SONY VGN-SZ750N laptop nem kapcsol ki oprendszer alól
11 posts / 0 new
szati77
szati77 picture
Hoztak egy ilyen masinát fenti problémával. Indul megy stb, de leállni nem akar nem oprendszer probléma néztem linux-al is ugya ez a helyzet. Szépen kijelentkezik, kikapcsolja az invertert, de a ventit és a power ledet nem. Kikapcs gomra nem reagál. Csak akksi táp le és akkor megint indul szépen. Biosban nincs semmi power managment :(. Biosból ki tudom kapcsolni a power gombbal szépen.
Piteee
Piteee picture
Azt kipróbáltad.,hogy bebootols winre,aztán nyomsz 1 restartot,majd belépsz a biosba és ekkor kikapcsol-e a power gombra?!
szati77
szati77 picture
Igen biosból kikapcsol. A hiba pedig szerintem hogy az nvidia vga-ja halott (van benne egy intel vga és egy nvidia) De az nvidia nem látszik vin alól sem, és linuxban sem.
Istvan78
Istvan78 picture
Nem is fogod látni soha a két VGA kártyát egyszerre mert vagy az egyik vagy a másik van használatban, gondolj az integrált VGA kártyás megoldásokra.
Ha beraksz egy VGA kártyát egy gépbe nem fog megjelenni az integrált VGA az eszközkezelőben.
Ha lehet vedd ki a VGA kártyát a gépből, nem tudom h alaplapra integrált e mind 2 vagy PCI-e lehet valamelyik.
Ha pedig BIOS-bol kikapcsol az mindenképpen Szoftveres probléma lehet.
Ha hardware-s lenne akkor a BIOS-bol sem kapcsolna ki.
Tehát maga az elektronika végre hajtja a kikapcsolási műveltetett.
A BIOS-s is ugyan azt a megszakítást küldi el az elektronikának mint az OS.
Üdv Istvan78
szati77
szati77 picture
Mind a két vga itegrált, és kapcsolóval lehet kapcsolni őket(menet közben is). Stamina mód intel vga speed mód nvidia, ebben az állapotában is az intel indul :( Biosban nem lehet ilyet állitani. Linuxxal és uj telepíésű windows-al is ezt műveli.
szati77
szati77 picture
És hibrid rendszerben látszik mindkét vga.
jbussh
jbussh picture
Szerintem alaplaphibás. Ha találsz hozzá kapcsrajzot, akkor az alapján el lehetne indulni.
formasu
formasu picture
Volt hasonló hibám már.
Javaslom, hogy a Bios-t tedd alap gyárira.
Ha ezután sem kapcsol ki, akkor nálam egy újra telepítés segített, tehát Windows hiba volt.
Üdv: formasu
szati77
szati77 picture
Ezek mind megvoltak, és linuxxal is probáltam. Bios nem frissül csak vista alatt win7 alatt nem fut le.
uniman
uniman picture
szati77
szati77 picture
Most még annyit néztem meg hogyha megy a win, 5sec powergomb igy is kikapcsol.
