TOSOT SCWH-4008 párásító hőbizti elszált !
6 posts / 0 new
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Először találkozok ilyen készülékkel , ha  valakinek már járt a kezében javítási szándékkal  hasonló hibával kérném a segítségét ! A hőbizti cseréjével úgytünt hogy rendben  működik a  villogás elmaradt be lehetett kapcsolni ment fél percig  és meghalt ,ezt a BU 406 zárlata váltotta ki sajna a hőbizti még nem volt a helyén ami védte volna a tranyót ! Rajz hiányában csak feltételezem  hogy a teljesítménytranzisztor egy oszcillátorban akar működni ! Tranzisztorcsere csere után a tranyó másodpercek alatt felforrósodott   emitter bázis fesz 700 mV teljesen nyitott
tranyó nyilván felfórosodik, viszont ezt a feszt a vezérlőpanelről kapja ami egyben a teljesítményét is szabályozza. Az oszci nem megy ha esetleg  a rezonátor hibás ,hogyan tovább ? Üdv!
SzBálint
SzBálint picture
zia:az ultrahang fejen milyen ellenállást mérsz?
Nem ázott be?
egy rajz valahonnan
Vivamax panel képek
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Köszönöm mindkettőtöknek a hasznos infókat ! A  fejen szakadást mérek a kapacitás az esetleg lényeges  beázás nyomait nem látom . A rajz gyakorlatilag megegyezik ezzel a készülékkel  már ami az oszci részét  illeti ! Nagyon az az érzésem hogy a fej halott és nem tud a rezgés beindulni ? Üdv!
SzBálint
SzBálint picture
szia: szkóppal nézd meg az UH fejen van-e jel
braunv
braunv picture
Szia ! Nagyon megvezet ez a készülék ! A rezonátor egyik kivezetése volt szakadt vissza forrasztom   összerakom  elindul  néhány másodperc után fűst szál a teljesen külön álló vezérlőpanelból amihez eddig semmilyen formában nem nyúltam. A füst elszállt a gép meghalt lecsavarozom  a vezérlő panelt és a tápkörben lévő néhány mikrós
SMD elkó elfüstölt ! Oké rendben cserélem , megtörtént a gép nem tért magához az 5V megvan ami a vezérlőnek kell ! Valószínű meghalt a mikróvezérlő de mitől ez a nagy kérdés ! Cserélném,  az alin pár száz forintért van de tudomásom szerint fel kell programozni  de lehet hogy tévedek ! Várom válaszaitokat legfőképp arra   mitől  szált
el a proci egy  plasztik tranzisztor méretű tápkockáról kapja az 5 voltot . Üdv!
zsugori
zsugori picture
