Technics SH8038 equalizer hiba
2 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
A tárgyban szereplő equalizer kikapcsolt állapotban is átengedi a jelet,  tulaj szerint nem ilyennek kellene lennie. Nekem nincs tapasztalatom ennek a készüléknek a javításában. Hogy kellene ennek megfelelően működnie?
Köszönöm szépen Balázs
kovacsna
kovacsna picture
Pedig ha a tulaj elolvasná a leírást, akkor tudhatná, hogy az Equalization switch állásától függően vagy átereszti a jelet vagy sem.
Equalization switch (equalizer) This switch is used to turn the equalization circuitry on and off.
on: Set to this position for equalizer correction.
off: Set to this position to turn off equalizer correction.
By turning this switch on and off, the equalizer effect can also be checked.
When this switch is in the "off"  position, signals will still pass through the unit and be emitted, regardless of whether the power switch is in the "on" or "off" position.
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Techn...
KN
