Samsung UE 40C6620UWX A STBY led világít ha bekapcsolom a relé kattog, de nem kapcsol be. Megoldva !
15 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A készüléken a készenléti led világít.  Ha a "gombbal" indítanám semmit nem csinál, nem pislog nem alszik el.  Viszont a reléje bekapcsol, illetve ki- be kapcsol, a tápokat nem indítja el. A mainról megjön a 3,3v kapcsoló feszültség. Ha távval indítom a készenléti led kialszik és úgyis marad, egyik indítási módnál sem lekapcsolni csak a hálózati kábel kihúzásával. Mikor idekerült egy szakadást találtam a tápban, azt áthidalva ennyit haladt a javítás. Táp, vagy main ? .....ez itt a kérdés Köszönöm !
AzzA
AzzA picture
Ha az engedélyező jel megvan akkor táphiba miatt nem megy a táp, vagy a main lehúzza.
Indítsd meg külön a tápot.
stevepapa
stevepapa picture
Hi!
Jaa különindítva sem indul
AzzA
AzzA picture
Akkor eldőlt a kérdés smiley
stevepapa
stevepapa picture
Ettől nem lettem vidámabb ,  ezt kéne kijavítani....
Hjoco
Hjoco picture
Ha FSFR1700 a táp ic a főtápban, akkor szerintem az a hunyó. Minden ok nélkül tönkremegy néha.
A 7-es lábra az Lvcc -re kapcsol 15V-ot a segédtápról mikor indulnia kell, ezt mérd meg.
stevepapa
stevepapa picture
Ezen a tápon nincs mit mérni a STBY kívül egy fia feszültség sincs, illetve a 3,3v ami indítaná a tápot.  Meg a nagy feszültségek, a rajzon, amit találtam a jelzett ic nem szerepel, kissé más ettől . Az látszik, hogy az ic hajt egy trafót ami 12, 15, v-t állít elő de ez a trafó meg sem "mozdul" . Sem ez, sem a táp inverter része nem ad életjelet magáról, ma rendelek egy ic-t régóta szerepel a gyanúsítottak listáján. De mivel különös kór támadta meg a nyákot, eddig további szakadásokat kerestem.
stevepapa
stevepapa picture
Hi!
Valami ilyen lakik benne csak ez 1800 számú, nem tudom hol lehet beszerezni....köszi !
SzBálint
SzBálint picture
stevepapa
stevepapa picture
Köszönöm, nekem csak a világ másik feléről ajánlgattak !
Jaca
Jaca picture
​Ilyenkor érdemes beállítani a keresőben, hogy csak magyar nyelvű találatokat adjon.
Hjoco
Hjoco picture
Azért ezen is érdemes lenne mérni a 7-es lábon az Lvcc 15V tápot megkapja -e bekapcsolt állapotban, mert ha nincs tápja akkor a vadonatúj ic is pont ugyanúgy fog működni. Csak pénzkidobás mérés nélkül rendelgetni...
stevepapa
stevepapa picture
Igen kivételesen ez a táp megjelenik, az ic nem melegszik, nem lukas és nem működik. Az, hogy mérés nélkül rendeltem volna kissé erős :) 2 napig méregettem több helyen korrodált a nyák . A STBY indulásáig több szakadást találtam a festés alatt. Az ic rendelését emiatt halogattam, hátha van még valahol szakadt szakasz, de megerősítetted a gyanúmat. Köszönöm!
Hjoco
Hjoco picture
Ott a pont!
Szerintem is itt az ideje rendelni.
stevepapa
stevepapa picture
Ha a maint lehúzom akkor sem indul, stby táp megy, más egy pillanatra sem indul. A PFC-t keveslem 340v körüli.   Köszi!  A táp bn44-00357c találtam hasonlót itt a tanyán.
