Kedves feleségem egy 13 in 1 kozmetikai torony segítségével szokja restaurálni a vendégei fizimiskáját :-)
A kozmetikai torony immár 5-6 éves és számomra érthetetlen módon az eszközöket a toronyhoz csatlakoztató spirál
kábelek legtöbbjének a szigetelése (lásd fénykép) töredezik, porlad. A kábelek zöme 2 eres, megmérve megközelítőleg
0,5 mm² keresztmetszetű sodrott réz.
Hirtelen a régi vezetékes telefonok spirál vezetékében láttam a megoldást de ott nagyon kevés a keresztmetszet.
Böngésztem a netet de a megfelelő keresztmetszetű valamint hosszúságú (kinyújtva kb. 1,2 m) kábeleket szinte aranyárban adják.
Tudna valaki segíteni ötleteléssel, forrással ?
Üdv Malibu
üdv:ez melyik katalógusban van leírva?
az 1600W-os porszívónkon 2x0,75-ös kábel van, nem melegszik
táblázat(beépített)
https://www.novill.hu/magazin-fooldal/567-vezetekek-terhelhetosege-meret...
Jah.. AC-re
szia: a gyári nem beszerezhető, vagy drága?
szia
HAWA R6502
SPT00001B
Lampa, Szivargyújtós hosszabbító, 10A 12/24V
Lampa, spirális hosszabbító kábel csatlakozóval és aljzattal 12/24V
Hossza 4 m
12 V max 10A/120W
24 V max 5A/120W
Cigaretta gyújtó haszálata a termékkel tilos!
4880Ft
De miért csak 5A, ha 24V?
Valószínűleg a huzal keresztmetszet miatt nem bírná el 24 V -nál a 10A = 240W terhelést.
A vezeték terhelhetősége mióta függ a feszültségtől???
Ha egy vezetékre 12v, 10A a megengedett a maximális áram (120W) akkor nem terhelhető 24V - 10A -el (240W) mert túlterheli a vezetéket és melegedni vagy füstölni fog. Ohm törvény. Számolj. Vagy próbáld ki.
Mérd meg a vezeték keresztmetszetet és keress a neten rézvezetékek terhelhetősége
táblázatot és abból kiderítheted az adott keresztmetszeten mekkora átfolyó áram a megengedett.
Valószínű, hogy a vezeték keresztmetszet 120W max terhelésre van méretezve!
Jaj, jaj és jaj...
Ezt a topicot itt kellene lezárni, és kigyomlálni a marhaságot.
Kívánságod parancs!
Az de súlyos!
Szia , én ezt nem erőltetném !
Adatlapod "Hobbiként foglalkoztat az elektronika. Alap szintű elektronikai ismeretem van."
Vezesd le már , milyen számítás alapján jöttél a fenti "füstős" megállapításodra .
Egyelőre nem tudjuk , hogy váltó vagy egyen áram , lehet e itt Ohm törvényt alkalmazni ha már teljesítmény alapján forszírozod a kábel méretezést .
Kezdésnek próbálkozzál ezzel az egyszerű számítással .
https://villanytszerelek.com/vez_meret.php
Atya ég... Gondolkozz már!
Hol fog azon a vezetéken 120, vagy 240 W hővé alakulni?
A spirál induktivitása miatt? Végül is légmagos tekercs.
De ez csak hosszabbító, nem fogyasztó! Ennek csak az a dolga, hogy 10A-t oda-vissza vezessen...
Ha megfelelő a keresztmetszete a 10A -es terhelésre! 12v - 10A esetén 120W a fentiekben leírtak szerint. 24V - 5A esetén is 120w a megadott maximális terhelhetőség. 24V - 10A esetén a terhelés 240W. Dupla terhelés a kábelnek a megengedetthez képest.
De ezt már leírtam.
Egy kis tovabbképzés nem ártana. Ennyi zöldséget már rég olvastam!
Ez nem cukrász fórum, ez elektrotanya!
Kale
Szia.
Ezt komolyan írtad?
Tibi
Igen. Legyen R a hosszabbító ellenállása, P=I*I*R a rajta létrjövő disszipáció.
Hol függ ez attól, hogy hány volt esik a fogyasztón?
Rosszul gondolom? Hol hibázok?
Szerkesztve:
Illetve, van egy sejtésem, arra céloznak, hogy 12V-os fogyasztót ne dugjanak 24V-ra, mert megugrik a fogyasztás (és az áram).
Szia.
Tudod mi az az I ?
Tibi
A hurokáram. Max 10A.
Szerintem elbírna 240W-os fogyasztót a hosszabbító 24V-on.
Szia,
Kérlek ezt magyaràzd el.
Legyen a forrás 12,1V a hosszabbító ellenállása 0,01ohm a terhelés(fogyasztó) 1,2ohm.
Folyik 10A, a fogyasztón 120W a hosszabbítón pedig 1W disszipálódik.
A hosszabbító elbír 10A-t a forrás feszültségétől függetlenül, azaz 240W-os fogyasztót 24V esetén.
A gond akkor lehet, ha a hülye felhasználó az 1,2ohmot (120W 12V-os fogyasztó) rádugja a 24V-ra, mert akkor 20A folyik.
És utána reklamál, hogy leégett a hosszabbító (hamarább mint a fogyasztó).
Szia,
Itt egy leírás gyerekeknek, áram bácsíról és kersztmetszet anyóról.
https://villamgyorsvillanyszerelo.hu/villanyszereles/a-kabel-terhelhetos...
Szia.
Szerintem gondolt át magad.
Tibi
Na ezt az eszmefuttatást àtgonolom, de lehet màs szaktàrsak véleményükel megelőznek engem.
Ez ugyan lehet, hogy kinai, de nem rövid & nem occo...
https://www.mentavill.hu/termek/spiral-kabel-2x1-1-4-5-6m-pur-fek-63702
https://www.mentavill.hu/termek/spiralkabel-3x1-5mm2-0-5-2m-feher-feher-...
Itt viszont igenyed szerintit is gyartananak: https://www.kabelkereskedo.hu/termekek/spiralkabel/c/4
Itt meg a jelek szerint méteràruként is kaphato:
http://www.delta3n.hu/hu/szerelheto-kabelek/387-cb117-4-vezetek-spiral-k...
Szia
Itt sem a legolcsóbb de hátha.
Bizonyos kozmetikumok,olajok kölcsönhatásba lépnek a műanyaggal azért porlad (meg a természetes öregedési folyamat,UV,stb) Bezzeg a boldog békeidők kaucsuk gumi kábelei azok bírják.Nem túl elegáns,de házilag is meg lehet próbálni melegítéssel (hajsütő??)
A "házi" módszert még hallottam, feltekerni megfelelő átmérőre és hőlégfúvóval egyengetni a lelki világát de még nem próbáltam ki.
4
