Samsung MM-E330 bekapcsoláskor Protec-et ír ki
7 posts / 0 new
takfe001
takfe001 picture
Üdv,kollégák!
Egy ideje már kinlódom ezzel a mini hifi akármivel.Az összes elkók cserélve.
Van,hogy napokig működik kifogástalanúl, max hangerőn sem melegszik a végfokja. Aztán egyszer csak nem indul be, kiírja,hogy  Protec és ennyi.
  Kérnék szépen egy szervizkönyvet vagy legalább egy kapcsolási rajzot. Ami fennt van itt a tanyán az más (MM-E330D) és nem stimmel!
F-Yoci
F-Yoci picture
A tápegységben a táp FET lábait mindenképp forraszd át, sokszor nem láthatóan az ón elválik a fóliától...
SzBálint
SzBálint picture
szia: van még két rajz a Tanyán
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyenkor szoktam forrasztás hibát keresni (nagyítóval) a végfok környékén
takfe001
takfe001 picture
Már 666 szor átnéztem ,de ha kh akkor nem találom sehogy! angry
SzBálint
SzBálint picture
szia: pedig ez kontakthiba lesz
A végfok forrasztásait le kell szippantani, új, ólmos ónnal átforrasztani
pumi
pumi picture
A saját JVC házimozi erősítőmmel jártam így egyszer, hogy bekapcsolás után "owerload"
A megoldása az volt, hogy az egész készüléket át kellett takarítani. Pedig nem volt annyira koszos.
Azóta is vígan muzsikál, ha véletlen évente bekapcsolom :-)
