Sencor SLE3214M4 a háttér nem minden bekapcsolásnál világít! Led hiba volt. Megoldva !
8 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
A múlthéten hozták azzal a hibával hogy csak felvillan a SENCOR jelzés alatt, és utána nincs kép, hang az van. A led háteret átnéztem és minden ledje jó, kompletten is mind a 18db jó. Átforrasztottam a led meghajtó részét, és két napig indult is rendesen, de a harmadik nap már nem, de második bekapcsolásnál már megy egész nap. A tulajdonos is most mondta hogy otthon is volt ilyen. Amikor indul a SB3B0 diódán 57V-ot mérek, de ha nem világít akkor 35V körül feszt mérek, miért nincs meg a teljes feszültség itt?
Pásztor
Pásztor picture
Egy hét után, nem villant meg a sencor felírat sem. Ezek után átmérve a ledeket az egyik led 6V-tal világított, a többi 3V-os volt, a led csere után, egyből rendesen indult a tv, most már ment 5 napot nálam.
zoltan35
zoltan35 picture
Mitől lenne "teljes feszültség" ha nem megy épp a háttér??? Amúgy igen, az ilyen időszakos led hiba a legrosszabb, ár teszterrel vagy külső tápról legtöbbször látszik melyik led "gyújt be" lassabban és..
Üdv, Z.
Pásztor
Pásztor picture
A napi első kapcsolásnál nem indul a háttér, de utána többi ki-be kapcsolásnál indul. A szétszedet led háttérnél a teszterrel indult a háttér, mind a 3db külön is ki volt próbálva. Naponta megy 14-15 órát már 6 napot ment így, de reggel mindig a 2. inditásnál világít a háttér, de valamelyik nap megint letesztelem.
Pásztor
Pásztor picture
Ma megint szétszedtem a kijelzőt, a ledek egyszerre indulnak, és mind világít. Amikor nem világítanak akkor is mind felvillan, de utána halványan világítanak pár másodpercig, utána már nem. A diódán ilyenkor nincs meg a 57V, kevesebb van a felvillanásnál, és utána 30V körül áll be. A dióda vagy a fet okozhat gondot?
zoltan35
zoltan35 picture
El kellene engedni ezt a driver hiba gondolatot szerintem. Mérj áramfelvételt a csíkokon. Szétszedett háttérrel és nem árt közben mozgatni a csatlakozókat sem. Persze mindez csak egy vélemény...
Üdv, Z.
S_D
S_D picture
Az is kehet, hogy hidegen az egyik led többet zabál. Egyik kollégámnak volt ehhez hasonló kiba. Aztán meg lett a ludaska ledeske... Lerobbantotta a lencsécskéjét és tenyérnyi szinfoltott nyomott az lcd-be... Onnan kuka lett...
100 cm volt kb.
párdi
párdi picture
Hali
Igen a ledek áramfelvételét kell egyenként mérni ,ha nincsen szett vagy túl sok a led ilyenkor a teszter becsapos.
