Trust Titan 2.1 Subwoofer láda átalakítása mobiltelefon erôsítôvé [MEGOLDVA]
14 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Lomiztak csak egy Subwoofert, ezt kellene átalakítanom mobiltelefonról való zenehalgatásra.
A Basszus MC4558 és TDA2030. A hangszóró 60W/4 ohm φ200. Rajzot nem találtam így egy hasonlót csatolok.
MC4558 nál próbáltam a pin1 kimenetet összekötni direkt a második OP bemenetével de nincs hang csak basszus kattogás. Lekötöttem a pin5,pin3 okat  (IN+) GND-re , de szintén semmi maradt a basszus és nagyon halk is lett
Mit módosítjak hogy jó legyen?
(PHASE kapcsolo nincs benne, most itt ugy kell tekinteni mintha 180° állásban lenne)
File attachment:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Mi lett a ládával ?
Megcsináltad az ajánlott átalakításokat ?
István.
Shizo
Shizo picture
Két napig nem volt idôm rá. George ajánlata majdnem jó lett ahol a kondikat dobáljam ki, de nem volt elég hangerô. Igy Jaca TDA2030 (pontosabban nálam jobban megnézve itt a basszus az LM1875 (de a lábsorrend ugyanaz mint  a job/bal oldali TDA2030 as) direkt rávezettem egy fekvô 4u7 elkón keresztül (ez volt kezem körül), de a hangerô így is csak (érzésem szerint) fele volt. Ezért  a visszacsatoló ellenállást ami 20k volt beraktam 100k-t (képzeletbeli 1-10 skálán kb 8nál már torzít, de szerintem ez így a jó, nehogy visszakönyörögjék hogy még erôsítsek rajta. Hi). Köszönöm mindenki segítségét!
Mosószaki
Mosószaki picture
Írták volt, a 2030 at egy szál potival támadd meg a telóról!A telók a füles csatin több voltot is kiadnak! ​​​​​​
Miért nem fogadod meg a tanácsot?
Ha meg nem, akkor kár volt ezt a topikot megnyitnod!
Guest
Guest picture
A tudásbázist.
Ez kemény! Nem tudom mit tolsz de óvatosan vele!
Hátborzongató!
Shizo
Shizo picture
Na akkor nyomj ide egy kis tudásbázist, de ne könyvbôl molekulák rezgésébôl hanem praxisból (gyakorlatból).
Guest
Guest picture
Azt a 2-3 alapnak számító könyvet végre ebben az életben el kellene olvasnod amit tanuló korodban vagy azóta sem olvastál el.
Fogalmad sincs láthatóan az OPA -ról szükséges tudnivalókról, az azokkal megvalósított alapáramkörökről.
Én nem fogom helyetted elolvasni/megtanulni az hétszentség!
Segíteni annak szoktam és lehet leginkább aki a minimálisan elvárható alapok birtokában van.
Profinak vallod magad a valóban profik szégyenére.
A "Profisághoz" (vagy elrettentés képen) adalékként:  https://elektrotanya.com/content/12v-os-elkot-14v-ra-hogyan-lehet-rakapc...
Lehet hogy kényelmetlen olvasnod, de ez van...
Úgy látom, más is erősen javasolta a tanulást.
Shizo
Shizo picture
Ezt írtad: "...Én nem fogom helyetted elolvasni/megtanulni az hétszentség!"
Na akkor te is jól álsz szaktudásból, gyakorlathoz a cinezôt meg kel venni, a szókarate az kevés ehhez..
Nem tudom hol láttad hogy profinak nevezem magam, csak szerényen: experienced (tapasztalt)
3
Guest
Guest picture
Ebbe ne menjünk bele mert nagyon de nagyon, csúnyán elbuknád!
Az hogy szerbiai magyar(?) vagy, az nem ment fel az alól hogy értsd a leírt szöveget!
Nem bonyolult mondat hogy akár egy benzinkutas, vécésnéni, stb. nyelvtudással ne lehessen 'szövegérteni'.
Jaca
Jaca picture
Vedd ki aztaz OPA-t, és hajtsd direktben a TDA2030-at, lehet, bőven elég lesz neki a meghajtó jel. De ha nem, állítható az erősítése.
Shizo
Shizo picture
Kipróbálom..
zsugori
zsugori picture
szia
biztos hibás volt
forraszd át
Shizo
Shizo picture
Lehet hogy nem jól magyaráztam el , de mint basszus erôsítô jól dolgozik, csak az a baj hogy a nagyon mély (dob) hangokat adja ki, magában zenehalgatásra alkalmatlan, a kis hangszórók nincsenek meg, ezért akarják átalakítani..
De azért átellenôrzöm , lehet hogy kontakthibák is vannak azért nem sikerült kiiktatnom a szürést..
george
george picture
Szia.
Ved ki a c4 meg a c5 Gyuri
De a hangszoro mej marad!
