Silver Crown CTV21S-T PH-01B Képhiba Megoldva
8 posts / 0 new
Gabee
Gabee picture
Van nálam a címben nevezett tv. Sasszija PH-01B.
A tulaj elmondása szerint "egyszer csak villámlott a tv".
A benne lévő 2SD1555 sortranyó zárlatos volt ezért nem indult a tv. Tranzisztor cseréjével (most 2sd1878) elindult a tv de világos a kép és vízszintes csíkok vannak.
Csatoltam egy képet róla.
Mi lehet a gond? Üdv.
Megoldás:
R473B szakadt volt.
File attachment:
mukso70
mukso70 picture
Szia! Nem akarlak elkeseríteni,de szerintem látod még ezt a tv-t ezzel a hibával. A védőellenállás nem véletlenül ment tönkre, szép nagy zárlat kell hozzá, ami meg is volt,főleg hogy még a sortranyót is kiütötte. Azért bizakodjál hogy bírni is fogja egy darabig. Ha visszakerülne,fontold meg az időszakosan valamelyik katódhoz zárlatoló fütést. Ezek az én saját tapasztalataim erről hibáról. Amíg nem derítettem ki a kiváltó okot rendszeresen visszatért,kisebb-nagyobb károkat okozva. Sok sikert, üdv!
mukso70
mukso70 picture
Szia! Legtöbbször az RGB végfok tápja hiányzik ilyenkor. Ha így szállt el akkor érdemes megnézni magát a végfokot is, ha ic-s akkor lehet annak is vége, vele együtt megszakad a védőellenállás is. A hiba keletkezésének több oka is lehet: megemelkedett tápfesz (200V fölé ment), képcső katódja zárlatol a fűtés felé(időszakosan szokott,véletlenszerű meghibásodást okozni), ami a legritkább hogy spontán elfárad az ic, és annyi. De bármelyik is okozza, simán javítható. Ha nem a táp az ok, akkor készíts földfüggetlen fűtést, többé nem tér vissza a hiba. Üdv!
ELKO4
ELKO4 picture
Mértél benne valamit egyáltalán?
RGB tápfesz 200V?
Segédrács feszültség?
Tamás
Gabee
Gabee picture
Igen nincs fesz rgb-nél pontosabban 1-2V megy a csőre.
A tranyó meghajtására is annyi megy.
ELKO4
ELKO4 picture
Hát, akkor nem csoda, a sortrafóról kéne kapjon 180-200V körüli feszültséget. Azt kéne megkeresni hogy miért tűnt el a feszültség.
Tamás
Gabee
Gabee picture
Igen a sorkimenőből nem jön fesz.
R473B szakadt volt. Probléma megoldva!
Jobban kellett volna figyelnem. Köszönöm Üdv Gábor.
Kari
Kari picture
Hali Gabee-gratula! :-)
Azert a cimbe is beveshetned a megoldas tenyet!
Kari
