TV Beko K1 saszi táp javitása C643 hiányzik, C647 értéke menyire kritikus?Megoldva!
19 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mindenkinek!Egy kis tanácsra lenne szükségem ujra. Hoztak egy Beko k1 saszival szerelt tv-t, amelynek a tápjában a rajz szerinti T609 FQPF3N60FP helyett K3562 volt beépitve,ez drót lett minden irányban.Ilyen fetem nincsen 2SK2750 -el szeretném kiváltani de ebben van dioda is D-S közt, ez jelenthet e problémát ??? ez lenne az elsö kérdés. A második:A C643 -1nF/1kV kondi hiányzik az alaplapon a fetröl. a tv böl , a rajzon viszont szerepel most akkor potoljam e vagy sem????, kinézetre ugy látszik hogy gyárilag sem volt benne...
Harmadik kérdésem: A rajz szerinti C647 pozicioszámu SMD kondinak kritikus e az értéke mert ki akartam forrasztani hogy megmérjem és a csipeszböl "kiugrott" és nyoma veszett :-( igy nem tudom hogy a rajz szerinti 10 nF értékü volt e vagy sem....???? Betettem a K2750 , Ugy folytatnám a hibakeresést hogy teszek a sortápra müterhelésként 40 w égöt, az optot rövidrezárom,K-E KÖZÉ Potmétert , átmértem a primer oldalon mindent de a feten kivül csak a R635 2.7 ohmos ellenállást találtam szakadtnak.Ennek a helyére betennék egy 100 wattos égöt, "katasztrofa" megelözés szempontjábol cseréltem a C629 -470P/2kV , és a C627-33N/630V kondikat annak ellenére hogy nem találtam hibásnak ..és igy probálnám inditani ha jováhagyjátok a müveletet , a táp ICE1QS01 IC -vel van kivitelezve, ezt nem cserétem mert ilyenem nincsen egyelöre de nem mértem zárlatot rajta ,igy probálnék egyet vele ...Elöre is köszönöm az észrevételeket, üdv dddemeter.
File attachment:
Fülesmester
Fülesmester picture
Minden PMOSFET tartalmaz diódát a DS között, ez gyártáskor keletkezik, ha akarjuk, ha nem. Egyes rajzokon nem szerepel, míg másokon igen, de mindegyikben benne van. Ha megnézed a katalóguslapokat, azokon mindig ott van. (Az FQPF3N60FP-nél is.)
Ha egyéb paramétereiben megfelelő a FET, akkor beteheted. Kényes a határadatokban megadott áram és feszültség értékeken kívül a dV/dt, az Rdson és a trr értéke is.
C643 alkalmazása a Clamp áramkörbe beépített dióda típusától függ. Ha az alkalmazott dióda mellé nem tették be, akkor nem kell bele.
C647 értéke nem kényes 10-100nF közötti érték jó.
A szabályozó hurok fölvágásával kezdeni túlzás, csak akkor szükséges, ha indítás után nem szabályoz jól a táp.
Az izzók használata rendben van, de a 100W-os hideg ellenállása sokkal nagyobb (40R körüli), mint a 2R7, ezért inkább kettőt, vagy hármat tegyél be párhuzamosan.
A K1 sasszik tápjának típushibája a C651 puffer kondi, ezért ezt is cseréld!
A tápot indítani is kell, amit a processzor vezérlő lábának (pin48) felemelésével tudsz kivitelezni.
Olvasd át a csatolmányt!
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok. Nos félig meddig életre kelt a táp. A biztositék helyére került egy 200 wattos izzó, R635- 2,7 ohmos ellenállás helyett 3,2 ohmost tettem mert csak ez volt itthon, felemeltem a proceszor stand by lábát , 40 wattos izzóval a sortáp, helyén inditottam. Bekapcsoláskor a 200wattos izzo felgyul majd rövidesen teljesen elalszik , és a kimeneten világit a 40 wattos izzo kb félfénnyel , viszont mérve rajta a feszültséget a tápfesz beállito poti közép állásában 135 v tápfesz van.51cm átloju képcsö van benne , a rajzon 115 volt szerepel ,,,,Megprobáltam a potival szabályozni a feszültséget de a végállásban is 129 voltot mérek a 40wattos izzón.A többi tápfeszek is kb 1-2 voltal magasabbak a traforol jövö egyenirányito diodák után mérve.Hogyan tovább ezek után? Probáljam visszakötni a sorvéget vagy keressem meg miért nemszabályoz jobban a táp??? Elnézést az aprolékosságért de nincs több fetem és nem szeretném eldurrantani ha csak egy mod van rá,,, üdv dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha szabályozható, akkor kösd rá nyugodtan a készüléket! Milyen képcső van benne?
