Siemens IQ700 mosógép F67 hibakód (megoldva)
11 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Siemens IQ700 mosógép F67 hibakódot ír. Utána olvasva valami komunikációs hibára utal. Emlékeim szerint volt valami teszt mód belépés. Azt tudja valaki? Vagy van valami ötletetek a hibára? Köszi elore is. Üdv. G.
Megoldás:
Nagy Köszönet "Tivi"-nek.
https://www.youtube.com/watch?v=kBSD5rkTLcU
Tivi
Tivi picture
Nem teljesen ugyan az,de hátha el lehet indulni rajta: https://www.youtube.com/watch?v=kBSD5rkTLcU
Üdv: Tivi
gnusmas1234567
Szia.
Hibátlanul működik amit linkeltél. Azóta rendben üzemel a gép.
Nagyon köszönöm a segítséget.
Üdv: G.
Tivi
Tivi picture
Örülök,hogy sikerült! :)
Üdv: Tivi
Tivi
Tivi picture
Még ezt találtam:
"A gépem újra fut. Ez a probléma mindig (F67 hibakód) mindig ugyanúgy működik.
Sajátgépem IQ700 a Siemens E-Nr .: WM16S843-tól
A folyamat ma már a gépemre vonatkozik, de durván mindenhol ugyanaz.
Zárja be az ajtót és forgassa a programválasztót az UP (12 órás) DOWN (6 óra) állásból.
Ezután tartsa lenyomva az OPTIONS vagy a CHANGE gombot (esetemben az OPCIÓ GOMBOT) és egy fordulót balra (7 órakor).
Megjelenik az utolsó hibakód.
Most már van a menüben. Az én esetemben a P5 gépekhez mentem. Most nyomja meg a CHANGE gombot a P3-ra való lépéshez és nyomja meg a Start gombot.
Az UPDATE megjelenik a kijelzőn, az UPDATE befejezése után (kb. 5-6 mp), akkor a normál Wasc programindítás lehet."
(Forrás:
http://forum.iwenzo.de/siemens-iq70001fd9101200388-fehlercode-f67--t6019...
Üdv: Tivi
Botesz
Botesz picture
Opció gombot nyomva tartod programválasztó 6 óra állásba opció gomb elenged programválaszó 7 óra állásba.Elvileg ekkor lép be de igyekezz mert ha lassú vagy nem enged be.Lehet hogy az alsó panel rottyant el.
gnusmas1234567
Próbálgatom, de nem igazán akar működni. Itt az opció gomb egy fel-le nyíl, jól értelmezem?
Üdv.: G.
varga jano
varga jano picture
Az E67 a cső hibájára utal . Szűrők tisztításán , gondolom , túl vagy ? A víz befolyás-kifolyás rendben ? Lúgszivattyú rendben ? ....Üdv jano
UI ez egy angol oldalon volt . Viszont egy magyar oldalon valóban firmware hibát írnak .
gnusmas1234567
Őszintén szólva ennél a gépnél nem néztem még a tisztaságot mivel a programkapcsolót elfordítva azonnal írja a hibát, más meg sem jelenik a kijelzőn.
Annak nem tudom van-e jelentősége hogy F67 és nem E67 a hibakód.
Üdv.: G.
varga jano
varga jano picture
Szia Gnusmas !
Én a firmware hibára szavazok . De, remélem , hogy tévedek ! Üdv jano
UI Oroszok szerint : http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1983407
city217
city217 picture
Szia.
Térj vissza Botesz-hez, Janot meg felejtsd el örökre. :) "..cső hiba, meg ami befolyik az mind kifolyik. :)
Meg kellene próbálni először belépni abba a mosógépbe.
ui: http://mosogepszerviz.info/HIBAKODOK/siemensmos/index.htm
