbolt
secondbolt picture
Ha 90-98-105 fokosak a termosztátok, akkor keresd meg a negyediket, illetve annak helyét.
Nincs biztonsági termosztátod!!!! A letöltött rajznak jónak kell lennie, ugyanis egyetlen egy gépbe sem tettek bele a Twin szérián kívül kettő darab 100 C fok alatti hőkioldót!
A 105 fokos pedig nagyon alacsony a gőznek. Oda legalább 115 fokos kell, a 105 fokosnál a kazánban levő túlnyomás miatt nem fog forrni a víz, nem lesz megfelelő gőzmennyiség a tej gőzöléséhez.
A bal alsó sarokban egy táblázatban van jelölve az, hogy a svájci modelleknél 85-95, az olasz modelleknél pedig 90-98 fokos termosztátok kerültek beépítésre a Th1 és Th2 helyekre.
A rajzon találsz egy 135 fokos termosztátot is, ez biztonsági hőkioldó, eddig engedi felfűteni a kazánt egy esetleges termosztáthiba esetén. Ezen kívül van ott egy 184 fokos hőbiztosíték is a tápellátás teljes megszüntetésére, egy esetleges termosztáthibákból eredő túlhevítés/kazánrobbanás megelőzésének esetére.
Ha helyesen írtad azt hogy ebben a gépben csak három termosztát van, akkor tartok attól, hogy egy olyan "szaki" szerelte ezt a gépet aki látott már automatát, csak nem tud különbséget tenni a gépek között a felszínes imeretei miatt. A SUP001-es széria tartalmazott 3 darab termosztátot. Röviden és tömören ennyi.
További jó munkát!
Üdv:Zoli
imikee10
imikee10 picture
A biztonsági termosztátot tényleg kihagyták, még a helye is megvan(látszik a hővezető paszta).
Belepótolom ezt is meg a mikrotempet és mehet vissza.
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!
Üdv Imi
