Televisor Philips 32PFL3605/77 enciende realiza un pantallazo parpadea y pantalla queda oscura
2 posts / 0 new
matiasoscar990
matiasoscar990 picture
Estimados.
El Televisor Philips 32PFL3605/77 LCD tiene una fuente Philips A961A la cual al cunectar el 220v  se quema el fusible . Se procede a controlar la placa  de la fuente y se reemplazo el mosfet  Q602 (transistor en corto), el ic que controla la tensión de entrada (HS01G)  y también se cambio el fusible .
Luego de reemplazar estos componentes se realizo una prueba y el tv encendió, realizo un pantallazo y luego comenzó a parpadear y se se apaga la pantalla. Midiendo tensión en la salida para las lamparas  en los conectores CN2 y CN3 , al presionar el boton de encendido, la tensión es de 97V, el led testigo de la fuente prende y luego comienza a mermar su intensidad lentamente hasta apagarse, la pantalla parpadea y al cabo de unos segundos la tensión en los conectores CN2 y CN3 queda en 18v y la pantalla queda oscura .
Me pueden ayudar en la reparación , para determinar cual sera el problema que hace que la tensión no se mantenga fija.!
fanaticoElectro
fanaticoElectro picture
Envíe esquemático, y veré si le puedo ayudar.
