STS 5343 tranzisztor helyettesítése (megoldva? pillanatnyilag mégsem. Azonos típus alkalmazásával mégis)
19 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Egy Samsung HT-Z120 dvd tápegység hibával került hozzám. Táp ic kalapot emelt, stb. Ezekkel még nem is lenne gondom, sikerült beszerezni szinte minden alkatrészt. Viszont a nevezett darabnál elakadtam. Egyik hazai forgalmazonál elvileg rendelhető, de az ára 8000-körül mozog! Ez kissé/nagyon elbizonytalanított. Lehet valami olyan "csoda tulajdonsággal" rendelkezik amit nem vettem észre és az indokolja a magas árat?
Mielött sikerülne tönkre tennem a tápegységet, ebben a helyettesítésben kérném a segítséget.
Köszönettel: Z.
Végül a 2SC1815 mellett döntöttem a tanácsokat követve. Igaz a táp (sec) részbe eredeti típust raktam és másik helyen alkalmaztam a helyettesítést.
(sajnos ez nem hozott megfelelő eredményt, túlmelegszik)
zoltan35
zoltan35 picture
Nos "gyáva módon" megfutamodtam a feladat elől, mivel egy bontásra kerülő daewoo gépben találtam ilyen tranyót.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv, Z.
Jaca
Jaca picture
Szia zoltan35!
Tudnál beollózni egy képet, hogy milyen körben van ez a tranzisztor?
Üdv: Jácint
zoltan35
zoltan35 picture
Vélhetően kapcs.rajz részletre gondoltál, de sajnos az nem áll rendelkezésemre. Most majd megpróbálom "visszafejteni" az áramkört, talán abból kiderül valami...
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
zoltan35
zoltan35 picture
Sőt, ez a konkrét készülékről készűlt.
Üdv, Z.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
2SC1815...occó...de Y! http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=2sc1815y
Azért a 2 pF-et ne felejtsd el megmérni...ha ez egyáltalán mérhető valamivel(nálunk...faluhelyen)...
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Nos valami mégsem kerek a történetben, kicsit koai volt örömöm. Az említett helyettesítési megoldással működik a készülék. Viszont a 2SC1815 egy perc elteltével megfoghatatlanul forró. Hírtelen arra gondoltam, hogy nem jól forgattam be a lábakat (más a kiosztása) de nem így van. Másik poziccióba rakva 1815-öt szintén túlmelegedés tapsztalható. Most tvábbi alternatívákat keresek, illetve a fellelhető "roncsokban" kutatok eredeti típust.
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
Adatlapja alapján talán "tucc" helyettesítőt választani...
Üdv.: uniman
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Az adatlapját nézegettem és is, csak épp az ár volt ami bizonytalanságra adott okot. Mint említettem attól tarok valami tulajdonságot nem vettem észre ami ezt indokolná...
Köszönettel: Z
uniman
uniman picture
Hello.
Ez a két paraméter a nehéz ügy (ha egyáltalán lényeges az alkalmazásban):
Low collector saturation voltage : VCE(sat)=-0.25V(Max.) http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/auk/2SC5343M.pdf
Low output capacitance : Cob=2pF https://www.google.hu/search?q=Low+output+capacitance+%3A+Cob%3D2pF&rlz=...
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Zöldfülűként épp ilyesmire alapoztam aggályom. Viszont jobban árvizsgálva az egész elektonikát, jó pár helyen találtam még ebből a tranzisztorból. Azt hiszen kézenfekvő, hogy "cserét" fogok alkalmazni. A tápba áthelyezem az eredti típust és más körben alkalmazom a helyettesítőt.
Üdv, Z.
Cormyus
Cormyus picture
Akkor a végén kiderül hogy a cuccban több tízezer forint értékű anyag van felhalmozva. :)
zoltan35
zoltan35 picture
:hmmm: igazad van! Lehet megbeszélem a tulajjal, hogy ne ragaszkodjon a masinához, hanem bontás után áruljuk ki belőle a cuccot és megszedjük magunkat. :super:
Üdv, Z.
Cormyus
Cormyus picture
Az árán ne csodálkozz!!! Ezeknél egy mezei S2000N-es tranzisztor is 6772Ft-ba kerül!! Rossz céget találtál.... :) :)
Cormyus
Cormyus picture
Egy nullával nem írtad el véletlenül? A sininél 2sc5343 néven 800-ft körül mozog az ára. Helyettesítőre pedig kidob egy 30Ft-os tranzisztort. :) Szerintem a megadott adatokon kívül NPN,60V,0.15A,80MHz nem sok különleges lehet benne.
zoltan35
zoltan35 picture
Akkor neki futok még egyszer a keresésnek, mert én ezt találtam: http://shop.euras.com/artikelsuche.php?login=3150936N&suchbg=sts5343&her...
Köszönettel: Z.
Tranzix
Tranzix picture
Bruttó ár 200
Áfásan 237
plusz a szállítási költség 8000 (drága a benzin).:)
zoltan35
zoltan35 picture
Lehet igazad van, mert én sem tudok 8000-ért 400km-nél sokkal többet megtenni... ha pedig akárcsak a szomszéd országból hozzák máris elérhető az összeg.
Üdv, Z.