Az Usys nagysága (mint már bizonyára tudod!?) képcsőfüggő. Ebben a sassziban 112V és 136V között változhat. A konkrét érték (tartomány) az R628 által meghatározott. A rajzra ráírt érték csak egy változatot ábrázol. Lásd az előző csatolmánybeli táblázatokban! De minek is csatoltam, ha nem olvastad el, vagy nem érted az ott leírtakat!
https://elektrotanya.com/files/forum/2017/03/Beko%20K1,%20K2%20sasszi%20...
Egyébként az izzó csak megközelítőleg adja a tényleges terhelést, a rajta mérhető feszültség nem tekinthető beállítási alapnak.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Szia. Elinditottam a tv-t a biztositék helyén 200 wattos izzoval van is kép , hang nincs ,Sajnos távirányitoja sincs , igy nem tudok belépni a menübe hogy megnézzem nem e a hangnorma van rosszul állitva , semmi rendellenesség nincs a képen , fogyasztás 215 volt hálozati feszröl 0.35 A. 200 wattos izzón keresztül .Nem melegedik semmi tulzottan , viszont ha egy olyan csatornára kapcsolok amelyen nincs foghato adás , csak fehér képernyö és "hangyaháboru" akkor az áramfelvétel elkezd gyorsan emelkedni és 4-5 másodperc alatt megközeliti az 1ampert is a hálozattal sorba kötött ampermérö szerint.HA most hirtelen visszaváltok egy müsoros csatornára akkor az áramfelvétel azonnal visszaesik a normális határok közé .Nem mertem engedni az áramnövekedést a maximumig mert gondoltam elpukkan valami...Ha müsoros csatornára kapcsolok akkor mehet órákig semmi gond... mi okozhat ilyen tüneteket szerintetek ?,Mert igy nem szereteném visszaadni a gazdinak semmiképpen....A rendszertáp 135,5 volt és stabil egészen addig amig az áramfelvétel nem növekedik 0.6amper fölé ekkor csokken 1 voltal a rendszerfeszültség.Elöre köszi az észrevételeket és a türelmeteket üdv dddemeter.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az áramfölvétel képtartalom függő. Fehér (szakkifejezéssel: csúcsfehér) képnél maximális. Ez így természetes, de az 1A már 230W fogyasztást jelent, ami semmiképpen nem nevezhető normálisnak. (általában jóval 100W alatti)
Nem gerjed a táp? (Szkóppal ellenőrzendő.)
Nem nő meg a hálózati pufferen a feszültség? (A csatolt anyagban erről is van szó.)
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester.Megmértem készenlétben a puffer feszültséget 320 voltol lassan emelkedik 370 voltig ,majd elkezd csökkeni viszafele... Ha bekapcsolom a tv-t akkor a terheléstöl függöen leesik a feszültség 200 volt környékére .A tv hátlapján 65watt fogyasztás van feltüntetve, viszont esetemben a tv csak akkor fogyaszt annyit ha tulnyomoan sötét "képtartalom" van a képernyön , a kontraszt ,fényerö féllállásban van ,Minden más esetben meghaladja a felvett teljesitmény ezt az értéket. A 200 wattos izzö izzoszála halványan világit de ahogy megnö az áramfelvétel ugy növekszik a fényereje , nem is merem kivenni az égöt a biztositék helyéröl.Hogyan tudnám eldönteni hogy tápegységhiba ez , vagy a tulterhelés a többi fokozatokban...? Gondoltam a tápot ujra leválasztanám és mekkora égövel kell terheljem hogy a sorvég normális terhelését szimuláljam? Mert igy égövel ha a felvett áram normális értékü , gondolom akkor a hiba a többi fokozatokban lehet.Cseréltem puffer kondit is a biztonság kedvéért de a helyzet változatlan.Mértem oszciloszkoppal is a pufferen 20 volt "hullámosságot" találtam AC ben.Nem is tudom elképzelni hova növekedne az áramfelvétel ha feltekerném a fényeröt és kontrasztot maxra.A csatolmányban emlitett párhuzamos kondik közül az egyiket ha felemelem akkor is megmérem a feszültséget és az áramfelvételt...de nem tudom már mit gyanusitsak ebben a bestiában , Viszont észrevettem hogy a sorvégfok tranzisztor anyira meleg hogy a kezem nem tudom rajta tartani a hütöbordán annak ellenére hogy elég méretes bordája van...üdv dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
A hálózati puffer elkó feszültsége 290-310V, ha ennél több, vagy kevesebb, vagy túlságosan ingadozik, az tápegység hibát jelent! (Gyakran hibás az elkó is.)
Szkóppal meg kellene nézned a jelet rajta!
Egyébként erről is van szó a csatolmányban: a 7. és a 8. hibaesetben.
Van rá esély, hogy a kontroller IC beteg.
Javaslom, hogy cseréld ki a processzor mellett, az árnyékoló búra alatt található elkókat is!
