Toshiba Satelite L40 laptop nincs kép látszólag indul.
22 posts / 0 new
kodódikó
kodódikó picture
Sziasztok lenne egy a fent említett laptop. Hibája hogy bekapcsolásra reagál olyan módon hogy ledek villognak, akksit tölti, optika müködik de kép nincs procik melegszenek venti hüt ha elérte a hőfokot. Nincs e valakinek javítási tapasztalata vagy ötlete merre kell indulni. Köszönettel üdv
Roberto
Roberto picture
Szia, én a múltkor egy hasonló hibával szívtam, hiába raktam új elemet a lapba, gyorsan leszívta. Elkezdtem méregetni a bios és az elem környéki elkokat és 2 db q-la volt, csere után jó lett a gép.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ezt kifejtenéd a mi nyelvünkön is? "2 db q-la volt"???
A q az kicsi vagy nagy Q volt? A "la" az szolmizációs hang? Mert, akkor inkább "lá".
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Kalex
Kalex picture
"2 db q-la volt"
Ne kötekedj vele! Kulturáltan írta le a szilárd ürülék rövid nevét. A kreativitást díjazni kell!
Üdv! Kalex
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Te jó ég! Sosem gondoltam volna, hogy slengül is meg kell tanulnom....
Ashmodeus
Ashmodeus picture
A csereberélés után én újraírtam volna a bios tartalmat.
kodódikó
kodódikó picture
Bios tartalmat hogy kell ezen ujra irni ha nincs kép? Vagyis ki kell venni a bios csipet és valahol ujrairni? Erről kicsit bővebben tudnál irni? köszönettel üdv
Ashmodeus
Ashmodeus picture
Természetesen, kiforrasztani, törölni, új tartalmat beleírni. Persze ehhez eszközök szükségesek. (programozó természetesen) Toshiba L20,L30,L40,L200,L300 gyakori a bios tartalom hiba.
kodódikó
kodódikó picture
Hello! Ujjabb fejlemények. Ezen a bios dolgon elindulva ujabb információkat gyüjtöttem, és sikerült a biost resetelni. Aztán legnagyobb meglepetésemre elindult a gép. De pár ki bekapcsolás után teljesen megállt ujra. Most már a ledek sem villognak. Lehetséges hogy a bios vagy a csip teljesen feladta? Vagy a C-mos elem? 2.5V-ot mérek rajta. Végül is elsőre kérte hogy a dátumot időt álltsam be mást nem babráltam a biosban, ujraindult bejött a toshiba lógó és kérte hogy tegyek be az "A" slotba memóriát, pedig volt benne. Na gondoltam memória vagy slot baj is lesz de többet nem indult az alaplap. Mivel magáról az alaplapról korábban már lemondtam esélytelenek nyugalmával a lehető összes alkatrészt átmelegítettem, elképzelhető hogy valamelyiknek nem tetszett. Táp ic vagy hasonló? Esetleg anyira lemerült az akksi hogy nem tud indulni sem de töltőről akkor is mozoghatna valamit. Most itt tart a dolog. üdv
Kalex
Kalex picture
" 2.5V-ot mérek rajta. "
Ez elég karcsú. Mielőtt tovább lépsz, tegyél bele rendes elemet.
Üdv! Kalex
kodódikó
kodódikó picture
Próbáltam jó feltöltött elemmel semmi reakció az alaplap részéről. De visszaemlékszem mikor szétszedtem akkor is csinált hasonlót.
Beépítve még villogott, szétszedtem asztalra az alaplapot és akkor meg nem akart villogni. Kis nyomkodásra elkapta és azóta villogott mint ahogy kell egészen tegnapig amikor elindult párszor majd végképp kikapcsolt. További ötletek? :) Köszönöm mindenkinekelőre is. üdv
kodódikó
kodódikó picture
Hát igen csak az a bibi hogy az elem egy speckó dolog kisebb és be van forrasztva. Mi a biztositék hogy nagyobb feszültségü kell bele? Megpróbálom egy normál elemmel és ráhekkelem az alaplapra vezetékkel mint az ibm-nél pl. Legalább a bios reset is egyszerübb lesz. :)
üdv és kösz
Kari
Kari picture
"Mi a biztositék hogy nagyobb feszültségü kell bele? " Csak annyi, hogy a BIOS-hoz (esetleg tölthetö valtozatban) 3V-s Li _pl.CR2032_a szokasos (fesz-erteke/tipusa azert rajta is szok lenni) :-)...
Kari
Ashmodeus
Ashmodeus picture
Ha jól emlékszem az L40-nél a memóriafoglalat mellett van egy plcc32-es tokozású ,általában rá van ragasztva egy címke a verziószámmal.Ha elküldöd megcsinálom ingyen.. a többit privátban.
kodódikó
kodódikó picture
Érdekes hogy seholsem találkoztam ezzel a hiba lehetőséggel. Ahogy elöttem is már kérdezték hogy lehet egy ilyen bios cserét megvalósítani és milyen árban? köszönöm az infót! üdv
liderces
liderces picture
Irásodból ugy veszem ki hogy csináltad már. Ha nem nagy titok elárulod melyik a csip hol található? Vállalod e és menyi egy ilyen ujra írás. Vagy kiveszem a csipet és elküldöm vagy az egész alaplapot, vagy egy ujrairt müködő csipet küldenél e nekem. Ezekről valami árat tudnál e mondani mi menyibe kerülne? Köszönettel üdv
kodódikó
kodódikó picture
Az ilyen próbálgatós csereberés dolgokon tul vagyok. Volt közben egy BGA ujragolyózás is de nem járt sikerrel a dolog nem változott tünetek ugyan azok maradtak.
szsztomi
szsztomi picture
"Minden vezetéknek 2 vége van"
Az egyik a VGA... tehát a másik vége a nagy esélyes.
Reball, és nagy az esélye, hogy jó lesz..
Tomi
www.informweb.hu
szsztomi
szsztomi picture
VGA hiba lesz. Ez némely Toshiba gépeken az északival együtt van.
Cserélj azért előtte memóriát, és próbáld meg másik slot-ban.
Tomi
www.informweb.hu
szati77
szati77 picture
Szia
Első körben meg kell nézni külső monitoron van-e kép.
Ha van akkor lehet továbbmenni, szalagkábel, inverter irányába, ha nincs akkor valószínűleg az alaplappal lesz gubanc.
kodódikó
kodódikó picture
Külső belső csatlakozón sincs kép.
openeye
openeye picture
Szia
Zárd ki minden egyes hibalehetőséget 1 mindig a memória .
ahogy te is irtad külső monitorral való probálkozás.... utánna wifi kártya vinyó stb ki és ugy próba.
utánna a mélyebb szinten jöhet az inverter ,szallagkábel ,videókártya ,fénycső. (nálam igy szokott a sorrend lenni.
Misi
