Samsung syncmaster 22 " - 16:9. táp hiba...(223BW)
19 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Van ez a 22 collos samsung monitor,aza hibája,hogy nem lehet bekapcsolni. led sem világit semmi . tök námaság.szétbontom,4 db 820 mikrós elkó a tápban fel volt púposodva,kicseréltem őket 1000 mikróra,és így sem indul be a monitor. Lehet elszállt a táp fet? ( DM0565R) ?? a táp fetből csak 14 volt jön ki, nem tudom az 5 voltnak is ebből kell é kijönnie vagy sem. de hiányzik az 5 volt, az átvezető kábelen mérve,ami átmegy a main board panelra. (gondolom ezért nem kapcsol be). Valaki talizot már ilyen hibával??
Sparco
zoltan35
zoltan35 picture
Ha méréssel mindent ellenőriztél (primer puffert is!) és nem találtál szakadást, jöhet a csere (dm) meg az öröm a működő monitor miatt.
(SZERINTEM)
Üdv, Z.
nagysparco
nagysparco picture
Pufferen megvan a 300 volt persze. 14 volt is megvan,csak az 5 volt hibáddzik ... szakadásokat nem néztem,de sztem az nincsen. remélem egy dm cserével életrekel..rendelek bele egyet akkor,ha te is azt mondod az lehet a bűnös.
Sparco
zoltan35
zoltan35 picture
Jól értelmezem, hogy a szekunder oldalon nincs fesz?
Üdv, Z.
nagysparco
nagysparco picture
14 volt van a szekunder oldalon. csak az 5 volt hiányzik.. 14 volt átismegy a main bord panelra a kábelen,de az 5 volt,nem,mert nincsen.
zoltan35
zoltan35 picture
Akkor felejtsük el a DM cserét. Máshol kéne keresni a hibát.
Az 5V diódáját nézted?
Mindjárt ránézek a konkrét rajzra, nem akarok emlékeimre hagyatkozni,az mostanság nem szerencsés...
Üdv, Z.
nagysparco
nagysparco picture
Diódákat mértem,nem zárlatosak,jónak mérem az összeset a tápban,igaz beforrasztott állapotban méregetve. Kiforrasztom majd megnézem úgy is a diódát.
zoltan35
zoltan35 picture
Hol is mérted az 5v hiányát? Ha jól látom a táp panel csak 12v-ot csinál, ott nem igen fogsz találni.
Nézd meg a "másik" panelon levő biztiket, illetve stabilizátorokat. Gyaníthatóan valamelyik (esetleg smd) bizti adta be a kulcsot. Szerintem kikapcsolt állapotban is megtalálod hol szakadt meg a táp útja, ha végigköveted.
Üdv, Z.
nagysparco
nagysparco picture
Main board panelon az összes smd biztit megmértem,mind jó. ezen a kis panelon van írva a rámenő stekker legszélső lábánál,hogy +5 volt. azért mérném ott....Dehát ha azt mondod csak a 14 volt kell,akkor az megvan..akkor mi lehet a bibi? mondjuk a kis panelon nem mértem még stab ic -ket.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem találtam meg még a táp rajzát, csak a paramétereit.. ott viszont nem szerepel az 5 volt, de ha a panelra rá van írva az más. Kövesd visszafelé azt a pontot ahol jelzi az 5v-ot. Hová megy?
Üdv, Z.
(közben vadászom a rajzot)
nagysparco
nagysparco picture
Az az 5 volt az inverter ic jéről jönne visszakövetve.
zoltan35
zoltan35 picture
Ez a táp van benne?
File csatolás:
nagysparco
nagysparco picture
Ez!!Jobb oldalon lennt az a 4 db kondi volt enyhén púpos!
zoltan35
zoltan35 picture
Az IC701 és 702, 1-es lábán milyen feszültség van?
Üdv, Z.
nagysparco
nagysparco picture
702 -esnek a lábain :1:14 volt.
2:5 volt.
3:test.
4:5 volt
5:0 volt.
701 es ic-t nem látok sehol.
zoltan35
zoltan35 picture
A 702-es rendben, az csinálja az 5v-ot.
A táp panel csatlakozójától kövesd vissza a vonalat, ("5v") és ott meg kell találnod a 701-est.
Üdv, Z.
nagysparco
nagysparco picture
ic 601-602 -ilyenek vannak,ezek 3 lábúak,de 701-est nem látok a kis panelon.
zoltan35
zoltan35 picture
Akkor nyomozok még, mert a rajz szerint ott csinálja a bekapcsolást..
Üdv, Z
(de már csak holnap.. :szunya: )
nagysparco
nagysparco picture
a kis panelon megvan a 3,3 volt is, az 1.8 volt is amik a hátlapján írva vannak azokon a pontokon, csak az az egy 5 volt nincs meg,ami bejön a tápból a stekkeren. de azon a stabon viszont megvan az 5 volt,de az másik 5 volt úgyvélem. proci szélső lábain is megvan a 3.3 volt,sarkokban kb 3 lábon mértem a procin 3.3 voltot.