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester! Elöször is nagyon szépen köszönöm a türelmedet , és a segitö készségedet/tanácsaidat. Gondoltam egyet, legyen ami lessz , kivettem az égöt a biztositék helyéröl , visszatettem a biztositékot ,és beinditottam a tv-t . Elindult a tv, a pufferen a feszültség beált 280 voltra, eltünt rola az AC komponens , és igy már maximum kontraszt/ fényerönél sem növekedik meg tulzottan az áramfelvétel kb 70 wattig emelkedik.Most már csak a képernyö bal szélén láthato " függönyhatás" okát kell megtalálnom ,,,,,Mégegyszer köszönöm szépen a segitségedet , üdvözlettel dddemeter.
Fülesmester
Fülesmester picture
Mint már írtam, cseréld a kis kondikat a processzor árnyékolása alatt!
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv a Mesternek és minden segitökész Tanyatársnak.Kicseréltem az árnyékolás alatti összes kondit nagyrészük eléggé közel állt a halálhoz , ezekután megszünt a "függönyhatás "is és a Tv normálisan müködik elvitte a tulajdonosa.Mégegyszer nagyon szépen köszönöm mindenjkinek a türelmet és a joszándékot, üdv dddemeter!
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester.Pufferen találhato 20v jelhez hasonlot találtam a D610 rendszerfeszültséget egyenirányito dioda katodján is ,1,2 volt nagyságrendel. Leválasztottam ujra a sorvéget a táprol,40 wattos izzoval terhelve 31 watt a hálozatrol felvett teljesitmény,60 wattos izzoval is probáltam terhelni .ekkor is csak 41 watt volt a hálozatrol felvett teljesitmény , Mindeközben a rendszerfeszültség stabil maradt , nem ingadozott sem 40 wattos , sem 60 vattos izzo terhelés hatására sem.Ez nem azt jelenti akkor hogy tulterhelés kivülröl jön a sorvégböl??? Megprobálom a rendszerfeszültség egyenirényito diodáját is kicserélni ha lessz mivel....Egy kis "függönyhatás"is látszik a kép bal oldali részén függöleges sávok formájában biztosan gyengélkednek valahol az elkok , de ettöl a függönytöl azért nem kellene tul sokat fogyasszon.... gondolom én.... Ki kellene zárjak minden más lehetöséget, mert az ic-t csak netröl tudom megrendelni és a szállitás többe kerül mint maga az ic ...üdv dddemeter.
Fülesmester
Fülesmester picture
Köss le mindent (egyenként), ami a sorvégfokról kap tápot: RGB végfok, függőleges végfok, és cseréld ki a B+ (Usys) szűrő kondenzátorait!
A képtartalomtól függő túlterhelést leginkább a sortrafó (abban is a sokszorozó) tudja okozni.
A táp oszcilloszkópos vizsgálata egyértelműen kimutatja a gerjedést.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester, Akkor ugy értsem ,hogy azok alapján amiket mértem a pufferkondin . és a rendszerfeszültségen , azok az AC komponensek gerjedést jelentenek? vagy mit kellene látnom gerjedés esetén oszciloszkoppal?,üdv dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Gerjedés esetén több voltos AC ül a DC-n.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester.Átolvastam a csatolmányodat , ebben a tv ben A51ELW032X001 Thomson csö van és a csatolmányban 139 voltot ir a hasonlo csöre , de az én képcsövem után nincs a zárojelben VC1 jelzés , mint a csatolmányban levö táblázatban... nem tudom ez mit jelent ...Megprobálom igy inditani aztán meglátom mi lessz...megprobálom beállitani normál üzem közben ha elindul a tv.Üdv dddemeter!
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester:Köszönöm az utbaigazitást , puffert kivettem és mértem ezt elfelejtettem leirni , ebben a gépben 100 mikros kondi van és 90 mikrot mértem kapacitásnak ez ugy gondoltam nem nagy eltérés , ezért visszatettem az Esr is redben volt . C652-47 mikrot is cseréltem a biztonság kedvéért a primer részben. Atnézem még a szekunder részt is holnap , és ha minden ok akkor r áinditok egyet, habár nem mértem a vezérlö ic-n semmi gyanusat sem a betápláláson, sem a vezérlöjel kimeneten, azért gyanus az ic egy kicsit mert a fet minden irányban drot lett , igy a Gate .n keresztül juthatott nagyfesz a táp ic vezérlö kimenetére is habár testhez képest megaohm nagyságu ellenállást mértem... Ha megint meghal a fet, akkor ict is kell szereznem , mert ugy olvasgattam forumokon hogy nem igazán szokta tulélni a Mosfet halálát ??? üdv dddemeter.
marosi
marosi picture
Szevasz,én a bizti helyére betennék egy 200 as izzót ugy inditanám,aztán ha tök világit akkor az nem jó.
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Marosi ! Köszönöm neked is az infot kiprobálom és referálok , üdv dddemeter!
