Samsung WF1802WFVS mosógép motorja nem működik.
16 posts / 0 new
otto54M
otto54M picture
Samsung WF1802WFVS panelt próbálok javítani,melynél a hibajelenség az,hogy nem fogatja a
motort.A motort működtető félvezető hibás,a teszter ellenállásként azonosítja be,tehát
ez biztos.
A félvezető típusa MC108H (gyártója:SANKEN) Azért írom így,hogy félvezető,mert nem
vagyok benne biztos,hogy Triak.Az interneten viszonylag kevés információt találtam
róla,azok is egymásnak ellentmondóak.
Egy korábbi bontott példányom is van amelyet a teszter nem triaknak jelez.Mivel az is hibás volt,ezért
azt nem építhetem be.
A raktáron lévő használt példányról a teszter által mutatott képet is feltettem ide.
Próbaképpen beépítettem egy triakot az áramkörbe,de nem dolgozott.Sajnos a komplett mosógép
gép nincs itt nálam,így korlátozottak a találgatási lehetőségeim.
Remélem,hogy valakinek van ötlete,vagy esetleg konkrét tapasztalata ezzel a hibával,illetve
félvezetővel kapcsolatban.
Előre is köszönöm: Ottó
MZperX
MZperX picture
Üdv'. A triac két szélső lába közt cirka hatvan ohmot mérsz oda-vissza.
Relélábak?
Tepsi egyik oldalát kitöröm. Gezemicét csavarhúzóval fél centi szélesen körbe kikaparom.
Alulról hajszárítóval kap kis hőt, utána hosszú széles csavarhúzókkal alányúlva a kitört tepsioldalon szépen kiszedem. Cirka tíz perc.
TELJESEN FELESLEGES LESZEDNI AZ EGÉSZET. Csak ahol indokolt, alul.
otto54M
otto54M picture
Üdv.Most már a relék következnek,lehet,hogy a Triak téves út volt.Nagyon arra koncentráltam!
Mosószaki
Mosószaki picture
Fotózd le a forrasztási oldalt jó nagy méretben, éles, jó minőségben, lehetőleg olyan szórt, de erős fényben, hogy a forrasztások minősége látszódjon!
janyka30
janyka30 picture
Hello.
Nem akarok bele okoskodni, de mivel Samsung rol van szó így szerintem egy alapos forrasztás sokat segít a dolgon. lehet csak én fogom ki de mostanában a sokadikat csinálom ilyen hibával. Eddig mind megjavult. Tipikus jelenség, enged egy kis vizet majd nem történik semmi.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Mivel oldottad fel azt a trutyit amivel ki volt öntve ?
Köszi.
István.
otto54M
otto54M picture
Szia! Én sem használok oldószert.Kaparás és melegítés,ahogyan azt többen is leírták.
janyka30
janyka30 picture
Hello. Egy műanyag hegyes kis kaparóval 100% osan le lehet tisztítani, kikaparni. Hallottam olyat is hogy sütőbe teszik, meg oldószerrel stb. Egy műanyag akármivel az nem sérti meg a panelt, gyönyörűen lel lehet takarítani. Szerencsére olyan anyag, hogy ha megkezded valahol jön lefele szépen.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: teszter, megy-nem megy
otto54M
otto54M picture
Szia! Köszönöm a rajzot!
Mosószaki
Mosószaki picture
Szia! Ahogy jano is írja, ott triaknak kell lenni.
Mit tudsz a mosógép állapotáról, egyéb hibájáról.
Ilyenkor mindig vizfolyásra kell gyanakodni, motorcsati beázásra.
Lehet a proci nem élte túl....
otto54M
otto54M picture
Szia! Mivel kiderült,hogy nem a triak a rossz,ezért tovább keresem a hibát.
varga jano
varga jano picture
MC108H-TRIAC-SANKEN
U.I.
A triac mérödet ellenörizd egy "Isten bizony jo " to220 triac alkatresszel.
File csatolás:
otto54M
otto54M picture
Megbukott a teszter a vizsgán! Új BTB16-800BW triakot nem ismerte fel,csak ellenállásként.Ezért egy másik "megy-nem megy" teszterre tettem az MC108H-t. Azon működik,tehát nem azért nem forog a motor,mert hibás a triak.
Mosószaki
Mosószaki picture
Még lehet relé, vezetélezés, csati, motor, taho.
Ha ezek nem, aklor ha van illesztő/kapcsoló ic vagy proci. Esetlegesen szoftver.
Várj! Samsung?
Forrasztás hiba!
varga jano
varga jano picture
Továbbá ULNXXXX -DIP16
