Samsung SyncMaster 920n kijelző "elmosódik" időnként. /Megoldva!!/
9 posts / 0 new
paleszka
paleszka picture
Került hozzám egy a címben jelzett monitor "megnézésre". A jelensége az volt, hogy bekapcsolás után csak "kattogott" mintha relé lenne benne, és a power led is csak villogott. Szétszedés után az első volt az elkók cseréje, bár tudtam, hogy nem ez oldja meg a problémámat. A kattogás az inverter felől jött, és a tápot is lehúzta kattanáskor. A fénycső hibáját kizártam, egyrészt teszt fénycsővel, másrészt a kattogás fénycső nélkül is meg volt. Gyorsan ki is cseréltem az inverteren levő hibrid áramkört amitől a monitor látszólag megjavult. Össze is raktam, és járattam teszt képen (most is az megy). De majd 2 órás működés után vettem észre, hogy időnként mintha szellemképes lenne, azaz a képernyő bizonyos részein ilyen zöld színű csíkozódás látszik.
Van valakinek ötlete? Vagy találkozott már valaki ilyen hibával? Köszi. Ha szükséges megpróbálom lefotózni a hibajelenséget.
Nativeelco
Nativeelco picture
Nálam is volt képzavaros LCD-TFT monitor, amin időnként vízszintes csíkok jelentek meg itt-ott. Elővettem a kisrádiómat és a képzavar beálltakor a rádióból erős zaj jött. Időközben kiderült, hogy a CCFL cső időnként áthúz a test felé, és ez megzavarja a scaler működését.
De volt olyan monitor is, amin a menü navigáláskor jelentek meg csíkok, (Samsung) meg véletlenszerűen, amikor úgy gondolta. Ezen a scaler panelon levő kisértékű (Fémtokos) kondenzátorok adták meg magukat.
Sőt még egyre emlékszem, ezen a 3.3V helyett 2.85V volt. A 1117-33 cseréjével meggyógyult.
paleszka
paleszka picture
Hello.
Köszönöm a tippeket, ezeket majd átnézem. Közben arra lettem figyelmes ma reggel, hogy a gép indulásakor (pl. bios kép, win induló logó....stb.) függőleges zöld csíkok vannak a képernyőn, és olyan zavaros az egész. De mikor a bejelentkező kép bejön, akkor megszűnik. Amúgy a 3,3V csak időnként esett le, vagy folyamatos volt? Mert nekem mikor mértem rendben volt.
Pálesz a Földről.....
cs_laci
cs_laci picture
Ha fekete képtartalom mellett halványan függőleges csíkokat tapasztalsz, tipikusan minden második oszlop dereng valamelyik színből, akkor az LVDS csatlakozás hibáját tapasztalod. Kontakt spay és reconnect megoldja hosszú időre.
Üdv: Laci
paleszka
paleszka picture
Szia.
Igen valami olyasmi volt, de nem csak sötét képnél. Na ha esetleg visszakerül, akkor ezt is megnézem. Köszi.
agressiv
agressiv picture
Igen, ez jellemzően LVDS kábel hiba.
paleszka
paleszka picture
Köszönöm a segítséget, tényleg az volt a baj... Köszi mindenkinek!!
Nativeelco
Nativeelco picture
Azt nem tudom, de ez hiba volt, így cseréltem a stabot oszt jóvan :)
paleszka
paleszka picture
Köszi, de a hiba "magától" megoldódott.
7 napig teszteltem, de csak az első 2 nap csinálta ezt, utána már többször nem.
