Siemens EQ 5 kavegep tul roviden daral.
9 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
Van nalam egy ilyen kavegep:
Siemens
EQ 5
E-Nr:
TE503201RW/05
FD 9109 150279
Type
CTES32
Az a problema, hogy a daralo csak kb 1 masodpercre indul el, majd megall es kiirja: "FILL BEANS"
Mas szoval, nem erzekeli a kavet.
Csereltem daralot, nem javult a helyzet.
Megprobaltam szervizmenubol az 5 masodperces tesztet, siman megy a daralo ott.
A bean2cup forumon van hasonlo topic es azt irjak, hogy a Siemens altal ismert problema es a daralot az alaplappal egyszerre cserelik (?!).
A gyari reset megvolt, daralo tisztitas, csere megvolt.
Tudok error logot olvasni belole csak nem tudom ertelmezni.
Valaki tudna  segiteni ennek a megoldasaban?
Minden jot,
Janos
Jules2
Jules2 picture
Sziasztok! Kérdezem, hogy megoldódott-e a probléma, mert ugyanebbe szaladtam bele és nem találom a megoldást.
pumi
pumi picture
Ha van rajta aromaválasztó /kávé erősség/.
Azt a potmétert érdemes megnézni, és a panelt.
Elvileg a daráló időt azzal lehet állítani.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Bár ezt a gépet nem ismerem, de máshogy nem tud megkülönböztetni kávés, vagy nélküli működést, csak az áramfelvételből.... Elektronikán kéne végig követni, hova megy... Kell ott lenni soros ellenállásnak, vagy hasonlónak...
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Koszonom a valaszod.
Igen, en is igy gondolom, mert ennel nincs szenzor vagy mikrokapcsolo a daralt kavenal.
Az a baj, hogy ezeket szinte lehetetlen tores nelkul szetszedni, jofroman csavar nelkul van osszepattogtatva csomo muanyag. Ha nem lenne olyan nehez. akkor szetszednek egy masik gepet ami cserekompatibilis, de az egy jo, mukodo gep, sajnalom szetbarmolni.
Olyant is mondtak, hogy neha meghibasodik a Graetz hid egyik diodaja (egyenaramu motor), es olyankor is ezt csinalja. De akkor menne siman a daralas szerviz menubol?
Mindenkeppen, holnap meg matatom, de addig varok otleteket.
Koszi,
Janos
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Szerintem menne, mert a szerviz menüben nem feltétel, hogy legyen kv benne...
pumi
pumi picture
Ha dióda hiba, akkor a szervizből menne, de szerintem érdekes hang kíséretében.
viszont szervizből lehet csak magát az egységet teszteli, és nem figyeli a darálás közbeni áramot.
vagy eldugva valahol valami optika pld a kávé útjában?
Nem ismerem ezt a fajta gépet.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Nincs, az egesz daraloegysegre csak ket szal (+ - ) megy. Keramia kesei vannak, de azonkivul (no meg azon kivul, hogy DC), semmi kulonos
Megprobaltam hozzaferni az alaplaphoz.
Az egy dolog, hogy rengeteg dugaszt kell lehuzogatni, de a nagyobb baj, hogy elolapot is le kell szerelni, hogy ki tudjam huzni. Mellekelek egy fotot.
Viszont azt megprobaltam, hogy szervizmenubol mukodtettem a daralot es mertem rajta a feszultseget.
240V DC-t kap.
Gondoltam ramerek valtoban is, hiszen ha diodahiba, akkor kell legyen valtoaramu resz is.
Valoban mertem valamit (36-40V AC), de szerintem ez csak a szuretlensegnek tudhato be es nem rossz dioda.
A daralo szepen megy, szerintem semmikeppen nem tul nagy az aramfelvetel, esetleg tul alacsony...
Nem tudom mit probaljak tovabb.
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Tápláld meg a motort másik dióda hídról külön 230V, és mérj rá. Ha ugyan ezt mutatja a műszer...
Vagy mérj rá szkóppal, de a kv főző leválasztón legyen...
