TDA2614 vs. 2615
4 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
a kérdés rövid és egyszerű. Betehető-e a TDA2615 a TDA2614 helyett? Én úgy nézem hogy a bekötése nagyon hasonló. a 2614 kifutó termék.
Köszi.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Betehető helyette!
Részlet a 11AK19 sasszi szervizmanuáljából:
SOUND OUTPUT STAGE TDA2614/TDA2615
TDA2614 is used as the AF output amplifier for mono applications. It is supplied by ±12VDC coming from a separate winding in the SMPS transformer. An output power of 2*6W (THD=0.5%) can be delivered into an 8ohm load.
TDA2615 is used as the AF output amplifier for stereo applications. It is supplied by ±12VDC coming from a separate winding in the SMPS transformer. An output power of 2*6W (THD=0.5%) can be delivered into an 8ohm load.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönöm szépen a megerősítést Fülesmester!
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Vedd figyelembe, hogy a TDA2614 monó végfok, a TDA2615 viszont sztereó. (csatolmányok)
Fülesmester
File csatolás:
